SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Воронеж
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
при выборе компа ориентировался на сборку Г) без разгона (может засада в букве Г?)
MSI Z370 KRAIT GAMING
Intel Core i7-8700K (BX80684I78700K)
TEAM/Geil 16 GB DDR4 2400 MHz
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)
заявлено, что тестовую картинку в Corona 1.3 Benchmark такая конфигурация считает за 2 мин. 30 сек.
купил
ASUS PRIME Z370-P
Intel Core i7-8700K (CM8068403358316)
CRUCIAL 16 GB DDR4 2400 MHz (CT16G4DFD824A)
MSI GeForce GTX1060 GAMING X PCI-E 6144Mb
Corona 1.3 Benchmark - 2 мин. 50 сек.
по параметрам машина мощнее, а результат хуже)))
На сайте c 13.07.2010
мощнее)))) ну ну.
вызовите стэна на дуэль теперь)
Воронеж
Цитата falik:
мощнее)))) ну ну.
Расшифруйте сарказм, пожалуйста. Может проц не тот. Я в железе нуб.
А Стэну большая благодарность за помощь. Просто хотел уточнить. Может результаты ориентировочно даны были.
avenue
простите картинки прикреплял когда ещё не было тестов этого проца. поэтому время было ориентировочно.
если его розогнать он догонит райзен 1700 .
вобще по тестам есть более точная таблица - ссылка в шапке:
на официальном сайте скорость варьируется от 2 минут до 3х, в зависимости от частоты проца 8700
Я указывал ранее на то, что картинка баллов и времени у 1700X (В) и 8700K (Г) копипаст. Вот вам и результат, юзер обманулся. Замените, не можете — удалите; или ждите новых постов от пользователей о несоответствии.
У вас материнка ASUS, в шапке MSI. MSI может и в основе завышает напряжения и рендер идет на повышенной частоте буста. Время в шапке в частности может соответствовать действительности, но только на материнской плате MSI.
если кому будет полезно моя сборка:
Материнская плата Dell 5610
Intel XEON E5-2696V2 - 2шт
кулер be quiet! Pure Rock - 2шт
96Гб - Samsung 6x16GB DDR3 1600 PC3L-12800R ECC Reg
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2
SSD 120Gb Kingstone
HDD 2Tb Seagate 7200
GeForce GTX1050 MSI
Корпус Chieftec Dragon CH-07B-B Black
Синема 3050
Корона 3ддд 18:30
Вот смотрю на четыре разных модели Блока-Питания от Chieftec и понять не могу в чем принципиальное отличие в их начинке. Все они одинаково популярные по количеству предложений/отзывов. Все они стоят одинаково. Гарантия одинаковая на них.
Chieftec :
Smart-Серия - GPS-650C
A-90-Серия - GDP-650C
Proton-Серия - BDF-650C
A-135-Серия - APS-650CB
По КПД/Сертификатам и количеству/длине проводков - вопросов нету. Все как бы ясно-понятно.
А что по начинке у них ? Больше всего волнует (интересует) что значит количество Линий +12В ?
Лучше когда одна линия или поделена на две ?
Еще беспокоят отличия в Амперах по разным линиям. У каких то из этих блоков больше Ампер у одной или у другой линии (12v/5v/3.3v). Выходит чем больше ампер на какой то из линий тем лучше (мощнее детальку можно будет запитать) ? Ну например, один из этих БП лучше подойдет под комп с несколькими видяхами, какой то из них подойдет под кучу винчестеров/переферии, а какой то лучше под мощный процессор ? Правильно вообще у меня ход мыслей идет ?
Окей, если все так, тогда какая из этих (12v/5v/3.3v) что питает вообще ?
Сорян, я тупой в этом плане. Питание Процессора это какая из них ?
Питание материнки ? Дополнительное питание видеокарт ? Винчестеры/PCI-Карты/Периферия ?
К чему я вообще спрашиваю :
Есть 2 компьютера, грубо говоря оба будут одинаковые. Но с одним весомым отличием.
У одного будет мощная видеокарта на 200+ ВТ с 8+8pin доп.питанием а у другого будет видеокарта-затычка на 20Вт без доп питания. Так вот, какой из этих четырех блоков питания подойдет под комп с жирной видяхой а какой под комп без жирной видяхи ?
Сорян, лаконичность у меня хромает.
