По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Хороший корпус но не дешевый, но могу точно сказать что у них материал(металл) качественный
На сайте c 24.07.2008
для меня основные минусы некуда воткнуть реобас.. нет кнопки резет.. и расстояние для прокладки кабеля..
m.s.k.
Цитата vpredator:
воткнуть реобас
так там свой реобас встроеный на фаны и тд или вы о чем, расстояние для прокладки - непонял
Цитата kingstones:
Цитата vpredator:
воткнуть реобас
ну он просто непривычный немного.. просто как хаб который подключается к матери.
настояние от закрывающейся стенки корпуса до поддона мат платы с обратной стороны сантиметра 1.5
m.s.k.
У меня все провода с обратной стороны и 1см все влезло
ещё думаю на сколько удобно это нововведение.. этот хаб-реобас. я так понял его втыкаешь в разъём матери а он уже сам регулирует скорости вентелей.
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
Ну как то так, кто что скажет? Цена каЧевство
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
так-то слишком дорого выходит. ещеб картинку перевернули, цены б не было компу.
На сайте c 11.12.2015
Цитата akkoxe:
лично мне данный бренд не нравится. но в принципе плата норм
какие варианты предложите? или какой то  определенный чипсет?
Цитата akkoxe:
норм, но сильно с ним разогнать не получится. где то до 4.5 макс.
если с запасом то что?
Цитата akkoxe:
у меня был, крайне не понравился. не качественно сделан, люфты, толщина металла, покраска, скрип, и т.д. за 65 баксов можно взять аэрокул, который значительно качественней чем этот, хоть и тоже "так себе". Aerocool Xpredator X1 вот этот вот ящик.
он "плотный" как у него с "шумопоглащением"? что скажешь о ATX Zalman R1?
Цитата akkoxe:
но чисто для макса лучше брать радеоны. производительней будут при той же цене. r9 380 например. а если что то делать в афтерэффектах и тд - то только нвидиа.
понял, но ее можно докупить в принципе и позже.
спасибо за ответы)
m.s.k.
это не в деревянных как я понял
Saint-Petersburg
kingstones,  спасибо за пояснение.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
чипсет в любом случае это 110-140-170. других особо нет. для i7 лучше 170. H - дешевле. Z - можно разгонять. какой хотите. Из марок мне нравится гигабайт асус и мси. разницы особой нет в одной ценовой категории, кроме каких то ньюансов и настроек. но можно и этот асрок брать, они тоже норм. просто "китайщина". (это как новые лады, вроде и автомобили, но все равно куча косяков вылазит то тут то там, зато дешевле).
двухбашенные, или водянку. но особого смысла нет. все равно без крутой материнки и везения этот проц особо не получится разогнать выше 4.6 что бы он стабильно работал.
нормальные корпуса стоят от 120 баксов. за 60 баксов это из разряда "что бы не разваливалось все".  он лучше чем Z3 просто. А с этим зелманом не сталкивался. но учитывая какой шлак делает зелман(кроме пожалуй охлаждения цп, оно тоже шлак, но за свою цену топ) думаю что ждать от этого корпуса чего то особенного не стоит.
как то так.
На сайте c 27.09.2006
По поводу корпусов. У меня рядом два компа: один в корпусе Fractal Design R4 (дорогой и с шумкой), а второй в корпусе zalman Z3 plus. Причем, старое железо при апгрейде из R4,  в свое время, переехало в zalman. Так вот разница как по шуму, так и по охлаждению отсутствует, т.к. изначально все железо внутри очень тихое. Более того, во фрактале новый более шумный кулер на процессоре сделал этот комп даже шумнее. Вобщем, недостаточно взять дорогой корпус,а все решают хорошие, тихие кулеры, тихий БП и вентиляторы и нешумные винты.
akkoxe
что скажешь?
ASUS Z170-E
Chieftec CTG-650C
Deepcool LUCIFER K2
Kingston HX424C15FBK2/16
Intel Core i7-6700K
MSI R9 380 GAMING 4G  на какие процессы влияет вообще карта, что будет просаживаться если оставлю старую?
с корпусом непонятно, всю жизнь брал самые простые) Zalman R1 больше нравится внешне)
Milky Way
что скажешь?
норм. теоретически будет работать. и не сильно дорого.
На вьюпорт(фпс и скорость реакции навигации во вьюпорте) и игры. Больше ни на что. Ну еще если использовать всякие октан или врейРТ рендеры, но я не знаю что бы ими кто то пользовался. В других приложениях мощность видяхи используется в помощь процу для рендеринга(таких как афтер эффект).
они только на картинках красивые, в реальности куча люфтящего пластика, раздолбанные юсб разьемы, и плохо покрашенная фольга. в принципе сейчас везде так. но среди этого "везде" можно найти что то более менее, но, так как зелман я был купил z3 по незнанию, это точно не зелман. после этого смотрел еще z1 в магазине - то же самое. по дизайну если что то такое, то fractal design например почти хорошего качества. можно что то там поискать. и все лаконичные по дизайну http://hard.rozetka.com.ua/cases/fractal-design/c80090/v3009/
akkoxe
да смотрел на fractal design define s, но что то мало его в инет магазинах в рф
ты бы что то поменял? меня, в принципе, ни чего не смущает, кроме не избыточен ли такой БП и мать нормальная или нет
Milky Way
я на генетическом уровне не доверяю чифтекам. как то не срослось у меня с нимии. я предпочитаю seasonic, be quied, или carsair серии rm и выше(до рм совсем другие блоки, которые являются очень неочень). хотя многие тут пользуются чифтеками, и все ок. по мощности 650 многовато. все эрегропотребление системы вместе с видяхой будет где то 450-400. не больше. можно взять 550-600 и хватит. материнка норм. среднестатистическая. хотя учитывая ее цену, лучше докинуть 5 баксов и взять Asus Z170-A. у нее ВРМ сильно получше.
Товарищи что всё-таки вот с этим корпусом? кто что думает? есть некое недоверие к производителю.. хотя когда-то у меня был алюминиевый корпус этот конторы.
https://www.youtube.com/watch?v=8oUTMvRyiKU
появилась ещё версия с окном и кожухом для блока питания.
Milky Way
я тт вообще не доверяю. какие то низкосорнтные они обычно продукты делают, учитывая цену. если бы цена была пониже, тогда ок. мне больше термалрайт нравится. я бы не брал не потрогав вживую.
m.s.k.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811133279
2рой отзыв прочтите, человек все описал о вентиляторах там с передней панели неграмотно сделано.
