По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата rainmangrizzli:
да, 45 градусов это вообще не реалистичная температура. Чтото не то.
не начинай снова умоляю (у меня над этим VRM - 3 (по 140) сверху вентиля в корпусе стоят они оттуда выдувают все что можно только.)
Цитата MountainTrooper:
Авось, если и не BSODнется и не превратится в печку, то можно считать, что живёт.
Режим этих трех галок АИДА это стресс на стабильность; на прогрев нужна только одна галка FPU, можно назвать это тестом на потребление Вт и как следствие температуру. Но при 1.416V её опасно включать, прыжок мощности на 20%, может выйти боком. А на 3.8 можно прогревать без последствий.
На сайте c 16.10.2017
не, ну на самом деле если оно так вот хорошо работает, то это хорошо, ктож спорит. Не коррелирует конечно с мировым опытом по конкретно этой плате, но мало ли что бывает.  но 45 градусов при 4гг и 1.3-1.4 напряжении процессора - это все таки фантастика, в лучшем случае это показания покоя, в худшем или датчик глючит, или процессор в троттлинге.
А погрейте пару минут процессор, и потрогайте рукой врм радиатор. Сильно горячий?
m.s.k.
как и писал ранее, все платы практически одинаковые важно и окружение и много много факторов, но говорить что msi там плохая из за врм это не так, разработчики не зря туда всунули 2 разьема  8 пин и кабеля не тают и питание приходит равномерно. Я не фанат такого разгона учитывая то что я брал себе 750 ватник БП изначально рассчитывая на 3900 частоту максимум, в итоге все мои прогнозы оправдались этого запаса мощьности более чем достаточно для стабильной работы на этой частоте
rainmangrizzli
просто биос другой и всё - результат
m.s.k.
когда прогревал 10 минут радиатор был теплый в самом низу держать можно спокойно, кстати там в комплекте к матери для параноиков(или оверлокеров или еще кого)  есть крепление на которое можно поставить вентилятор 140 мм который будет дуть чисто на питание 8 пин и на сам радиатор VRM вот так выглядит будет время нацепим что нибудь и посмотрим, потестим
источник
На сайте c 29.06.2017
KRK
Доброй ночи! не знаю если вопрос актуальный в данной теме, у меня пока что всего лишь старенький 775 сокет на котором я пытаюсь изучать визуализацию, процессор стоит Q8200 слегка разогнаный, есть в запасе QX6700 но от него отказался т.к. нет инструкции 4.1 которую почему то так запрашивает Корона, памяти 8гигов, естественно в тяжёлых сценах начал упираться в память, от чего процессор начинает плавать в загрузке от 70-ти до 100процентов, плата Асус хоть и старенькая но поддерживает 16гигов памяти
так вот суть вопроса в том что, стоит ли делать апгрейд такой старой платформы до 16 гигов? или лучше поднакопить на что либо посерьёзнее, пока на данный момент перспективу в работе особой не вижу, всё по мелочи, вообще хотелось бы перейти на 2011 и какой нибудь Зион.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
ну если вы в ближайщие несколько месяцев менять компьютер не собираетесь, то потратить тыщёнку рублей на 8гб можно, да и продать ее за аналогичную сумм потом можно.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Конечно фантастика, ибо десятиминутные тесты ниочём. Через час они превратятся во все 70+ градусов, а процессор начнёт переваливать за 85, радостно тротля на 1.4 вольтах и сбивая частоты до безопасных.
m.s.k.
Вы читать вообще умеете ? средние обороты кулера, корпус закрыт, частота 3850 рендер 6ть часов температура VRM 61 градус, температура процессора 65 градусов. Опять ваши догадки тут ... успокойтесь уже ... это я написал в своем первом посте. Если у вас переваливает за 85 это ваши проблемы, но никак не мои... 10минутный стресс тест это не НЕОЧЕМ начнем с этого, если бы там был адский перегрев (который я вам уже 10 раз тут покзал что его нет) то он бы вылез за минуту на стресс тесте ...
