Может есть способы чуть удешевить ее? В дальнейшем планируется обнова до 3590х.
Да, есть. Если потом всё равно делать апгрейд, то берите сначала 3700х. А то при переходе с 3900х на 3950х комп не особо прибавит в скорости. При переходе же с 3700х это будет ощутимо )))
Ну и корпус можно взять подешевле. Куда 13 штук-то за него...
Если покупать 3900x c ASUS x570-P, то можно оставить старый БП?
Сейчас вот такой старый (примерно 2012г) Corsiar tx850W (точнее не скажу, не видно без демонтажа других надписей) По фото вот такой, шнуров всяких куча https://yandex.ru/images/search?text=corsair%20tx850w&from=tabbar&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg.forum.ge%2Fattach%2Fpost-54-1366667056.jpg&rpt=simage
Корпус тоже неплохой, Thermaltake Element G только без USB3.0 на корпусе, но можно и задними обойтись
докупать планируюВидеокарту MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS OC 8GB, RTX 2060 SUPER VENTUS OC или Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB, GV-N206SWF2OC-8GDпамять Patriot Memory V Steel 32GB PVS432G320C6K, черныйвентилятор Thermalright Le GRAND Macho RT [MACHO-GRAND-RT]
диски пока старые пусть стоят, но потом какой-нибудь М2 возьму
Хотя может и стоит обновить корпус+БП, чтобы не заморачиваться с демонтажом и попробовать продать старый в сборе?
В случае с amd, если сначала взять 64gb, потом понять, что их мало и надо будет 128, то как лучше поступить? Взять комплект 4x64 потом продать и взять комплект 4x128? Или взять сразу две 32gb планки, и при необходимости потом докупить ещё две?
А где этот 3950X, я уже забыл про него, новости молчат. Пишут что 30 ноября ожидается. Пол года на сайте висит )). Это точно они его оттянули к рождеству и НГ, чтобы массово выбросить на рынок и чтобы его смели как новогодние игрушки за неделю, всё и сразу.
Они теперь на сайте сноску сделали по бусту ядер. Их хорошо покупатели прижали с заявленными частотами, они теперь там простыню написали )).
Это всё можно затолкать в не менее продуваемый Zalman Z3 с тремя вентиляторами в комплекте по цене в 3000р. Может, не конкретно с этим 140мм кулером, но вариантов охлаждения тьма. Например, Skythe Ninja 5 туда заходит, а это очень некислый кулер, и тихий при этом.
За 10-ку имеет смысл повозиться с выбором)) По внешнему виду ничего не скажу, ящик, как ящик, не стрёмный и ладно))
