По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 28.01.2011
Цитата Reiiishi:
То что она делает с 6 ядрами , у нее не получится с 8. Для 8 ядер я бы взял плату на x370 с хорошим питальником. И процессор 1700 без икс.
1600 привёл как пример. Есть 2 обзора, где на этой маме, но версии АТХ крутят 1700 на стоковом кулере до 3.8 и в одном из них процессор проверяется на стабильность стресстестом (тут).
А если присматриваться к х370 - ценник на маму просто удваивается, что мне не видится адекватным.
Цитата Reiiishi:
Корпус может и должен быть тихим, ибо шум это фактор влияющий на усталость. Башенный кулер Мачо отлично охлаждает и тихий.
А как, извините, соотносятся кулер и корпус? Если имелся в виду весь блок, то я это учёл, сток не собираюсь оставлять.
Цитата Rebate:
Если так, то нужно все комплектующие смотреть в разных магазинах. Ездить и покупать с разных мест, тогда можно нацедить несколько тысяч на всей сборке. Вот например, Ryzen 7 1700 в Регарде стоит 19.7к, а в Мегабите пишут 18к., разница в 1700р.
Я говорил про ценник в пределах одного магазина. По поводу разницы в разных магазинах - в принципе так и собираюсь делать, ибо заказать всё в одном месте у меня всё равно вряд ли получится.
Цитата Rebate:
Вот пример настоящей бюджетной сборки. Можете хоть копипастить.
По поводу сборки - я бы не назвал её по-настоящему бюджетной, потому что тратить лишние 4к на камень у меня желания нет, но при этом появилось желание не переставлять мощный БП со старого компа, а купить новый и бесшумный.
Ещё немного мнения повыслушиваю и накалякаю что у меня получилось. Потом, естественно, с тестами отпишусь тоже.
Цитата Rebate:
В чем проблема, если принять порог температур примерно в 80° - 85° и настроить кулер на малые обороты, будет тихо.
Хочется тихо и холодно, потому и спрашиваю. Знаю, что труъ-геймерские сборки в маленьких корпусах не живут, так что и интересуюсь. Видимо, буду проверять на себе.
И спасибо огромное за такой развёрнутый ответище.
На сайте c 04.03.2015
подразогнал 7820х
4.2 на все ядра и 4.6 на одно.
вольтаж 1.107 кулер конечно гудит, хорошо что не на максимуме
температура по всем 75-78, одно выделяется жаль до 82х...
ВРМ горячий средне, палец можно пол минуты удержать.... помню на х79 на асусах прикоснуться нельзя было (так и работают до сих пор)
время короны 23:28
А оперативную память подбирали из листа совместимости или просто взяли память как обычно на интел берут не глядя в этот лист? А накопитель М2 в сборке присутствует?
Plutonium
Память не смотрел никогда... Пару раз только серверную проверял для ксеонов. Стоит патриот 2400 какой самый недорогой нашел.
М.2 не ставили
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
цвет кулера жесть :)
В смысле. В примере 1700 за 17985р, вы нашли дешевле?
Тру-геймерские это не тру-визовские. Продувка корпуса как основа. Если хватит воздушного потока, то размер не главное.
Стоит патриот 2400
Без радиатора модули памяти смогут под вентилятор залезть?
Rebate
если его приподнять вверх то можно
На сайте c 29.04.2016
Цитата cov3:
Доброго времени суток, господа и заранее извиняюсь за длинное сообщение.
Если не загоняться, то можно 1700 оставить без разгона. Все ядра его рендерят на 3.2Ггц, Отдельные ядра в работе разгоняются до 3.75ГГц. Ручной разгон до 3.8Ггц дает прирост рендера в 25 процентов. Смотрите сами насколько вам это критично. Без разгона температура с бюджетным кулером Gammaxx400 46гр и с разгоном 66гр. (это фактически в бесшумном режиме). Термопасты хватит из комплекта.
На счет корпуса, тут зависит от психологии, от подхода. Недорогие компактные корпуса с БП снизу: Zalman Z3(mATX), AeroCool Aero-300(ATX), D-Shield DEEPCOOL(ATX). Посмотрите ролики. Я выбрал последний , т.к. в нем вынимается пластиковая вставка и получается аккуратное окно. В таком виде возможно улучшить вентиляцию. Само собой от вас накладки на ножки и резиновые подкладки под винт для гашения шума от вибраций.
Я имел в виду разницу между иксом и просто 1700.
Будем посмотреть.
Буду тестить на своей сборке, за 3,8 так-то и не планирую особо заходить, там с мамой могут проблемы начаться, ибо VRM слабый.
Спасибо, но корпус уже выбрал. У вас в подборке всё же мидишки, а я искал мини-тауэры или вообще какие-нибудь кубы и прочие нестандартные формы с большим КПД используемого пространства.
________
Учитывая, что никто больше ничего не подсказал - вкидываю сборочку, в ближайшие дни соберусь в магазин.
Корпус - Thermaltake Versa H15
БП - Be quiet! Straight Power 10 600W CM
Motherboard - ASRock AB350M Pro4
CPU - AMD Ryzen 7 1700
Кулер CPU - Thermalright TRUE Spirit 140 Power
RAM - Corsair CMK16GX4M2B3200C16
Видео, HDD и SSD уже есть.
