SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.01.2014
Владивосток
Цитата SamoreZ:
моноблок и то, что у вас - шило=мыло
спасибо. А первый вариант подойдет?
На сайте c 20.02.2018
здравствуйте всем. чем отличаются озу:
Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2C3000C16] 16 ГБ [DDR4, 8 ГБx2, 3000 МГц, PC24000, 16-18-18-36]
от
Оперативная память Corsair Vengeance [CMR16GX4M2C3000C16] 16 ГБ[DDR4, 8 ГБx2, 3000 МГц, PC24000, 16-18-18-36]
Ntl-K
красивостью радиаторов и ценой.
берите те что ниже
sten, спасибо
Цитата Earanak:
Ntl-K, в середине Апреля +/- релиз Ryzen 2700/2700X и AM4/x470 материнок. Думаю как раз в течении двух месяцев они уже уже успеют полежать немного на прилавках, обзавестись вагоном обзоров и тестов и будет ясно что по ценам и по целесообразности их покупки. Как он может быть сырым если это Zen+ (Ryzen Refresh), который по сути и является доработкой первой версии Ryzen-а smiley-biggrin.gif Это не радикально новая архитектура, ни абсолютно новый чипсет. По сути это то-же самое что и было, только обновленная и доведенная до ума версия. И вот насколько до ума его довели еще предстоит узнать.
возвращаясь к ожиданию Ryzen 2700/2700X.
Почитала про них, пишут, что будут совместимы MB на х370, с обновлением bios.
Насчет разгона задумалась - разгонять то я наверное сама не буду, и некому (или даже если не разгонять, то процессор серии Х будет шустрее, чем без Х?).
В свете этого комплектацию изменила до такого:
Процессор AMD Ryzen 2700 OEM
Кулер для процессора Thermalright Macho Rev.A(BW) (вот тут наверное можно попроще? раз процессор не 2700Х, а просто 2700, и соответственно корпус другой можно будет, например Zalman 3 Plus)
Материнская плата ASRock X370 Taichi
Корпус AeroCool DS 230 (либо Корпус AeroCool DS 200)
Оперативная память Vengeance LPX [CMK16GX4M2L3000C15] 16 ГБ
256 ГБ SSD M.2 накопитель WD Black [WDS256G1X0C]
1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZRZ]
Блок питания Zalman EBT 650W [ZM650-EBT]   (во всех предлагаемых указан 750Вт, хватит выбранного на 650?)
а так жду появления 2700/2700Х...
Судя по предварительным частотам разница ≈ 15%.
Понятно, то есть даже, если без разгона, то производительнее будет 1700Х и 2700Х соответствено . Спасибо.
Цитата Ntl-K:
Понятно, то есть даже, если без разгона, то производительнее будет 1700Х и 2700Х соответствено.
15% между 2700 и 2700X. Между 1700Х и 2700 разница предполагаемо 200Мгц , это около 6% в пользу 1700Х. Но без тестов всё это умозрительно, нужно смотреть тесты в конкретном визуализаторе.
На сайте c 26.01.2018
Ребят, прокомментируйте сборку. Первый серьезный компьютер для рендеринга в короне. С железом на вы)) Поэтому очень нужна помощь.
1 вариант
Материнская плата Socket 2011 3 Gigabyte GA-x99-UD4
Процессор intel Core i7 5820k
Память DIMM DDR 16MB
Твердотельный накопитель SSD 2.5  SATA3 240GB
Жесткий диск SATA3 1TB Toshiba P300
Кулер Arctic Cooling Freezer i11
БП Aerocool VX 700W
Корпус Miditower DEXP AWG - DE 10
2 вариант
Процессор AMD Ryzen7 1800x OEM
Материнская плата ASUS PRIME B 350-PLUS
Система охлаждения Deep cool GaMMAXX 540
Оперативная память 32GB DDR4 2400 HHZ Patriot Viper 4
Корпус  Zalman R1 Black
HHD 1TB SATA 3 HGST Hitachi Ultrastar 7K2
SSD 256GB Intel 600p Series
Блок питания 750W Termaltake Russian Gold Нева
Видеокарта GeForce GTX 1060 ASUS PCL-E6144 Mb
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Natali93Pamorzina
Вторая сборка, так как для короны нужно минимум 32Гб оперативной. А если собирать на интеле, то лучше уж на последнем сокете, но это уже другие деньги.
5820K для нового пк не является серьезным в Короне. Разница в скорости с 1800X ощутимая. Новый 5820K дороже 1800X. Новые материнки X99 гораздо дороже B350.
