SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 20.02.2018
Ntl-K
что это за память?
кулер это по высоте плохо входит или впритык
4 планки SAMSUNG M378A1K43CB2-CRC DDR4 по 8Гб
а если взять не oem+кулер, а вариант box? даже дешевле выйдет. Или лучше oem+кулер?
Ntl-K
помоему очень дорогая, по крайней мере у нас
Ntl-K
это про память? 6000 каждая
как-то попадалась информация, что лучше использовать одноранговую память, чем двухранговую. То есть, как я поняла, лучше 4*8, чем 2*16. Или я напутала? На что лучше заменить, если неправильно выбрано?
И еще такой вопрос относительно ОЗУ:
в описании к ОЗУ есть параметры, например17-17-17 или 16-16-16-39  что это такое? на чем остановить лучше выбор. Речь идет в частности о :
 Samsung [M378A1K43BB2/CB2-CRC] 8 ГБ[DDR4, 8 ГБx1, 2400 МГц, PC19200, 17-17-17]
Corsair Vengeance LPX [CMK8GX4M1A2400C16] 8 ГБ[DDR4, 8 ГБx1, 2400 МГц, PC19200, 16-16-16-39]
это к примеру. Цена у них практически одинаковая.
Или лучше выбрать, например:
Corsair Value Select [CMV16GX4M1A2400C16] 16 ГБ[DDR4, 16 ГБx1, 2400 МГц, PC19200, 16-16-16-39]
Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M1B3000C15] 16 ГБ[DDR4, 16 ГБx1, 3000 МГц, PC24000, 15-17-17-35]
CORSAIR Vengeance CMSX32GX4M2A2666C18 DDR4 - 2x 16Гб 2666, SO-DIMM, PC4-21300  18-19-19-39
По цене что 4*8Гб, что 2*16Гб одинаково примерно
Ntl-K
отличная память
sten
Цитата Ntl-K:
Ntl-K
или вместо корпуса Zalman Z3 Plus рассматривала Корпус Deepcool Kendomen TI. тогда влезет?
или вместо Thermalright Macho Rev.А(В) взять DEEPCOOL Neptwin V2?
Ntl-K
отличная память
вот только ryzen 7 1700x поддерживает подключение ОЗУ с частотой до 2667. Получается, что не подойдетsmiley-unknw.gif
если взять одну из:
Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M1A2666C16] 16 ГБ[DDR4, 16 ГБx1, 2666 МГц, PC21300, 16-18-18-35
Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M1A2400C14] 16 ГБ[DDR4, 16 ГБx1, 2400 МГц, PC19200, 14-16-16-31
что лучше?
Ntl-K
Deepcool Kendomen TI чуть шире. из недорогих неплохой.
посмотрите описание мат.платы - производители разгоняют память хоть до 4000
Ntl-K
в мат.плате то да, но меня смущает, что в описании процессора написано, что: Процессор поддерживает подключение оперативной памяти типа DDR4 с максимальной частотой 2933 МГц (при этом рекомендуют 2667).
Ntl-K, обычное дело. Вон у Intel, например может быть написано вообще 1866/2133 :
А по факту, на этом 6700K можно и до 3600+ память гнать...
То что пишут это не строгое ограничение какое то. Скорее это минимум который гарантируют.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата Ntl-K:
Ntl-K
Процессор поддерживает, но это не значит что оперативная тоже, её можно разогнать, но это будет выше той самой рекомендуемой частоты. Рекомендуемая частота - означает что она будет 100% работать стабильно на этой частоте, а то что выше без гарантий.
Времени нет подождать? А то скоро грядет Ryzen 2700X c большей производительностью и "лучшей" памятью.
sten, и возвращаясь к корпусам. С учетом кулера выбор падает на :
AeroCool Aero-1000
AeroCool DS 230
Deepcool Tesseract SW
Из предложенных в рекомендуемых конфигурациях либо нет в наличии, либо дороговато и не умещается в бюджет
есть месяц - два, не больше. почитала про неё, рекомендуемые цены видела, но не будет ли он "сырым"? как-то страшновато брать в первое время появления. Или как?
