SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Алек-сандр
это разный сокет.... к этому конфигу не  подходит
вот дешевле:
https://exe.ua/product/p214649/
это кстати мощная плата может биос быть сыроват но должна быть норм!
делаю рекламу - этот магаз принимает крипту!!))
______________
ИМХО не люблю гигабайт, нравится асрок, асус и мси )))
На сайте c 21.01.2018
Самара
sten
Мне ни к чему столько слотов памяти и слотов PCI-E x16. Есть ещё варианты?
Алек-сандр
ну значит берите амд 1700х или ай7 8700
но вобще то стараются как можно больше запастись слотами ....
могу предложить ксеоны е5-2680 в2. пишите в личку если Украина
Самара
sten
Просто собираюсь купить две планки памяти по 16Гб, а со временем, может быть, и ещё две по 16Гб. Или этого мало для макса и нужно брать 8 штук по 16Гб? Зачем стока слотов то?
Алек-сандр
чипсет х299 с процами на него позволяют использовать до 128Гб памяти, кому это нужно тот присматривается....
у меня проект был использовал 70Гб памяти, поэтому мне 64 уже не интересно
Алек-сандр
Самара
Не, это не хочу. Воспользуюсь вашим советом и возьму ASROCK X299 EXTREME4. Большое спасибо за уделённое время!
А GIGABYTE X299 AORUS Gaming стоит внимания?)
Воронеж
Цитата Rebate:
Можно тот же скриншот, только при запущенном стресс-тесте Аида. Напряжение цп вырастет до рабочего. Да и на CPU Package хочется глянуть под нагрузкой.
первая картинка - до перегрева (приходит через 20 секунд после начала теста) вторая - после
Надо же как не повезло, 1.360V - это слишком. Материнка вообще офигела, но она всё равно по VID'у выставила, походу цп такой (поставка боксовая или oem?). Сам Интел вроде не рекомендует превышать 1.35V.
Готовьтесь к операции по ручному заданию напряжения на цп. Например, в этом обзоре упоминается: "реальная рабочая частота Core i7-8700K не падает ниже 4,3 ГГц ни при каких условиях. При этом напряжение питания процессора колеблется в пределах 1,151–1,184 В".
Вот 1.2 V пока ваша цель. Зайдите в BIOS и начинайте вручную задавать напряжение ядра. Задавайте сначала значение 1.32V, потом тестируете стресс-тест. Если всё в порядке - следующее значение 1.30 V и так далее. Я бы сразу выставил на 1.2 V, но VID дикий, снижайте постепенно, мало ли.
Имхо такое: даже если снизиться в стоке с 1.36 до 1.25 это будет настолько холоднее с вашем кулером... Фишка в  том, что 1.36 с жевачко-термоинферфейсом от Интел это фейл, если бы не защита, то цп хана, жевачка Интела ссохлась бы за "полгода". Аида даже не успевает показать высокий градус, резкий перегрев, только вода со скальпингом может быстро отводить такое.
avenue
ставишь 1.15 да и всё
Воронеж
поставил 1.2V
температура поднимается максимум до 68, но считать на полную отказывается...
VID доходит до 1.354V, но это все в пределах 20 секунд пока считает на 4.27 гГц, после падения скорости - 1.051V
Цитата avenue:
поставил 1.2V температура поднимается максимум до 68, но считать на полную отказывается...
Понижайте до победного. До зависания или перезагрузки системы под стресс-тестом, чтобы нащупать минимальное напряжение на стоковых частотах.
Хочу прояснить один момент для себя. Уточнить так сказать. Взял себе память для второго компа который в перспективе буду собирать. И что-б не лежала на полочке решил воткнуть в свой комп и затестить (старую память снял). Ну так вот, я несколько удивлен, тем что разгон памяти не улучшает результаты в синтетических тестах. Например в AIDA64 Cache/Mem Benchmark.
Выглядит это дело вот так вот :
Материнская плата ASUS X99-A II, процессор 6800K. Память F4-3200C16D-32GTZKW
Правильно ли я понимаю, что проблема заключается в медленном двухканальном контроллере памяти самого процессора, который как бы рассчитан (раскрывает свой потенциал) лишь в четырехканальном режиме ? Или все таки пропускная способность памяти может упираться во что-то другое, но что ?
Вообще, я тут нашел тест этой-же памяти, с той-же маркировкой и параметрами, на ASUS X99-A и 5820K, ну, можно сказать грубо говоря конфигурации крайне похожие. И, там тащем то результаты теста этого не лучше чем у меня выходят.
Вот скриншот его результатовhttps://i.imgur.com/7kekJGV.jpg
Вот видео откуда я взял скриншотhttps://youtu.be/lSuya6b8vhQ
Я просто хочу убедиться, что эти результаты что я получил - адекватные. Ведь куда я ни гляну, на обычных десктопных чипсетах/сокетах, будь то Intel или AMD - эта память показывает ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше результаты. Вот и не понимаю в чем дело.
Пробовал повышать RAM-Voltage вплоть до 1.4v, прогонял часовой memtest86, гонял Prime95 и Linx, все стабильно и без ошибок. Но результаты бенчмарков не менялись при разгоне.
Воронеж
нащупал минимальное 1.1V - победы не случилось.... Благодарю еще раз. Отнесу в днс, интересно что скажут.
На сайте c 26.08.2011
Добрый вечер всем!
подскажите пожалуйста по железу- ниже перечислены позиции для моего будущего компа- не могу разобратся на сколько он хорош или плох- что заменить в данной комплектации? меня напрягает проц i5 ( почему не i7?) по остальным позициям я вообще не понимаю, я же девочка :)))
Procesors :    Intel Core i5-8400 Processor 9M Cache, up to 4.00 GHz
материнская плата :     ASUS  PRIMEZ370-A
Ram :      FURY Memory Black - 16GB Module - DDR4 2133MHz CL14 DIMM
HDD :    WD Blue™ 3D NAND SATA SSD 250 Gb
HDD :    1TB 7200RPM 6GB/S/32MB DT01ACA100 TOSHIBA
Korpuss:    Thermaltake Versa H22 Mid-tower chassis
блок питания:     THERMALTAKE SMART DPS G 650W Gold
Video    ASUS CERBERUS-GTX1050TI-A4G
Monitor    LG 27BK550Y-B 27" IPS 1920x1080
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
девочка maryne для каких целей берете компьютер и сколько готовы потратить, лучше с этого начинать
На сайте c 10.08.2009
Цитата maryne:
Добрый вечер всем!
Это офисный ПК + графические редакторы. SSD не хватает.
Для 3D даже для моделинга слабоват) Имхо
На сайте c 14.03.2012
Он в сборке присутствует, просто его обозвали в первой строчке тоже HDD.
maryne
Если только на начальном этапе - должно быть более менее. Процессор 6-ядерник с частотой в бусте 4GHz (нормально все в моделинге должно быть). Возможно станет относительно быстро не хватать оперативки. Вполне возможно за эти же деньги можно собрать что-то более "правильное", кто захочет - подскажет подробнее :)
maryne
Понятно :( офисный ПК мне точно не годится, я совсем не новичек в 3Д дизайне, просто раньше мне собирали нормальные компы др люди (которые в этом понимают) а теперь контакт утерян и этим вопросом занят человек который видать не в курсе что надо туду напихать что бы все работало быстро и как надо. :((( почти рыдаю :(((
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
это типа как "я водитель, но в автомобилях ничего не понимаю."
Читают эту тему: amareno , ofek2004
