SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 06.06.2008
спасибо за ответ.. согласен проц пока дороговат.но подешевеет он в ближайшее время едва ли. а хочется взять новое.. 5820к тоже рассматривал как вариант ..честно не знаю стоит ли переплачивать за 6800к .?еще рассматривал за эту цену вариант сборки на двух ксеонах E5 2680(ebay) но если честно немного смущает бу и инженерный образец плюс серверная система темный лес для меня
нормально,
а что можно изменить. в рамках бюджета .чтобы стало идеально?))
loo я уже стотысячный раз повторяю, что ксеоны можно убить только ударом молотка и более никак, они вечные, лет 20 точно будут пахать 24/7 при полной нагрузке, поэтому не надо бояться БУ ксеонов, а вот i7 бушный я бы поостерегся брать, и задел по надежности там не такой серьезный, да и если сильно гнали (на плохом охлаждении), или скальпировали, то могут быть проблемы в теории, ксеонов ES тоже бояться не надо они ничем не отличаются от релизных версий, кроме заниженных частот, и то от степпинга зависит, поздние степпниги от релизных вообще ничем не отличаются, кроме цены на БУ
а как такие системы показывают себя при повседневной работе в максе.? рендер да. а вот работа на низких частотах .если учесть что маскс не видит больше одного потока на сколько мне известно?
loo частоты там не низкие, вы не смотрите на номинальные частоты, а на частоту в турбо бусте, ибо при работе в максе используется только одно ядро и соответственно процы выдают свои максимальные частоты, если говорить о 10 ядерниках, то для работы они вполне комфортны, если говорить о 20 ядерниках, то их конечно лучше использовать для нод, поскольку у них рабочие частоты 2.6, если говорить о e5-2698v4 es
2680 хорош как рабочая, но это ддр3
на ддр4 тяжело чтото выбрать как рабочую - не берусь советовать
а что на Ваш взгляд будет лучше в моем случае.?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата loo:
MSI X99A MPOWER
На этих материнках отваливаются мосты. (ну это как всегда лотарея, может и 10 лет работать, а может и не работать). Подозреваю что от перегрева. Советую посмотреть материнку с хорошим охлаждением моста. Либо быть готовым приколхозить охлаждение на свою.
Цитата loo:
Crucial Ballistix Sport
лично тестировал. 4 плашки работают отлично. 8 - не всегда распознается нормально системой. нужны танцы с бубном. память хорошая.
Цитата loo:
хочется найти максимально тихий
люцифер дешевый и норм. ноктуа d15 - средний и норм. corsair H110i - двухсекционная водянка закрытого типа. можно гнать очень даже уверенно. Если прикрутить скорость вертушки то тихая и эффективная.
На сайте c 29.05.2015
нормально,
Я вот тоже думал или 6800k, или все же 5820k.После продолжительных просмотров отзывов(в основном на иностранных форумах) и некоторых тестов, купил себе все таки 5820k. Он и гонится лучше и холоднее. Надо теперь видюху поменять. Кто знает, как ведёт себя Gtx 980ti по сравнению с 970? Есть просто вариант взять дёшево.или это чисто игровой вариант?
к.chernyj 980ti это тоже самое, что и TitanX только памяти 8 гигов вместо 12, 970ой далеко до 980ti по производительности во вьюпортах и для GPU рендеров
а не вариант дождаться появления в магазинах 1070? хотя ща глянул на яндекс маркете - уже продают за 38к
Цитата akkoxe:
MSI X99A MPOWER На этих материнках отваливаются мосты. (ну это как всегда лотарея, может и 10 лет работать, а может и не работать). Подозреваю что от перегрева. Советую посмотреть материнку с хорошим охлаждением моста. Либо быть готовым приколхозить охлаждение на свою.
посоветуйте более качественную альтернативу.. в голову приходит пока только ASUS X99A
loo
асус это совсем не лучше в данном случае.... с лучшим охлаждением только дороже намного.... из недорогих у гигабайта типа есть тепловая трубка, но возможно наоборот больше тепла с врм будет идти на мост....