Воронеж
Благодарю за ответы!!! Понял что моя сборка крайне не сбалансирована. Посмотрел на производительность. При загрузке процессора на 100% оперативку максимум на 18% смог загрузить. Попробую сдать мать и проц. Юристы говорят, что когда железо покупается подетально, то это не считается технически сложным товаром.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Earanak
Смотрите характеристики блока питания на оф сайте, а именно сколько ампер выдает он на 12V линию и сколько потребляет ваша видяха, как раз здесь важно(желательно) чтобы была одна линия.
Earanak
у вас верный ход мыслей. блок с сертификатом голд должен иметь лучшую начинку.
avenue оперативка и не должна нагружаться на 100% при рендере, когда она загружается на 100% винда зависает намертво, рендер потребляет оперативки ровно столько, сколько ему нужно для выполнения задачи
да и говорить о несбалансированности сборок - ересь
Память никак не относится к мощности системы, загрузка памяти не влияет на время визуализации.
Если система запустилась - то система сложена! А как можно купить не по отдельности? Магазин тоже покупает по отдельности и продает как системный блок + цена за сборку.
У вас отличная система, полностью рабочая, показатели визуализации КАК у ВСЕХ. Не заморачивайтесь, радуйтесь покупке.
Проведите тест в соседней теме, сравните результаты с имеющимися.
Воронеж
Вы меня успокоили, подумаю стоит ли заморачиваться. Просто бюджет был 150, а потрачено 110))) И в целом я компом доволен. Был куплен белый fractal define r5, гибридный БП Corsair, недорогой кулер Deepcool Gamma Archer выдающий всего 17 дБ+ видюха крутит пропеллеры когда загружена. Это самый тихий комп который у нас был. Днем его не слышно. Для нас это было важно.
Для информации - я купил железо, а собрал сам.
в перечне технически сложных товаров есть пункт.
7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая ноутбуки, и персональные электронные вычислительные машины
системный блок - это собранный комп, а у меня отдельные железки.
на тестовой сцене время показало 41:55 (в таблице 36:26). max 17 + corona 1.5 проц начал считать на 4,1 ГГц, но тут же скорость упала до 3,25 примерно. в этом диапазоне считал до конца.
На сайте c 04.07.2016
Вот смотрю я на таблицу бэнчмарк от Corona - https://corona-renderer.com/benchmark
И все не могу понять почему AMD Ryzen 7 1800X  с его 8 ядер и 16 потоков
проигрывает Интелу  Intel Core i7-8700K  - 6 ядер и 12 потоков
При их одинаковой стоимости на процессор.
Проигрывает в том что сцена рендерится одинаково (+/-) что на одном процессоре что на втором, но ведь у AMD то ядер (потоков) больше.
Среднее время рендера у них колеблется в около 2 минут +/-
То есть нет такого большого разрыва во времени рендера.
Спрашивается и зачем тогда этот AMD, если захочешь разогнать и выжать все соки то столкнешься с проблемой по памяти, уж больно прихотлив он к типу памяти.
Тверь
Народ, может я что путаю? Описание приоритета установки памяти на сайте и в руководстве пользователя.
culler
1.) Ryzen 1700 / 1700X / 1800X - Практически идентичные процессоры.
Я считаю что сравнивать 8700K нужно с Ryzen 1700.
Фактически все эти три Райзена разгоняются до ~3.9Ghz а отличаются лишь немного большим TDP/Вольтажем в разгоне, предельно возможным разгоном на 50-150мгц. Ну еще там OFFSET температур, наличие/отсутствие куллера BOX-ового. Но все это не важно.
2.) Стоимость. Уж извините но буду брать цены по Одессе в Гривнях. (QWERTY-Shop/Roznica)
Ryzen 1700 - ~8500ГРН (Лучший ценник по Украине), BOX Версии (Не-Tray), кулер в комплекте.
Материнская плата на B350 Чипсете, топовая, питальник позволяющий разогнать Ryzen 7 до предела. Например ASUS ROG B350-F Strix - ~3700грн. Без обдува с Башенным кулером питальник в предельном разгоне прогревается до ~95 градусов. С обдувом в районе 80. У более дешевых материнок. Например ASUS TUF B350 за ~3000грн в тех-же условиях питальник будет под 115-120 вместо 95. Тупо мало (меньше) фаз питания.
