SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Ничего не нужно скидывать. У вас на плате 5-6 мест для подключения кулеров. Один центральный включите в цпу а второй в любой другой. И вобще там может быть переходник с двух на один в комплекте
На вертушках написан их ток. Умножите на 12в и будет вам потребление в Вт.
Цитата avenue:
А вот реальной потребляемой мощности не нашел. Она мизерная и ее не учитывают?
На оф. сайте в характеристиках на русском всё параметры есть, мощность тоже. Какая у вас модель материнской платы?
На сайте c 11.11.2015
Добрый день! Прошу оценить конфигурацию
anastazia2010
почертить и поиграть - самое оно
комп к 3Д не имеет отношения
На сайте c 04.05.2016
Подскажите по сборке, пожалуйста. И стоит ли оставлять старую видеокарту и бп (бюджет ограничен).
MSI Gtx 460 , 1+1 WD Blue и БП FSP 550W, от старого собираюсь воткнуть.
AMD Ryzen 5 1600X OEM
MSI B350M GAMING PRO
Samsung [M378A1G43EB1-CRC]
DEEPCOOL GAMMAXX S40
DEEPCOOL Gamer Storm TF-120
1 ТБ WD Blue [WD10EZEX]
240 ГБ SSD Kingston A400 [SA400S37/240G]
alexedinica
B350-GAMING-PLUS
разницы в цене почти нет, а плата эта лучше
Почему нет.
sten, Rebate, спасибо !
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
и то с большой натяжкой ...
Воронеж
Мужчины, благодарю! Вы и так мне уже очень помогли. Я считаю вопрос решенным. У меня мать ASUS Prime Z370-P. У нее 4 места для вентиляторов CPU_FAN, AIO_PUMP как я вычитал водяное и два CHA_FAN куда я воткнул два вентиляторо с корпуса. Буду надеяться на переходник в комплекте. а если нет, то скину один вентилятор и не буду париться, т.к. Вы мне посоветовали Thermalright TRUE Spirit 140 Power у которого один вентилятор и 6 трубок, а тут с одним будет восемь. В ДНС мне советовали купить Deepcool FAN HUB, но я отказался, потому что скорее всего не смогу скорость вентиляторов регулировать.
У вас Define R5, у него есть трехпозиционный регулятора скорости трех вентиляторов. Вы наверное не понимаете, потому что обзоры не смотрели, мануал не читали и не видите его, он за передней дверцей. Т.е. у вас помимо материнских 4 фанов + 3 от корпуса. Всего можно подключить 7 вентиляторов.
"Подключения питания регулятора оборотов реализовано в виде SATA-разъема. А для подключения трех вентиляторов есть три треконтактных разъема":
FAN HUB удобно, но для тонкой настройки я советую брать регулятор с реобасом.
Я не буду подробно разжевать с ссылками. Погуглите, есть множество обзоров с картинками, видео на ютуб и т.п.
Воронеж
Поставил кулер, надпись троттлинг не появилась. Температуры упали с 70-80 до 45-55 градусов правда это в диапазоне 3,5 Ггц
Сначала проц работает на 4,25 Ггц, а через 20 секунд когда температура доходит до 85 градусов падает до 3,5 хотя раньше падала до 3,25. Как я понимаю срабатывает защита. Видео как наносить термопасту смотрел и не одно и все ее по разному наносят))) Надеюсь дело в ней.
Давайте проверим напряжение на процессоре. Возможно материнка психанула и выставила высокое напряжение, ASUS это может.
Зайдите в BIOS, на главной странице помотрите сколько показывает CPU Voltage, выглядит примерно так . Также посмотрите в Aida64 в Датчиках (Sensor), выложите скриншот.
Воронеж
в биос 1.040V
Можно тот же скриншот, только при запущенном стресс-тесте Аида. Напряжение цп вырастет до рабочего. Да и на CPU Package хочется глянуть под нагрузкой.
На сайте c 22.02.2010
Посоветуйте пожалуйста, актуальную память для процессоров Ryzen. Что-то дофига инфы. 32 гб (2 по16)
На сайте c 25.11.2014
процессор слабый, за такие деньги ryzen5 1600 гораздо лучше(материнская плата другая нужна, сокет am4), оперативной памяти очень мало
На сайте c 31.08.2014
Материнка имеет всего два слота DDR4. Я с двумя уже давно не беру под 3D, если не Xeon, то 32 Гига минимум.
обновил табличку в шапке
На сайте c 21.01.2018
Самара
i7 7820x:ASUS TUF X299 MARK 2 - 300$ Intel Core i7 - 7820X OEM - 657$ кулер DeepCool ASSASSIN II - 70$ 32Gb = 2x DDR4 16Gb 2400MHz Crucial Ballistix Sport (BLS16G4D240FSB) - 283$ Western Digital Black SSD 256GB M.2 2280 PCI Express 3.0- 120$ HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$ Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2 - 110$ Корпус Fractal Design Define S - 100$ GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 187$ = 1880$
sten, посоветуйте более бюджетный вариант мат. платы.
GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 3 подойдёт?
