SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
nailgun
ASUS PRIME X570-P
AMD Ryzen 9 3900X
Noctua D15
4x 16Gb 3000-3200 ddr4 невысоких
и блок желательно 24+8+8 и корпус чтоб влазило 18см цпу кулер.
по поводу дисков... тут много вариантов - сейчас ссд дешевые можно брать один под систему, один под проект хдд для остального
хорошие видики под врей - 1070ти , 1080 , 1080ти, 2060, 2060 супер, 2070 ....
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата alexfmos:
Почему? Ну например, рендерим одну-две картинки в день.
1700х 8ядер  = 11 тыс рублей
3800  8ядер  = 30 тыс рублей - разница рендера минимальная.
3900 12ядер = 45 тыс рублей - прирост +30%
На сайте c 16.04.2008
С выходом 3900X как будто другие процессоры все исчезли просто.
Если 7940х под водой 65с то про какую башню тут речь?
Я посмотрел его характеристики, там температура макс 102С, ну здорово, что с водой он работает на 65С, но если будет с воздухом, ну пусть даже на 20С поднимется температура, это же не на что не повлияет, всё будет работать точно также. Или я не прав? Другое дело, если его надо будет разогнать до небес, то да, кулера уже будет не достаточно.
1700х в синебенче15 даёт ~1500 очков, а 3700х - ~2100 очков. (при цене в 22000р) Так что разница далеко не минимальная.
Вот конкретно 3800х брать смысла нет. Между ним и 3700х разница в скорости действительно минимальная, только греется сильнее.
freezemaximus
скорее всего поднимется до 100С. Посмотрите обзоры этих процов - там тестили где то на кулерах
Можете купить ноктуа д15 - его если что будет легко продать
но темпратура будет больше 90С и плата от этого будет сильно греться вот!
m.s.k.
человек сказал если не надо быстро рендерить и переплата х2,х3, 500 очков не стоит, 12к можно взять сейчас 32гб оперативки лучше. Если же нужна скорость то 3700 и 3800 нет смысла, только 3900-3950 потому что это топ на данный момент, на этой платформе, по количеству ядер.
На сайте c 14.03.2009
Крит
подскажите как такой блок питания пойдет для моего конфига?
Chieftec Proton BDF-750C 750W
Материнская плата MSI B450 Tomahawk Maх
AMD Ryzen 7 2700X
видик msi 2070
Если оставлять старый комп, то нужен новый блок питания и ssd
sten
Ок, спасибо, поищу. Конечно, такие температуры, это много, странно, что так греется. А что за вода стояла на том 7940х? Процессор был в стоке, или с разгоном?
__
Дополню сообщение, вот нашёл тест 7980хе с nh-d15 . Без разгона охлаждения хватает с головой, если немного гнать, то тоже в разумных пределах. На пиковой мощности да, разогрелся, воздуха недостаточно. Но 100С они получили на 4,4ghz (!)
m.s.k.
посмотрите на материнке какое у вас питание cpu и исходя из этого берите БП, чифтек не очень то и тихий, на сколько я знаю.
Крит
1 x 24-pin ATX1 x 8-pin ATX 12 В
чет я не соображу. получается не подходит?
старый вот такой
Chieftec CFT-600-14CS 600 W
m.s.k.
4+4 у вас и есть 8, нормально там все, бывает и на одной ветке 8pin, то дело такое.
Какую вы выбрали материнку ?
Крит
написла выше
блок питаний полюбому нужен еще один. думаю 700-750 w будет достаточно.
старый блок останется скорее всего на старом компе. малому отдаю его
m.s.k.
Цитата paz:
написла выше
блое питаний полюбому нужен еще один. думаю 700-750 w будет достаточно.
понял, 700 да будет достаточно.
На сайте c 19.06.2018
Цитата kingstones:
Цитата yna140199:
На чем еще можно сэкономить
на всем
Спасибо, но можно немного конструктива?
На сайте c 30.01.2016
Друзья , не раз слышал на форуме что тредриперы мол "тугие" в интерактиве , а в чем это проявляется , я планирую собирать систему , на 3950x , или на предпологаемом tr 3960x который я надеюсь будет представлен 5 ноября , по мимо производительных мощностей в обычном рендере которые дадут 8 ядер (16 против 24) , в чем могут быть различия ?? И что вообще входит в понятие интерактив , только интерактивный рендер ? Я же правильно понимаю что интерактивный рендер многопоточен , и чем больше ядер тем для него быстрее ??  ))
nailgun
ASUS PRIME X570-P
AMD Ryzen 9 3900X
Noctua D15
Ну в принципе 3900 оно, конечно, хорошо. Минимум в два раза быстрее считать должно рендеры относительно того, что есть. Хотя это для меня и не главное, как говорил. Вопрос лишь стоит брать сейчас или обождать? Судя по тому, что нашёл, сейчас это почти топ и цены даже выше, чем рекомендует сама АМД, т.е. повышенно спрос.И в чём плюсы материнки? В ДНС даже не продают такие, хотя купить можно, конечно, в других местах типа Озона.
Крит
вот еще такой присмотрел
be quiet! System Power 9 700W
чет не могу определиться
чифтек модульный be quiet! нет. но на практике это нужно вообще?
В 6-ть раз. 3900X где-то в шесть раз быстрее i7-970.
Цитата nailgun:
Сейчас уже это больше напрягает, так как модели всё-таки тяжёлые, по несколько млн. поликов. Понятно, что тут важна скорость диска и видеокарта.
Важна частота буста ядра до определенного этапа. В 90% случаев дело в ней.
Ну я тупо по числу процессоров посчитал )Вот теперь думаю - зачем мне такая скорость рендера? :) Я зачастую моделирую параллельно, доделывая какие-нибудь моменты и то не успеваю доделать, а рендер уже кончился. Превью считаю 3000х2000. И зачастую думаю, чтобы такое поставить на рендер, чтобы не простаивал комп, если надо куда-нибудь пойти. За ночь рендерит 2-3 кадра до 9000х6000 бывает (хотя заполнение не полное) и время остаётся обычно. Хотя всякое может быть и задачи другие могут появиться.Многоядерность вообще в самом максе (не рендере), проявляется?
"Важна частота буста ядра до определенного этапа. В 90% случаев дело в ней."И где это смотреть в процессоре?
Цитата nailgun:
Пока у меня древняя уже Nvida Quadro 2000, но тесты на новых видюхах не показывали особой разницы, поэтому не менял.
Если тесты не показали, всё упирается в ядро цп. Плюс малой долей в скорости память и носителей.
Nvida Quadro 2000 это не модель. Есть Quadro 2000M, Quadro K2000M, Quadro M2000M, Quadro P2000 Mobile.
А вы вроде и не просили рендер, я не знаю, зачем его вам советовали. У вас желание большего фпс вьюпорта.
В характеристиках  Turbo Boost.
Читают эту тему: glazovgroup , shafxat
