По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Цитата Earanak:
Дороговатый
Хорошо вам) Я, к сожалению ценник в Спб вообще не гуманный на него, все ближе к 50...
Цитата myxavertolet:
Может есть способы чуть удешевить ее? В дальнейшем планируется обнова до 3590х.
Да, есть. Если потом всё равно делать апгрейд, то берите сначала 3700х. А то при переходе с 3900х на 3950х комп не особо прибавит в скорости. При переходе же с 3700х это будет ощутимо )))
Ну и корпус можно взять подешевле. Куда 13 штук-то за него...
St. Petersburg
А вот это кстати мысль недурная, спасибо за наводку)
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
не, ну а шо,  корпус хорошо продуваем, большой...
сам на такой смотрел, но взял себе когуар панзер, понравился больше внешнеsmiley-biggrin.gif
Если покупать 3900x c ASUS x570-P, то можно оставить старый БП?
Сейчас вот такой старый (примерно 2012г) Corsiar tx850W (точнее не скажу, не видно без демонтажа других надписей) По фото вот такой, шнуров всяких куча https://yandex.ru/images/search?text=corsair%20tx850w&;from=tabbar&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg.forum.ge%2Fattach%2Fpost-54-1366667056.jpg&rpt=simage
Корпус тоже неплохой, Thermaltake Element G только без USB3.0 на корпусе, но можно и задними обойтись
докупать планируюВидеокарту MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS OC 8GB, RTX 2060 SUPER VENTUS OC или Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB, GV-N206SWF2OC-8GDпамять Patriot Memory V Steel 32GB PVS432G320C6K, черныйвентилятор Thermalright Le GRAND Macho RT [MACHO-GRAND-RT]
диски пока старые пусть стоят, но потом какой-нибудь М2 возьму
Хотя может и стоит обновить корпус+БП, чтобы не заморачиваться с демонтажом и попробовать продать старый в сборе?
На сайте c 16.04.2008
В случае с amd, если сначала взять 64gb, потом понять, что их мало и надо будет 128, то как лучше поступить? Взять комплект 4x64 потом продать и взять комплект 4x128? Или взять сразу две 32gb планки, и при необходимости потом докупить ещё две?
И когда уже там выйдет 3950?)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата freezemaximus:
конечно же две по 32. потому что все равно память в двухканальном режиме работает.
А где этот 3950X, я уже забыл про него, новости молчат. Пишут что 30 ноября ожидается. Пол года на сайте висит )). Это точно они его оттянули к рождеству и НГ, чтобы массово выбросить на рынок и чтобы его смели как новогодние игрушки за неделю, всё и сразу.
Они теперь на сайте сноску сделали по бусту ядер. Их хорошо покупатели прижали с заявленными частотами, они теперь там простыню написали )).
Это всё можно затолкать в не менее продуваемый Zalman Z3 с тремя вентиляторами в комплекте по цене в 3000р. Может, не конкретно с этим 140мм кулером, но вариантов охлаждения тьма. Например, Skythe Ninja 5 туда заходит, а это очень некислый кулер, и тихий при этом.
За 10-ку имеет смысл повозиться с выбором)) По внешнему виду ничего не скажу, ящик, как ящик, не стрёмный и ладно))
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
не бери его. Думаю любой другой лучше. У этих подошва кривущая.
На сайте c 01.05.2016
Екатеринбург
Здравствуйте. Помогите по апргрейду. Справа то, что хочу оставить, слева - что купить.
Первый райзен, память в совместимости материнки есть такая?
Екатеринбург
Rebate
Есть судя по всему. Мне здесь и советовали это сочетание
Спасибо. У 32gb планок скорость намного ниже, чем у 16gb, я не знаю, разница сильно ощутима будет?
Например:
Kingston [KSM26RD4/32HAI] 32gb
Тактовая частота 2666 МГц / Пропускная способность PC21300
__
Kingston HyperX Predator [HX433C16PB3K4/64] 64 gb
Тактовая частота 3333 МГц / Пропускная способность PC26600
Екатеринбург
Productorionarious
не хватает денег на 2700х ??
возьмите дешевле мать - MSI B450-A PRO
Чем помочь то? Вы же написали уже, что хотите. И вообще апгрейд с чего? Если мать новая, то другая платформа, кулер там под сокет подходит АМ4?
Milky Way
Интересует мнение завсегдатаев относительно этого устройства как машины для работы https://www.asus.com/Mini-PCs/ProArt-Station-D940MX/
akkoxe, готовые решения всегда значительно дороже нежели собирать самому. Но зато уникальный внешний вид.
Если Вас производительность устраивает и есть лишние деньги - покупайте. Выглядит здорово. Глаз будет точно радовать.
В молодости я бы купил, сейчас мне жалко лишнего доллара на то, что быстро устаревает. В частности электроника.
На сайте c 16.03.2016
Добрый вечер.
Как думаете имеет смысл замена 6-ти ядерника  i7-4960X 3.60GHz на 10-ти ядерный
Xeon E5-2670V2 2500 МГц? Основные задачи - рендер, просчёт симуляций