Adamstown
Практически во всех обзорах разгонщики при достижении частоты 4 Ггц в нагрузке на все ядра упирались в 85 градусов даже при трёхвентиляторных системах охлаждения. Напряжение при этом составляло от 1,375 вольт и выше.
Сказки про 65 градусов можете оставить для своей мамы.
Adamstown
Цитата kingstones:
Даже у вас на скрине проц сразу же скакнул до 75 градусов после 24 секунд нагрева. Говорю же, сказочник из вас никудышный. smiley-crazy.gif
m.s.k.
купи букварь - ты читать не умеешь ...
75 градусов на 4100, при вольтаже 1.4...
во вторых читай внимательно о чем я пишу 3850  частота ! разуй глаза свои
10 минут стресстест 4000 частота скрин внизу, выше 71 не поднималась
На сайте c 13.07.2010
обзорщики тест на стабильность обычно линксом делают, что очень отличается от здмакса и короны с виреем, градусов так на 10-15, а по врм на все 20. по этому в обзорах и конечный вольтаж всегда больше и предельная частота, чем у большинстав людей которые не тестируют линксом. хом юзеру такое не к чему. но щас кингстоунс скажет - купи и тестируй или плати))) однако нельзя сравнивать темпу врм и проца и рабочий вольтаж при нагрузке от рендера и от линкса. поставь 4 ггц вольтаж как в обзоре любом и запусти линкс на 10 пусть даже на 5 проходов. сам разницу увидишь ооочень приличную. конечно можно сделать скидку на то что в обзорах стенды обычно открытые. имхо
аида тоже так не греет проц как линкс. аида кстати по загрузке больше похожа на рендеринг, по этому все холодно все в норме. с другой стороны если не эксплуатировать 4ггц, то тише едешь - дальше будешь. зачем создавать постоянные пиковые нагрузки)
m.s.k.
Цитата kingstones:
Я думаю человек тут интересовался покупкой не для того чтобы делать стресс тесты (с облитием воды, засунуть в печку, скинуть с 5того этажа и прочие ...), а работать в максе с рендером и графикой, на что ему были даны четкие цыфры как скорости рендера на 3900 так и температуры (никакого перегрева нет, питания хватает с головой) все работает как и заявленно производителем)
о чем я и писал ранее, я не покупал комп для того что бы его тестировать, а для работы (рендеринга) и даже не для разгона пикового, так как можно заметить что я специально брал на 750 вт БП. и понимал что 3900 мне будет достаточно. Но тут людям даешь реальные цифры в работе в максе и тд. они мне кричат у вас перегрев - везде так написано нам все равно на ваши скрины - там так написанно у вас должен быть перегрев.(получается форум не 3ddd, a вывалившихся недо-оверлокеров которые всем не довольны)
просто ради интереса с рабочими параметрами своими (не 4ггц а 3,85 или 3,9, как ты обычно ставишь) запусти линкс на 5 проходов. это по минуте на проход примерно будет. (тут софт и описание) разница должна быть градусов 10 или больше. наверно это все пытаются доказать) за одно там написано как проверить если что-то работает неправильно.
у меня хоть и не рипер, но ради интереса я прогнал этот тест и таки ощутил, за то понял что с этим разгоном система будет работать 24/7.
m.s.k.
Цитата falik:
(тут софт и описание )
это не совсем под 1950 насколько я понял, судя по описанию ...
Adamstown
Вот здесь тесты делались на винде: https://www.techspot.com/review/1465-amd-ryzen-threadripper-1950x-1920x/page7.html
неважно, это под райзен. рипер тоже райзен. память не тестируй это долго. то что касается линкса попробуй.
след от пасты на проце видел? )))) а у кингстоунса помпа накрывает всю крышку. эта енермаксовская водянка спецом под рипер пятку сделала да и в корпусе 6 или 7 вентилей вместе с водянкой да и частота меньше 4х рабочая.
m.s.k.
10 (3 сверху 140мм + 3 на передней панели 140мм дуют холодом на радиатор водянки+2 выдувают с радиатора водянки, один снизу, один сзади )