Общая "средняя" стоимость всех компонентов по я-маркету - 56к, но она завышена. Безусловно, буду ужиматься (без фанатизма). Финальную сумму и результаты тестов потом напишу в тему. Если не сложно, подскажите специализированный тест именно для макса/вирея (ссылка в шапке битая), чтобы не делать только корону.
cov3
этот кулер не влазит в корпус по высоте!
и вобще маленький корпус
берите Thermalright TRUE Spirit 140 Direct или Thermalright Macho Rev.A (BW)
в корпус :
Fractal Design Focus G Black
или DeepCool KENDOMEN Red Black
или DeepCool TESSERACT BF Black
Cooler Master MasterBox 5 Black
Может не заработать на 3200. Проверьте память в листе совместимости к материнской плате на сайте производителя.
Комплект точно под сокет AM4? 170мм это практически самый топ по высоте. Корпус ограничен 155 мм.
В 155 мм ограничение влезет только до 135мм вентилятор. Если любите цп похолоднее с 120мм будет шумно. Arctic Cooling Freezer 33 Plus влезает.
На сайте c 06.12.2014
подразогнал 7820х 4.2 на все ядра и 4.6 на одно. вольтаж 1.107 кулер конечно гудит, хорошо что не на максимуме температура по всем 75-78, одно выделяется жаль до 82х... ВРМ горячий средне, палец можно пол минуты удержать.... помню на х79 на асусах прикоснуться нельзя было (так и работают до сих пор) время короны 23:28
там припой так и не появился под крышкой ? Такие температуры могут привести к деградации ?
Корпуса Залман: Zalman ZM-T1...Zalman ZM-T5  с Plus.
И где тут бюджетность?)
Только БП Aerocool KCAS-600W сэкономит 5к) ну +1к если память попроще.
Reiiishi
нет, нет - нормальная температура до 90
За замечание спасибо, не смотрел официальную спецификацию корпуса. Придётся подыскать другой кулер.
На то и расчёт.
Такие тоже не встанут
в корпус :
Ищу мини-тауэры.
Её там нет. Тут парень вставил её с 1600 райзеном и, вроде как, успешно получил доступ к её частоте.
Спасибо, завтра ещё раз прошерстю процы из этой темы и форумы. То, что он всего в 4 трубки - это не показатель, или же стоит всегда ориентироваться лишь на рассеиваемую мощность? Пост в шапке годичной давности про кулеры актуален или нет?
А вообще, судя по даташиту, он чутка шумноват.
У обоих корпусов не совсем удачное расположение внутренних компонентов, как по мне. Да и сами они тоньше выбранного мной, а мне тут и так указали, что в мой нормальный кулер для камня не влезает.
Цитата astra2:
И где тут бюджетность?) Только БП Aerocool KCAS-600W сэкономит 5к) ну +1к если память попроще.
В том, что я беру не топовый камень, не топовую маму на топовом чипсете и не корпуса по 100 бачей с бесполезной светомузыкой и стеклянными окошечками. Про БП также сказал выше - есть старый, который можно было бы перетащить, но он шибко шумный. Я старался собирать минимально шумный бюджетный маленький системник, а не просто экономить на всём, на чём можно.
cov3
Из минимально шумного и бюджетного: Deepcool ASSASSIN II (3500р.), Ice Hammer IH-THOR (2400р.). По креплению не ясно.
Это как пример. Есть 6-ть трубок Scythe Mugen 5, есть крутой низкий Be Quiet Dark Rock Pro 3, но цены выше.
г. Нижний Новгород
Цитата astra2:
cov3
Он высокий 167 мм
Подскажите по прводу ссд м2? Стоит ли брать? Судя по тестам в реальной работе преимущество только в установке винды и копировании файлов, приложения по сути так же открываются, но зато перегревы чуть ли не в каждом отзыве аж до 70 и выше, они так мать не расплавят, ведь у них по сути нет прямого охлаждения как процессоров? Да и стоят к тому же дороже обычных ссд.
Reiiishi
Ryzen 7 тоже такие температуры до 90 выдержит ?
На сайте c 15.07.2013
Russia
Reiiishi
То есть что можно на темп 80-85 сутками на нем рендерить безопасно?
На сайте c 17.04.2013
у меня на ryzen 7 85 - градусов это отключение системы). Если это реальные 85 градусов, а не 65+20. А так меня тревожит надежность материнок в разгоне (b350 без принудительного обдува), особенно без радиаторов. Такая дешевая мать как начнет нагревать питальник процессорный, да еще и в корпусе с плохим продувом. 8 ядер это ж потреблять должно, пусть и на 14нм. Это геймеры могут плохую мать брать, им нагрузить 16 потоков не реально. Или как вариант брать 1700 гнать его до 3400 и напряжение поменьше поставить 1.2 и меньше. Но обдув все равно колхозить, а то кто знает 2 года протянут мосфеты на температуре за 100? Надежность в нашем деле вещь важная.
Читают эту тему: amareno