Ntl-K, в середине Апреля +/- релиз Ryzen 2700/2700X и AM4/x470 материнок. Думаю как раз в течении двух месяцев они уже уже успеют полежать немного на прилавках, обзавестись вагоном обзоров и тестов и будет ясно что по ценам и по целесообразности их покупки. Как он может быть сырым если это Zen+ (Ryzen Refresh), который по сути и является доработкой первой версии Ryzen-а smiley-biggrin.gif Это не радикально новая архитектура, ни абсолютно новый чипсет. По сути это то-же самое что и было, только обновленная и доведенная до ума версия. И вот насколько до ума его довели еще предстоит узнать.
Цитата Earanak:
Ntl-K, в середине Апреля +/- релиз Ryzen 2700/2700X и AM4/x470 материнок. Думаю как раз в течении двух месяцев они уже уже успеет полежать немного на прилавках, обзавестись вагоном обзоров и тестов и будет ясно что по ценам и по целесообразности их покупки. Как он может быть сырым если это Zen+ (Ryzen Refresh), который по сути и является доработкой первой версии Ryzen-а smiley-lol.gif Это не новая архитектура, ни новый чипсет. По сути это то-же самое, только обновленная и доведенная до ума версия. И вот насколько до ума его довели еще предстоит узнать.
или как альтернатива, может 1700х и материнки к нему подешевеютsmiley-rolleyes.gif
Процессор навряд ли, вопрос в материнках. Если на этот раз АМД плотно с ними сотрудничала, то проблем с чипсетом не должно быть. Потому как год назад были танцы с памятью, BIOS обновляли на ногах и до середины лета владельцы то и дело качали новые версии.
Вот прям по предзаказам или в день старта продаж я бы тоже не брал. Обзоры + первые отзывы владельцев на профильных форумах.
Уже, "AMD объявила мартовские скидки на процессоры Ryzen первого поколения". Зарубежные магазы уже скидывают. А наши скоро наверно будут быстрее избавляться от старых партий, можно даже не успеть.
Мне нравиться разделение топа только на 2-е модели 2700 и 2700X – это путь Интела, отличие только в первой цифре 2 или 8. Кому нужен бюджет или разгон тому 2700, а тем кто в железе не разбирается – 2700X.
На сайте c 10.03.2013
Чебоксары
Привет. Друзья подскажите пожалуйста. Предлагают связку i9 7940x +ASUS PRIME X299-A + AeroCool Likai 240(водянка).Гарантия ситилинка. покупка была в октябре 2017. За связку 85000р. нормальная ли цена? стоит ли брать? плюс до кучи оперативка 32гб за 18000. Или за эти деньги можно взять что то более стоящее?
Я вообще обалдел когда в Одессе увидел цены на Ryzen 1700/1700x в 8000/8300грн за BOX версию smiley-shok.gif Если вдруг отрыв 2700 от 1700 выйдет не внушительным, успеть бы себе прикупить 1700 для рендерноды, а то раскупят же smiley-lol.gif
Nickey
чтото подозрительно дешево
Чебоксары
sten хотел сказать подозрительно выгодно? (в случае исправных компектующих)
Именно по этой причине заинтересовало обьявление.
Всем спасибо за ответы и советы. А насчет корпуса какие нарекания/предложения?
И если выбор будет между ОЗУ:
что лучше?
Вдруг на момент покупки в наличие Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M1B3000C15] 16 ГБ[DDR4, 16 ГБx1, 3000 МГц не будет, буду выбирать из тех, что в списке.
На сайте c 13.07.2010
Цитата Earanak:
Я вообще обалдел когда в Одессе увидел цены на Ryzen 1700/1700x в 8000/8300грн за BOX версию  Если вдруг отрыв 2700 от 1700 выйдет не внушительным, успеть бы себе прикупить 1700 для рендерноды, а то раскупят же
я тут давича надумал докупить вторую планку памяти и немного прифигел. брал память за 16гб ~4000грн , щас та же планка стоит 6900... wtf
