SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
nicoartpro
4 получите.
берите 7820х и будет вам быстрее чем 1800 и частоты выше
или новый райзен ждите
На сайте c 29.11.2010
а процы это 4го степинга
разве появились новые версии 8136? Они же были 3го степпинга OEM, и из-за этого и не запускались ,а не из-за степпинга.
На сайте c 18.05.2015
nicoartpro
4 получите.
да я вот на райзен из за цены то и смотрю она на порядок ниже
Значит я зря волнуюсь, нормально все при работе будет если скажем 20 лямов полигонов загнать ?
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
dikinov https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov?show_post=1245034  для способных адекватно анализировать без графиков давно понятно, для неадекватов такие графики только отпугивающе действуют
шапка практически обновлена
На сайте c 12.10.2017
Всем бобра!
Есть цель собрать машинку для комфортной домашней работы (я "junior"), которой бы хватило 2-4 года. Бюджет, естественно, ограничен. Где-то примерно в 1к$ (без монитора и hdd).
Подскажите оптимальный вариант по соотношению цена/производительность.
Пока остановился примерно на таком варианте:https://ru.aliexpress.com/item/HUANAN-deluxe-X79-motherboard-CPU-Xeon-E5-2680-V2-with-cooler-RAM-64G-4-16G-DDR3/32840815197.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711212_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_7& ; ;algo_expid=14b27872-f305-4e7f-9de4-bed7f2dffa1d-1&algo_pvid=14b27872-f305-4e7f-9de4-bed7f2dffa1d&priceBeautifyAB=0
Можно, конечно, собрать на рязани, но там не получится много оперативки взять, т.к. она банально дороже. Да и не факт, что райзен будет в рендере лучше. В итоге выходит, что сборка будет уступать в производительности.
Нет, есть же всевозможные тесты, хуже точно не будет. Но 64Гб в магазе будут стоить как вся эта сборка.
R-sky
один 2680 в2 будет слабее 1700х прилично....
если по украине можете у нас взять уже готовые ксеоны ...
На сайте c 11.09.2016
Добрый вечер,
оцените пожалуйста конфигурацию
за основу была взята одна из шапки
цели обучение визуализации и плавный выход на коммерческий уровень+ моделирование
так как пока нет необходимости постоянно рендерить решил что i9 мне подойдет больше чем тредрипер, да и просто както изначально на интел смотрел
пойдет ли такой кулер для небольшого разгона и полезет ли под него данная оперативная память по комментариям вроде должна, но может кто уже имел опыт
wd black вроде считается получше wd blue?
блок питания такой пойдет или лучше 850?
и монитор как вам такой? когда выбирал както  сразу приглянулся мне этот, но потом почитал отзывы- многие жалуются на сильно затемнение по нижней части экрана. Действительно ли есть такая проблема или все колеблется от модели к модели?
может какието глупости спрашиваю конечно, я в этом неочень опытный)
Gerasim.A.
всё подойдет, только будет жарковато наверно этому процу под этим кулером, но должен справится
sten
Спасибо,
кулер Noctua NH-D15 будет лучше?
или есть какойнибудь еще лучше?
Gerasim.A.
спорно...
ай9 это горячая история.... лучше посмотреть на оверклокерских сайтах статистику и разгоны.... чаще на ай9 уже воду ставят...
хорошо, почитаю сейчас
На сайте c 16.07.2010
Подскажите... Хочу подобрать блок питания для 8700K. Выбора мало. Остановился на ATX 650W Cougar STX650. Читал много отзывов на разные блоки питания. Понял, что этого хватит для разгона, 3-х дисков, видеокарты 660, 6 кулеров охлаждения и 2 планок озу.
Смотрю также на KCAS 700W. Сейчас у меня стоит аэрокул VP-750, но ему уже 3,5 года.
Что думаете? Оставить старый или взять все-таки новый БП?
Раньше у меня был корсаир на 860W. Очень качественный. Но сейчас на них цены космос.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Всё от конкретного блока зависит, Ватты не всё решают, важно какую он ещё держит нагрузку в Aмперах по 12V линии, если у блока одна линия то скорее всего он должен потянуть, но нужно смотреть спецификации, в частности для видеокарты.
 В вашем случае думаю любой блок из тех, что вы предложили потянет. На сколько мне известно Corsair делает одни из лучших БП, помимо Seasonic на счет остальных не могу вручаться.
 Вот видео для вас:
Generasim
это очень дешевый блок(
лучше однозначно взять KCAS 700W
вот такой на самом дешеле не плохой - https://www.regard.ru/catalog/tovar242034.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar43535.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar163015.htm
Спасибо! А сколько максимум моя система будет есть? Я как-то не особо доверяю всяким калькуляторам по мощности.
если нагрузить и проц и видяху ватт 400 гдето
И... поэтому он не подойдет? Если он работает и мощность хорошая, что не так то? Были случаи сбоев или контакты визуально ссохлись?
sten, спасибо.
Цитата Rebate:
Если он работает и мощность хорошая, что не так то? Контакты ссохлись?
Чисто психологически думаю, что а вдруг не потянет. Старый уже. Но с другой стороны стоят вон совсем древние компы и там БП пашут и даже кулеры не меняли.