У Intel что ? Нету младших чипсетов под 8700K. Их ТУПО НЕТУ. А если бы и были то у младших чипсетов насколько я знаю разгон ограничен/отсутствует. У AMD такой фигни нету. Приходится покупать Z370 под Intel, самые дешманские варианты не рассчитанные под годный разгон 8700K стартуют от 4000грн. Норм питальники стартуют от 5000грн, но это уже ближе к хорошим материнкам.
Процессор ? 8700K BOX - 11400ГРН
/// ИЗВИНЯЮСЬ - Не заметил что речь идет про Корона-Бенчмарк !
3.) Смотря на таблицу УЧИТЫВАЙТЕ версии Макса и Короны. Сцены разные там (отличаются ракурсы + время рендера у самой Короны отличается). Вы можете сами это проверить. И это по-моему указано в шапке-темы.
8700K Сток - ~2200 Секунд
8700K Небольшой разгон ~4.3Ghz - ~2000 Секунд
Ryzen 1700/1700X/1800X ~3.4Ghz - ~2000 Секунд
Ryzen 1700/1700X/1800X ~3.6Ghz - ~1800 Секунд
8700K Лучший результат - ~2000 Секунд
Ryzen Лучший результат - ~1600 Секунд
Цифры усреднил для наглядности. Это на быструю руку так сказать глянул таблицу.
И вообще... Куда вы смотрите, не понятно. Скриншот - https://puu.sh/zvhBw/eee0504775.png
(Лучше результатов у 8700К нету в таблице)
4.) По той же таблице можете увидеть что ощутимой разницы в частотах памяти на Райзене нету. К тому-же, вы хоть посмотрите на количество вышедших за этот год обновлений на BIOS-ы. С пол пинка память берет 2933Mhz на Hynix/Двухранге двумя плашками на норм таймингах. И в большинстве случаев 3200Mhz/Samsung/Двухранг. Проблемы с разгоном ОЗУ на Райзене остались в прошлом году, по большой части.
Итого :
8700K+Мать - Минимум 15400ГРН - Нету Бокс Кулера - Термопаста под Крышкой - Меньше потенциал разгона от стоковых частот.
Ryzen 1700+Мать - Минимум 12200ГРН + Боксовый Кулер + Индиевый Припой под Крышкой - Выше потенциал разгона от стоковых частот.
P.S. Ryzen 1700 на 200грн подорожал, но то фигня. Не суть.
Earanak, куда я сморю? Я дал ссылку куда.
К первому посту это вообще никоим боком не относится.
Там у короны есть очень удобная таблица куда лучше и круче чем (извините за прямоту, огрызок скрина без возможности сортировки результатов) тут.
Еще раз скину для вас:  https://corona-renderer.com/benchmark
Эту таблицу можно всё загнать в Excel и применять фильтры сортируя все значения то разным столбцам, куда удобнее нежели на сайте.
Откуда у вас 2200 Секунд и т.д. я не пойму, я повторюсь речь идет о короновском тесте!!!!
culler, вы говорите про тест на дистанции в 2 минуты без 3D-Пакета а я про тест на дистанции в 30 минут в среде 3ds max-а и реальной сцены. Если вы на 8700K собираетесь рендрить в разгоне до 4.7Ghz без припоя, то вы конечно рисковый человек (в целом ничего страшного в этом нету). Ах, ну да и еще вам придется переплатить за сборку на Intel-е. Есть еще вопросы ?
Цитата Earanak:
 Есть еще вопросы ?
Да вопросы есть, так как я не понимаю что значит "тест на дистанции в 2 минуты без 3D-Пакета" или "про тест на дистанции в 30 минут в среде 3ds max-а и реальной сцены".
И второй вопрос, мне так кажется или я веду беседу с заядлым АМД`шником?
culler, я не заядлый АМД-шник и у меня нету компьютера на AMD.
Если это имеет для вас какое то значение. У меня 6800K :
Если вы собираетесь вешать ярлыки на людей в обсуждении вопросов по железу - ничего хорошего из этого не выйдет, IMHO. Все что вам нужно сделать - Взять все известные/весомые Минусы и Плюсы обеих систем, подумать что из этого реально вам нужно и что будет беспокоить вас, взять ценники на обе системы, прикинуть результаты на дистанции в стоке и в разгоне, сделать выводы. Не нужно тут быть заядлым АМД-шником что-бы понять что Райзен профитнее для рендринга будет.