Только в случае, если сборка 5820K является дешевой б/у с большим объемом памяти в ней есть смысл.
На сайте c 10.03.2013
Чебоксары
Цитата Nickey:
Привет. Друзья подскажите пожалуйста. Предлагают связку i9 7940x +ASUS PRIME X299-A + AeroCool Likai 240(водянка).Гарантия ситилинка. покупка была в октябре 2017. За связку 85000р. нормальная ли цена? стоит ли брать? плюс до кучи оперативка 32гб за 18000. Или за эти деньги можно взять что то более стоящее?
Всем Привет!В итоге я купил таки на свой страх и риск i9. Хочу спросить у людей уже с опытом. Рендерилась сегодня всю ночь текучка на частоте 3800. температура держалась в районе 72 градуса. нормально ли это под нагрузкой? В простое плавает 39-42градуса. При кратковременной нагрузке к примеру запустить хром резкое повышение температуры до 65-70 и соответственно кулера на максимум зашумят где то на пару секунд и затихают. нормально ли по температурам эти все параметры?Пробовал повышать частоту до 4000 температура уже 78. думаю это много и пока оставил на 3800.
Nickey
78 нормально
Тверь
78 нормально, но по мне так не желательно. Лично я, чтобы сбросить температуру согласился даже на установку стандартной частоты для своего i7-7820X, потерял 10% производительности, но зато теперь температура не понимается выше 56 градусов.
 Вы можете поиграться с напряжением на ядро, уменьшив его до стабильного минимума, тем самым уменьшите температуру. Лучше всего это делать через offset в биосе.
Чебоксары
i7NOX уменьшая напряжение нужно и уменьшать множитель? или можно оставить. А через приложение asus suite 3 тоже ведь можно?А плохого ни чего не случиться если трогать напряжение?
Тверь
Лучше делать это всё же в биосе. Если не уверены, то делать не стоит. Множитель лучше  оставить автоматом, не трогать Speedstep и Turboboost, а просто установить рабочий offset со знаком "-"?, но тут методом проб, нужно выставить сначала произвольное число, например 0,100 и смотреть будет ли система работать стабильно, если будет вообще. Вы можете навредить увеличивая напряжение, а уменьшая навряд ли.
Intel Xeon Platinum 8136 2.0GHz-3.5GHz 28-Core -2 шт - 5000$
 (Intel Platinum 8173M SR37Q 28-core - 2 шт - 7000$)
 (Intel Platinum 8153 QS QMS7 2.0GHz 16-Core -2 шт - 4000$)
Supermicro X11DPi-N  -  600$
Supermicro 4U LGA3647-0 (SNK-P0070APS4) - 2шт - 120$
32Гб = Kingston 16 GB DDR4 2133 MHz (KVR21R15D4/16) ECC Registered - 2 шт - 370$
Блок питания Chieftec A-135 APS-1000C  - 128$
SSD Samsung 850 EVO MZ-75E250B - 107$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)  - 247$
Корпус Thermaltake Suppressor F51 - 130$
= 6648$  ( 8648$ - 5648$ )
Intel Xeon Platinum 8160 ES turbo 3.2GHz 24-Core -1 шт - 800$
Supermicro X11SPL-F  -  400$
Supermicro 4U LGA3647-0 (SNK-P0070APS4) - 1шт - 60$
Блок питания Chieftec A-90 GDP-750C - 90$
Корпус Fractal Design Define S - 100$
= 2227$
вот такие красавцы!)
На сайте c 29.11.2010
ASUS WS C621E SAGE  -  600$
на нем разве 8136 уже завели? и кстати кулер на нее не встанет, т.к. крепление на мамке Square, на кулере - Narrow
motnahp1
да с кулерами лажа вышла.....
с ними чтото совсем туго, пока просто мать заменил.
