По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 11.12.2015
akkoxe
Делаю апргрейд супруге, так что не разбираюсь в процессах(
Не могу сказать устраивает или нет т.к. железо в принципе не новое, вкупе все медленно, но я думаю ее всегда можно поменять. Или она уже конкретно отстает?
Если брать камень 6700к, то эта конфигурация оптимальная? Лично для меня еще было бы оптлично что бы не шумело)
ASRock Z170 Extreme4 (MSI Z170A GAMING M3) - 153$
Intel Core i7-6700K BX80662I76700K - 402$
кулер DeepCool Lucifer K2 - 47$
GOODRAM 16 GB (2x8GB) DDR4 2400 MHz (GY2400D464L15/16GDC) - 85$
Блок питания Chieftec A-80 CTG-650C - 64$
Корпус Zalman Z3 Plus - 60$
GIGABYTE GeForce GTX960 GV-N960WF2-4GD - 235$
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
вы попробуйте на новом железе. не понравится - выбросите, и новую купите. мне бы было ее маловато. но зависит от ваших сцен и вашей работы. в игры на ней уже не поиграть нормально.
лично мне данный бренд не нравится. но в принципе плата норм.
можно найти дешевле. например тут https://www.computeruniverse.ru/products/90613429/intel-core-i7-6700k.asp
норм, но сильно с ним разогнать не получится. где то до 4.5 макс.
с этой памятью дел не имел, но пишут что норм. я лично использую кингстон или крушиал, не разу не подводила.
тоже ничего не могу сказать. говорят норм.
у меня был, крайне не понравился. не качественно сделан, люфты, толщина металла, покраска, скрип, и т.д. за 65 баксов можно взять аэрокул, который значительно качественней чем этот, хоть и тоже "так себе". Aerocool Xpredator X1 вот этот вот ящик.
гуд. но чисто для макса лучше брать радеоны. производительней будут при той же цене. r9 380 например. а если что то делать в афтерэффектах и тд - то только нвидиа.
бы не шумело
шум будет. но не сильный. в основном шум зависит от корпуса, если хотите меньше шума, то корпус брать надо что бы он был "плотный". ничего не трещало и звенело. но такие корпуса дороже
разгонять этот проц крайне просто. заходите в биос, во вкладку extreme twekers. отключаете все что рекомендуют отключить при OVERCLOKINGе сам производитель (в описаниях к настройкам, там типо энергосбережения). множитель ставите 46. Vcore 1.35. запускаете. если не запустилось/запустилось и при работе или рендере вырубается с синим экраном, или падает макс - то ставите множитель 45. и проверяете еще раз. должно работать. если все же не работает, вы не везучий и ставите множитель 44. тогда уж точно будет работать.
да, кстати, охлаждение ставить надо вертушкой вверх. что бы дула сверху вниз. повернутое на 90 градусов. как на этой картинке примерно http://www.overclockers.ua/power/aerocool-xpredator-x3/29-big-aerocool-xpredator-x3.jpg только лучше повернуть на 180 градусов, так как снизу видеокарта. это из за расположение тепловых трубок в однобашенных системах охлаждения и расположения кристалла процессора.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата vpredator:
AeroCool Aero-1000 Thermaltake Suppressor F31 NZXT H440 Fractal Design Define R5
Я бы не один из них не стал покупать будет реально перегрев посмотрите как устрона подача воздуха в корпус там везде она у вас блокирована. Холодный воздух подается всегда через перед корпуса. Присмотритесь к full tower корпусам к примеру Zalman H1 Black
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
akkoxe
"гуд. но чисто для макса лучше брать радеоны. производительней будут при той же цене. r9 380 например. а если что то делать в афтерэффектах и тд - то только нвидиа. "
Кстати по поводу радеонов я бы сейчас не торопился покупать r9. Совсем скоро должны появиться нереференсные RX - вот это уже интересней, имхо.
https://www.computeruniverse.ru/products/90658429/asus-radeon-rx-480.asp
"разгонять этот проц крайне просто. заходите в биос, во вкладку extreme twekers. отключаете все что рекомендуют отключить при OVERCLOKINGе сам производитель (в описаниях к настройкам, там типо энергосбережения). множитель ставите 46. Vcore 1.35. запускаете. если не запустилось/запустилось и при работе или рендере вырубается с синим экраном, или падает макс - то ставите множитель 45. и проверяете еще раз. должно работать. если все же не работает, вы не везучий и ставите множитель 44. тогда уж точно будет работать. "
Имхо, не помешало бы после этого еще и прогой occt прогнать хотя бы в течение получаса для полного спокойствия.
m.s.k.
