По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
drewan
отличные:
Samsung 970 EVO 500 GB (MZ-V7E500BW) - 135$
WD Black SSD 500 GB (WDS500G2X0C) - 125$
На сайте c 08.01.2019
цо
Всем привет.
Нужна Ваша помощь в подборке комплектующих для сборки компа для изучения возможностей разных графических программ и работе в них.
Цель изучения - определение приоритетов и нахождения своего направления.
Много умных слов))). Если проще - дочка (13 лет) занимается рисованием в Художественной школе и делает сейчас, с помощью графического планшета, мультики 2D (выкладывает на ютуб) хочет научится делать 3D модели и делать соответственно 3D мультики. В данный момент старый ноут уже плохо прорабатывает рисунки - тормозит (брал себе для работы в SolidWorks 2012). Мне же хочется, чтобы была возможность попробовать профессиональные программы и поработать в них, может пригодятся...).
Программы, которые собираюсь ставить на сборку:
3Ds Max + корона или вирей
Cinema 4D
Sculptris
Scetch Up
Wings 3D
Blender 3D
может, что еще посоветуете...
Пробовать, вероятно будем все направления Моделлинг, Скульптинг, Анимация, Архитектуру и т.д. Вероятно позже нужен будет рендер модели.
Работа сборки нужна ориентировочно на 4 года. Разгонять ничего не буду как и оптимизировать - знаний не хватает.
Ценник ориентировочно 100-150тыр с монитором (монитор ориентировочно 25-30тыр.) Собрать планирую к началу нового учебного года
мои варианты:
1. Интел i7 (видимо с индекс F) + 32 оперативки (2х16), материнка пока не понял какую брать (сокет имею в виду), Видео GeForce 1050Т или 1060 тоже не понимаю какая нужна, БП есть в наличии на  1000вт Chieftec (немного бу), 2 SSD  первый для системы 120Гб, второй для проекта 240Гб, HDD 1-2Тб.
2. Райзен 7 2700X - остальное также. Есть небольшой негатив к АМД но если для задач подходит то нестрашно.
3. Собрать все на одном бу Ксеоне (материнку сложно новую найти)
Рендер не в приоритете, нужна именно ориентация на то что девочка будет все пробовать, и видимо много раз, то одно то другое. Игры не интересуют совсем!!! По крайней мере несложные игры пойдут на любой конфигурации.
Думаю все когда-то с чего-то начинали, вот и прошу подсказать, что лучше собрать, чтобы можно было все попробовать.
mikex
думаю сильно вкладываться в комп не стоит ...
AMD Ryzen 7 2700х с 32Гб - можно нормально работать во всём! при чем имеет хорошую скорость рендера.
В вашем случае можно даже взять AMD Ryzen 5 2600х или даже обойтись без видеокарты с - AMD Ryzen 5 2400G.
и к началу нового учебного года всё поменяется! Вот выйдут новые райзены к осени - вот и купите как раз машину на 4 года.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
но это не точно
цо
думаю сильно вкладываться в комп не стоит …
не хочу потом менять сборку - если аппетиты возрастут
то есть лучше начать готовится с середины лета примерно..
m.s.k.
вам чтобы не тормозило надо частоту на одно ядро повыше искать 4-5к да и видяху получше
чтобы делать 3д мультики вам надо плюс к основному компу рендер ферму
Нужно тщательнее провести анализ.
Комп для девочки 13 лет, которая идет к 3D моделям персонажей и 3D анимации. Никакого архива, унитазов и т.п. Комп для просто для персонажей, причем видюха для игр не нужна, точнее хватит RX560 и ниже. Т.е. на системник есть 120к, это очень прилично. Для персонажки это дофига.
А вот с анимацией проблемы. Для не коммерческой анимации аля бегающих скелетов проблем нет. А вот для анимации уровня "Маша и Медведь" никакого компа не хватит. Но есть сомнения, что за 4 года можно вырасти до "Маша и Медведь".
m.s.k.
вы на граф планшете работали на 1050 видяхе?
На сайте c 19.02.2011
Не обязательно. Допустим там пара кадров в секунду, как и в 2d иногда бывает. Без всяких мехов, или кожи. Типа 3D под 2D. Тогда за день другой моджно 5 минутный мультик отрендерить. Вообщем не pixar, а что-то простенькое.
Но это конечно всё самая незначительная часть вопроса в создании мультфильма :-)
цо
то есть для 3D движения нужно все таки рендер делать а рендер это многопоточность и много денешек...
Цитата alexfmos:
Не обязательно. Допустим там пара кадров в секунду, как и в 2d иногда бывает. Без всяких мехов, или кожи. Типа 3D под 2D. Тогда за день другой моджно 5 минутный мультик отрендерить. Вообщем не pixar, а что-то простенькое. Но это конечно всё самая незначительная часть вопроса в создании мультфильма :-)
вообщем да небольшой мультик через н-месяцев хотелось бы увидеть
отдельный рендер комп точно не нужен. Хочется чтобы была возможность мааааленькие мультики делать
mikex
2700х - универсально
Что такое, что случилось?
собираю 2970wx... надеюсь написать в блоге всё
На сайте c 15.06.2010
У кого xeon 8160 es, на какой частоте он работает при рендере? У меня почему то он работает на частоте x20 (2000Mhz), хотя должен по идее держать x32, температуры тоже в пределах 55 градусов, еще есть запас...
v-snejok он и не должен при рендере выдавать максимальную частоту турбобуста, при рендере то активны все ядра, а максимальная частота турбобуста всегда только при загруженности 1 ядра, это на всех процах так
при рендере в вирее частота 2.2ггц на все ядра, при рендере в короне 1.5 частота 2.2ггц на все ядра, в 1.7 частота 2.0ггц, в 2.0 в зависимости от сцены частота либо 2.0ггц либо 2.2ггц, закономерности в изменении частоты в короне 2.0 найти не удалось
На сайте c 29.03.2017
Тверь
У меня множитель статичный, частота 4 Ггц, поэтому сложно сказать менялась бы частота или нет, но например в Corona 1.7 при добавлении Photometric света в режиме Point и включении area shadows, температура процессора на несколько градусов выше.
i7NOX ну у вас проц с разблокированным множителем и в разгоне, в стоке частота меняется в зависимости от нагрузки на ядра
меня еще смущает что по скорости рендера в короне, 2x 8160es рендерят, ну процентов на 10-20 быстрее компа с 1950x, хотя судя по тестам должно быть примерно раза в 2 быстрее... у вас в синебенче они сколько очков выдают?
v-snejok 5100-5200cb 2х8160es
винда какая стоит home или pro? если home то у вас только 1 проц грузится, для 2 процной конфы обязательно нужен pro или выше
ПС у обоих процов должны быть планки памяти и они обязательно должны быть парными, если планки памяти висят только на 1 сокете, то будут дикие просадки по производительности системы
да нет, с этим все ок. У меня примерно 5040cb набирают они, видимо так и должно быть.
Читают эту тему: bob417 , Yehat , astetros , 3Dhugs , Earanak , 3dvic , x-ender , Elena_S21 , albert19201 , FoxKyd
