SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
paz, у стена 1350$ базовая комплектация. Но можно же, что то из старого компьютера вытащить или подготовиться к переходу частями.
ASUS PRIME X399-A - 345$
AMD Ryzen Threadripper 1920X - 310$
кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 80$
PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Viper Steel - 160$
SSD Transcend NVMe SSD 220S 256 GB (TS256GMTE220S) - 50$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2 - 72$
Корпус Thermaltake Suppressor F31 - 108$
GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD) - 170$
Допустим минус корпус, видео, БП, жесткий и ссд. Выходит 900$ за систему, которая будет выдавать 2500 попугаев. Что в четыре раза быстрее нынешнего. С возможностью увеличить производительность еще в два раза, через пару лет. Путем простой заменой процессора и перепрошивкой бивиса. Если самостоятельно не вариант, в любой ремонт отнести можно там за недорого все сделают.
Ну может еще БП надо будет поинтереснее взять.
paz
GIGABYTE X570 GAMING X (или ASUS PRIME X570-P) + 2700х = 10500грн
+32гб 3200 - это в районе 3500-4000грн
блок менять не нужно
кулер можно взять за 900грн - https://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/aardwolf-performa-10x-apf-10xpfm-120/
как раз 600 выйдет
если нужно под 3 видяхи  стоит ,как выше писали, взять 1920х
grdesigner под 2 видюхи 2070 киловаттник надо однозначно
На сайте c 14.03.2009
Крит
grdesigner
это если мы говорим о рендере на проце.
а тут такая ситуация, что у меня 2070 рендерит как минимум в 4 раз быстрее проца.
вот я и думаю, а нужно ли именно сейчас. а если встанет еще одна 2070, это будет вообше бомба.
Но с апргрейтом конечно на этом все.
32 гига, две 2070. но то же мне кажется не хило. прирост будет до 8 раз по скорости, если проц сравнивать нынешний.
дествиетльно не будет ли проц мой тем самыс узким местом.
sten
спасибо за подбор, нужно обдумать
xpp_nd_ruphus
ну поменяю не проблема. главное чтоб проц тянул. а не много киловатник? :) сейчас проблем никаких нет. 600w тянет без проблем.
paz так сейчас у вас одна карточка, если я правильно понимаю
Крит
да, сейчас одна
Украина, Киев
Мощности процессора точно хватит в фсторме и октане. Там проц не грузится при ндере. В редшифте проц грузится, но и там его должно хватить. Проц нужен когда считается симуляция и т.п.
Надо посмотреть доки на материнку, в каком режиме на ней будут работать 2 видеокарты. Даже если в х4 будут работать - в рендере падения скорости не будет. Я делал тесты, PCI-e х2 уже хватает для рендера без потерь в скорости.
paz
Кстати проц разогнанный? Высокая частота процессора тоже хорошо влияет на ГПУ рендеры. Не всегда конечно, но иногда бывают задачи с подготовкой кадра на одном ядре.
Крит
xiruim
нет, проц нe разогнан.
в мануале вроде пишут CrossFireX в режиме х4 mode
На сайте c 19.04.2010
Здравствуйте! Скажите пжлст, что влияет на скорость ИНТЕРАКТИВНОГО рендера в короне? то есть чтоб максимально быстро видеть все изменения в сцене, и чтоб сам макс не тупил в процессе моделинга...
количество ядер? или больше частота?
maasikad
количество ядер как можно больше И их частота как можно выше
хорошо пойдут - амд 2990 , ксеоны 8260 , 8180 и т.д.
Украина, Киев
Цитата paz:
xiruim
2600k и не разогнан. Как это? Он же просто создан для этого! Как вы вобще спите спокойно и столько лет работаете на задавленном процессоре? Срочно в разгон!
Да, похоже видяхи будут работать в х4 режиме, если 2 штуки вставить. Но это не страшно для рендера - будет работать как надо. Видяха первая должна быть не толще 2х слотов, чтоб не в притык стояла ко второй.
maasikad
Спасибо! Рассматриваю AMD ryzen 3900.
Плюс соединить по сетке его с нынешним слабеньким
Крит
интересный комп от Corsair i145/i164
но цена в 4к евро :)
xiruim
да, что-то я не любитель разгона. пробовал на первых квадах. чет потом память глючила. да ну его нафиг :)
хотя кулер у меня башня для разгона подходящая.
Я тут недавно чуть мать не спалил когда в новый корпус все собрал. подсоединил usb передние к ie 1394_2. подключил клаву новую. думаю чего не пашет, проверю на картридере. итог, клава не работает и картридер то же. хорошо мозгов хватило винт внешни не включить. а так и мать могла погореть.
А видяхи кажись в притык будут. ладно пока всеравно покупать не буду. возьму памяти наверное.
Кто в курсе из новых процов какой будет работать как мой по скорости?
я вот думаю. может взять мать новую, память 32 и проц попроще. чтоб потом можно было обновиться. добрать еще памяти 32 и проц мощнее взять. ну или так оставить. а потом видяху вторую поставить.
В 350-400 баксов можно уложиться? память, мать и проц.
На сайте c 28.06.2018
Здрасти. Справится ли MSI X470 GAMING PLUS с разгоном 2700х до 4ггц по всем ядрам?
Подумываю ее взять.
На сайте c 05.12.2012
Istanbul
А он же вроде и без разгона берет 4 во время рендера
Одно ядро только 4.3 вроде
faber_avgust
4.35 турбо а во время рендера 3.9-4.0 ггц по всем ядрам, по умолчанию. если поднять РВО то будет даже чуть выше 4ггц
faber_avgust
Если так то смысла гнать нет))
Значит MSI X470 GAMING PLUS хороший вариант, вытянет 2700х если разгоном не заниматься?
Даже на x370 асусе нормально работает. Те же 3,9-4ггц по дефолту на бреющем полёте.
в эту https://flashcom.ru/market/materinskie_platyi/200849-Materinskaya_plata_ASUS_Prime_X370_Pro_X370_Socket_AM4_4xDDR4_8xSATA3_RAID_1xM_2_1xPCI_E16x_5xUSB3_0_2xUSB3_1_USB3_0_Type_C_DP_HDMI_Glan_ATX  можно и 3900x без проблем затолкать. А в вашу и подавно.