Цитата Lier:
RX
Они уже в продаже лежат, по тестам они слабее 390 так что пока так
Milky Way
согласен, будем посмотреть что выйдет, но у человека бюджет не самый высокий. а R9 сейчас можно найти очень за дешево.  и они могут
г. Омск
kingstones
390 бывший флагман, он и стоит гораздо дороже.
https://www.computeruniverse.ru/products/90606807/asus-radeon-r9-390x-directcu-ii-oc.asp
m.s.k.
Вы без X смотрите он стоит сейчас 23к, а RX 19 примерно на столько RX и слабее и судя по стестам 14nm не так уж и хорошо помогли теплоотводу только потребляемой энергии
Milky Way
само собой, больше тестов больше спокойствия. но мне макса хватает. если рендер/винда падает, то понижаю множитель на 1, и тогда все ок. конкретно мой при 1.35 может стабильно работать на частоте 4.550, поэтому я поставил 4.5 что бы уже наверняка, и забил. плевать на те 50ггц. а больше 1.35 поднимать не рекомендовано в длительной работе, проц может быстро перегореть, хотя я пробовал 4.8 на 1.47 работает.
p.s.  у меня вообще видяха 270х, мне пока хватает =)
На сайте c 24.07.2008
приглянулся вот такой смесь h440 и phantom
https://www.nzxt.com/products/noctis-450-black-red-mid-tower-computer-gaming-case-ca-n450w-m1
вроде бы внутрянка вся как у 440 только охлаждение лучше
m.s.k.
Единственное не вижу есть ли у него ФАН контроль для шума это реально важно
kingstones fan control зависит от биоса, а не от корпуса, у меня например обычный корпус без всяких наворотов Chenbro за 5к, но регулируется скорость оборотов кейсовых кулеров из биоса, там либо скорость оборотов задается конкретная, либо авторежим, видимо реагируют на датчики материнки, но мать серверная, может в этом прикол
m.s.k.
Ты все правильно говоришь но зачем мне лезть в биос когда на корпусе сразу бинд стоит на 3-5 скоростей
kingstones ну так можно же софт поставить для регулирования из под винды
m.s.k.
Ты не поверишь стоял у меня как то софтик с фан контролем один из популярных кстати, в итоге он мне фан контроль на автомате сделал в игре чтоли и сгорела видеокарта он толи ей установил режим ноль толи еще что с тех пор я такими софтами не пользуюсь, к этой фишке с фанконтролем на корпусах сроднился и рад этому
вот такой шим контроллер на 7 вентелей.
m.s.k.
да хорошо, но это как по мне функция довольно удобная все вентили можно в корпусе отрубить по одному
на крайний случай в заднюю заглушку поставить реобас или в корпусе самом оставить (заколхозить)
понял что всё-таки хоть и хвалят эти корпуса
Fractal Design Define R5 (с шумоизоляцией) думаю. что всё такие не для нашего 3д железа эта коробка либо ставить водянку, что мне не очень нравится
вот ещё претендент
Cooler Master MasterCase Pro 5
m.s.k.
http://www.regard.ru/catalog/tovar164828.htm решеткой и передом напомнил мой 2рой корпус так вот там постоянно спереди пыль торчит поэтому мне и нравится дизайн nzxt что спереди они не так гадятся да и внутри
и вот этот очень нравится
https://market.yandex.ru/product--nzxt-noctis-450-black/12831326?clid=773&;utm_medium=display&utm_source=ohmdsa&utm_campaign=nn
в ногу со временем.. но нет 5.25 ... может и не надо.