мповер норм плата
мповер норм плата
ok. спасибо
Milky Way
асусы тоже отваливаются. причем конкретно у нас отвалился вообще ремпейдж(топовый ценовой сегмент).
не могу ничего гарантировать, скажу только что не знаю не одной платы от гигабайт на х99 в которой бы отвалился мост. возможно потому что там более продуманно охлаждение. а возможно просто потому что они менее распостранены. я бы брал себе гигабайт сейчас. из за распределения тепла по мост + врм + просто радиатор. в идеале взять корпус с 240вым боковым вентилятором(от аэрокул такие есть например) и на проц поставить СО водянку. Таким образом вертушка будет обдувать плату и охлаждать всякие врмы и т.д. а водянка - проц. По цене выйдет так же. но это чисто имхо. а там как повезет. все платы в принципе одинаковые в одинаковом ценовом сегменте.
https://www.quietpc.com/images/products/ae-xpredator-all4-large.jpg  тип такого.
На сайте c 31.05.2016
Господа, прокомментируйте конфиг:
Хотел сделать апгрейд осенью, но ждать больше невмоготу, деньги карман жгут :)
Сейчас сижу на fx 8320@4000, и скорости на рендере уже не хватает.
процессор Intel Core i7-6800K
кулер Noctua NH-D15
мать ASUS X99-A
память DDR4, 32ГБ (2x16ГБ), Crucial Ballistix Sport LT
блок питания ATX 850W Corsair CS850 M
Видео буду брать потом, корпус, ссд и винты есть. По деньгам выходит 81 717р Что скажете ? или ждать до последнего, когда амд выкатит zen и посмотреть, чем ответит intel, а тогда уже и апгрейдится ?
Kalevan
Интел в ближейший год точно ничем не ответит. Да и АМД сомнительно чт очто-то выкатит сравнимое с современными и7...
А так конфиг норм, хотя если шестиядерник брать я бы покупал 5820К. Я не думаю что на хасвелл-е радикально увеличили производительность на ядро, а вот ценники за них сейчас наши барыги ломят в полтора-два раза выше чем они стоят на том же ебее например.
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
У меня система практически один в один, только память kingstone и asus x99-E вместо A. У нас 6800k дорого, если брать в Европе, то будет дешевле даже, чем 5820k у нас. Если делать выбор в сторону 6800k и есть деньги, то мать я бы взял уже x99-A II или Deluxe II, под новую линейку процов. Ну и память 4 по 8 кажется дешевле, чем 2 по 16.
За цену, что у нас продают 6800к, можно взять в Европе или Америке 6850к. Практически те же деньги.
Короче, у нас я бы вообще не собирал, барыги в край офигели.
На сайте c 23.04.2016
Всем здравия.
Занимаюсь архвизом и хочу приобрести двухголовый станок для удобной работы с визами, просчетами анимации, работы с UE; то есть цели весьма дефинированы, осталось подобрать конфигурацию будущего пк. Конечно же, моя мотивация и приоритет только на быстроте просчетов, а с представлением о процессоре ориентируюсь только исходя из бенча короны, но сам не имею знания в совместимости остальных компонентов. По характеристикам вижу что то вроде gtx 1070, 64gb+, 2xE5-2698v4 или иметь 20 ядер и более. Готов понести бюджет до 100-120тыс по заказам с ебая.
Какую полную конфигурацию станка вы могли бы посоветовать?
И вы могли бы прояснить дефиниции сервера для просчетов? И что такое нод?
На сайте c 06.08.2014
Минск
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
А кто-нибудь вообще брал у этого продавца? Потому что есть очень заманчивые камни
lokotko ну камушек так себе там рабочая частота у него 2.3, да и по ценнику ничего удивительного это же ES а не релизная версия, а ES всегда в несколько раз дешевле релизного, так что ниче удивительного, его только в ноду втыкать, для рабочей машины там частоты слишком низкие для комфортной работы
Faster на этот камень у всех продавцов там цена примерно одинаковая +/- 30$
Читают эту тему: paz , shinodem