а процы это 4го степинга
На сайте c 08.06.2015
Общий уровень производительности одного не разогнанного процессора смотрим тут:
http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
<ahttp://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray
1. Конфигурации без разгона процессора:
А) бюджетный
MSI B350 Gaming Plus - 100$
AMD Ryzen 5 1600X - 260$
DeepCool GAMMAXX S40 - 23$
Geil 16 GB DDR4 2400 MHz - 160$
SSD 120Gb GOODRAM CX300 - 63$
Блок питания Raidmax RX-600AE - 55$
Корпус DeepCool KENDOMEN TI - 54$
Zotac GeForce GTX 1050 OC (ZT-P10500C-10L) - 150$
= 918$
Б)
плата MSI X299 Raider - 230$
Intel Core i7-7800X - 390$
кулер DeepCool Lucifer K2 - 45$
TEAM/Geil 16 GB DDR4 2400 MHz - 160$
Блок питания Chieftec A-80 CTG-750C - 65$
Корпус Aerocool LS-5200 Black - 60$
= 1313$
В)
MSI B350 Gaming Plus - 102$
AMD Ryzen 7 1700X (YD170XBCAEWOF) - 320$
кулер Thermalright Macho Rev.А / B - 55$
G.Skill 16 GB DDR4 2400 MHz Aegis - 155$
= 1120$
Г)
MSI Z370 KRAIT GAMING - 180$
Intel Core i7-8700K (BX80684I78700K) - 380$
= 1263$
_______________________________
2. Конфигурации под разгон процессора:
Ryzen 7 под разгон:
MSI X370 GAMING PRO CARBON (ASUS PRIME X370-PRO) - 170$
кулер Thermalright Macho Rev.B - 55$
G.SKILL Original Trident Z 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz - 360$
Western Digital Black SSD 256GB M.2 2280 PCI Express 3.0 - 120$
= 1515$
AMD Ryzen Threadripper 1920x -1950X :
ASUS PRIME X399-A - 340$
AMD Ryzen Threadripper 1950X - 1090$
( AMD Ryzen Threadripper 1920X - 825$)
кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 85$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2  - 110$
= 2465$  (2200$)
х99 под разгон ксеона v3:
MSI X99A SLI PLUS - 244$
Intel Xeon E5-2686 v3 QS 18C (ebay) - 650$
кулер DeepCool ASSASSIN II - 70$
32Gb = 2x DDR4 16Gb 2400MHz Crucial Ballistix Sport (BLS16G4D240FSB) - 313$
= 1884$
i7 7820x:
ASUS TUF X299 MARK 2 - 300$
Intel Core i7 - 7820X OEM - 657$
Western Digital Black SSD 256GB M.2 2280 PCI Express 3.0- 120$
= 1970$
i9 7920x:
MSI X299 GAMING PRO CARBON - 400$
Intel Core i9 - 7920X  - 1200$
кулер Noctua NH-D15 - 100$
= 2643$
-= Ксеоны =-
Xeon V2
Материнская плата ASUS Z9PA-D8 (ebay) - 480$
Intel XEON E5-2680V2 - 2шт. (ebay) - 420$
( Intel XEON E5-2696V2 - 2шт. (ebay) - 600$ )
кулер Zalman CNPS10X Optima 2011 - 2шт - 68$
32Гб - New Hynix 4X8GB DDR3 1600 PC3L-12800R ECC Reg (ebay)- 4шт - 110$
Корпус Thermaltake Suppressor F31 - 105$
звуковая карта - 15$
= 1700$ (1880$)
Xeon V3-V4
ASUS Z10PE-D16 WS - 560$
Intel Xeon E5-2695 v3 LGA2011-3 14C (ebay) - 2 шт -  1200$
(- E5-2686V3 QS по 900$ - E5-2696V3 QS по 1500$ - E5-2696V4 по 1800$ )
DeepCool Ice Blade Pro v2.0 - 2шт - 72$ (Thermalright TRUE Spirit 140 Power)
= 2800$  ( 3400$ - 4600$ - 5200$)
здесь про ...КУЛЕРЫ...
 и ещё про недорогие кулеры
и про кулеры для Ксеонов на узкой плате АТХ
во что вложить баксы:)
Память для процессоров Ryzen!
и результаты его разгона
цены на 01.03.2018:
https://yadi.sk/i/dDSIfO5m3TtpVJ
не судите строго, если есть мысли , говорите, если есть еще какие параметры для сравнения.
Надеюсь, что кому-нибудь будет полезна эта картинка)
надеюсь , что тут все наглядно - ответ цена /качество )))
заставляет многое переосмыслить))))
На сайте c 18.05.2015
Хотел бы обратиться к знатокам=)
Вот сделал для себя вывод что Ryzen шустрее в рендеринге, но читая все подряд наткнулся на то что в однопотоковом процессе он хуже,задумался и вспомнил что в максе то на одном ядре вся работа работается, а потом еще наткнулся на паренька,который говорит что частота честная у райзена на два смело делится, итого сложив всю эту кашу запутался, и прошу помочь разобраться...
Ryzen 7 1800 4ггц сколько же я при моделинге получу, не ужто 2???
Читают эту тему: SKOTCH2000
