По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
v-snejok ну в рендере они немного быстрее 2990wx и вдвое быстрее 1950x, а не на 10-20%, если у вас такие странные результаты - проверяйте не выбивает ли мать ошибки по планкам, увидеть их можно если подключиться к встроенной видеокарте, когда идет инициализация системы перед загрузкой биоса, просто синебенч оперативку не грузит почти никак, а если планка сбоит и работает на сильно пониженной частоте, то из-за этого будет просадка в короне
У меня coretemp 1.13 правильно показывает и частоту и температуру проца 2970
На сайте c 28.03.2014
Потестил 1700х и 2700х на одной и той же сцене. Результат по времени рендера различается +-5 сек. Max 2019+corona 2.0. smiley-sad.gif Машины без разгона, все в стоке. Частота 1700х во время рендера 3.4ггц, 2700х - 3.9ггц.
500Мгц - весомая разница. 2700X не троллит? Напишите модели памяти. Проведите тест Cinebench R15.
Vyacheslav3005
наверно изза того что корона 2.0
2700х не тротлит, температура в районе 75 градусов. В синем бенче 1700х выдает около 1500 баллов, 2700х - 1750 баллов. Память Kingston HyperX KHX3000C15/16GX две планки.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
яйки обжечь можно.
А, у вас не два компа, вы просто проц обновили? Или у вас идентичный комплект памяти на двух компах?
Брюки превращаются... куда она могла деть 500Мгц скорости?
На сайте c 21.02.2018
MSI B450-A PRO (GIGABYTE B450 AORUS ELITE) - 105$
AMD Ryzen 7 1700X (YD170XBCAEWOF) - 210$
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo - 39$
G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz Aegis - 240$
PATRIOT Scorch M.2 128 GB - 40$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания Deepcool DQ750ST - 57$
Корпус Deepcool D-Shield V2 + 2coolers - 43$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)  - 200$
Пару вопросов по этой сборке: возможно ли не брать Hdd если есть внешний hdd?
возможно ли не брать куллер на проц если взять проц с Боксом?
Можно ли поставить видюху Radeon rx 550 со старого компа
По каким критериям можно выбрать альтернативный корпус?
Если есть SSD под систему. Тип остальных носителей не так важен.
Боксового может хватит, но... вроде 1700X не поставляется с кулером, только 1700-ый.
Да
mahonko104
можно не брать.
процу будет "легче жить" если кулер будет побольше и трубок тоже
можно
любой корпус с вентиляцией сверху, с высотой ЦПУ кулера от 160мм (лучше от 165), пошире побольше и побольше кулеров...
Спасибо!)
На сайте c 13.05.2018
Господа, подскажите пожалуйста по конфигу рендер ноды до 100 т.р., чтобы почувствовать прирост в производительности (если это возможно за такой ценник).
На данный момент собран комп на 1700x при 32 Гб оперативы.
Makemyday
ASUS PRIME X399-A - 345$
AMD Ryzen Threadripper 1920X - 425$
кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 85$
PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 (PV432G300C6K) - 265$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-750C2 - 60$
Корпус Thermaltake Suppressor F31 - 108$
Видеокарта nVidia GeForce GT710 Gigabyte PCI-E 2048Mb (GV-N710D5SL-2GL) - 65$
= 91000р
или ксеоны дуал е5-2680в2 или е5-2690в2 или е5-2697в2
В есть разница между ксеонами и тридриппером?
Makemyday
ещё +32Гб для АМД стоит 260 баксов , а для ксеона - 120$
ну и ксеоны нужно ещё поискать...бу рынок же
На сайте c 14.05.2010
Омск
на всем известном "нерусском сайте" Ryzen Threadripper 1920X со скидкой 18%
Зеленая Планета
Всем добрый день друзья. Нужен очень тонкий и опасный совет). Я должен собрать конфигурацию 3 шт ПК в сумму 10к $ за каждую. Да в форуме написано все расценки и параметры. Но тут стоит вопрос, проц должен рендерить быстрее чем Threadripper 2990wx, и что бы в моделинге тоже был самым лучшем. Вариант конечно всегда будет с Хеонами, но какую купить что бы получить для удобства в моделинге, но быстрее чем Threadripper 2990wx. Если уже определиться с процами и видяхой то думаю остальное уже будет очевидно.) Спасибо заранее
Makemyday
понял, спасибо!
tony_black сейчас на рынке нет процов, которые рендерят в одиночку быстрее чем 2990wx, если машина нужна быстрее, чем 2990wx, то нужно искать Xeon Platinum 8173 (QS или ОЕМ) или 8176 (QS или OEM) или 8180 (QS или OEM) и устанавливать их либо в двухсокетные, либо в 4 сокетные материнки, но в ваш бюджет на 1 комп влезет только 2х сокетная конфа, цена на ебее за 1 такой проц колеблется от 2500 до 5000$
новые такие процы в магазине стоят 8000-15000$ за штуку (это вместе с накруткой магазинов)
но разумнее собрать 3 относительно недорогих компа на 4-8 ядерных процах с быстрыми ядрами под моделинг, сборку сцен и предварительные тесты регионами и отдельно собрать ферму для рендера, на которую уже будут отправлять через бекбернер или дедлайн
Читают эту тему: zeroid , x-ender
