По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.05.2016
Екатеринбург
MSI B450-A PRO
Я не могу нигде найти в наличии эту мать, её что ли больше нет в продажи?
На сайте c 29.11.2010
Цитата paz:
собрал комп, вроде с первого раза завелся :) думаю какую виндуставить. на старом компе 7 стояла. наверное на новое железо лучще 10 ку?
Скажу больше - на новом железе 7ка может просто не установиться без бубна. Так что тут без вариантов)
Возможно всему виной популярность платы и в то же время её ограниченное кол-во.
На сайте c 29.10.2013
в сборке с 3900X, если хочу 64 гб. воткнуть, какие планки можно взять?
Meriutsa
практически любые - если это х570. жскил, тим, патриот, корсар и кингстон
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата myxavertolet:
Коллеги, есть у кого опыт использования данной вертушки? https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/898397/
У меня люцифер. Супер вертушка за мало денег. Но здоровенная. Память нужно брать с минимальными радиаторами. У меня кингстон фури.
Meriutsa
это 4 по 16? или 2 по 32?
Я просто думаю 2 по 32, а их не так много. Вот например samsung https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-32-gb-1-sht-samsung-ddr4-2666-registered-ecc-dimm-32gb/1736313650?track=tabs , но только в ответах какой то представитель магазина пишет что память для серверных мат плат, кой x570 на сколько я знаю не является.
Meriutsa
ну да это серверная память - там же написано - registered-ecc-dimm
вот десктопная память :
https://www.regard.ru/catalog/filter/?id=MzAwMDs0OCwxNzg7NTAsMTQ2MjM=
______________
Рекомендую - хороший ЕАТХ корпус Phanteks Enthoo Pro  с 20см и 14см кулерами. под любой высоты кулер.
тут будет плата Асус 621 и платунумы ! скоро фото
На сайте c 24.08.2011
Germany
Собрал такую систему
ASUS PRIME X570-P - 210$AMD Ryzen 7 3700X - 380$
кулер Thermalright Macho Rev.B - 60$
PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Viper Steel - 160$
SSD Transcend NVMe SSD 220S 256 GB (TS256GMTE220S) - 50$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2 - 73$
Корпус Fractal Design Define S - 110$
GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD) - 170$
В тестовой сцене https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona
выдает 29 минут на 402 паса. При рендере бустит по всем ядрам 3.9 температура 70 градусов.
Это нормально? Близко нет времени 23 минуты как в таблице.
multiplex
попробуйте временно понизить корону до 1.7.
какая частота на памяти вышла?
сколько синбенч. чтоб было 23минуты должна быть частота 4.05-4.1ггц
в настройках биоса нужно повключать функции оптимизации и выбрать профиль - син15 генч.... чтото такое
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
и это при условии что будет температура в пределах 68 градусов. в ином случае получите как раз эти 29 минут.
kingstones
3700 и на 75 и на 80С держит нормально 4.1
Germany
multiplex
частота памяти 3200 тайминг 16
kingstones
при 4.0 ггц температура стремится к 80.
настройки оптимизации?) Где их там найти?)
На сайте c 11.02.2018
Сальск
А версия Короны какая? Для 2.0 и выше тест не объективен.
multiplex
если мазали комплектной пастой - то это плохо - нужно заменить пасту на ноктуа или мх4.
может ещё криво немного стать кулер....
скиньте мне в скайп скрин биоса - я подчеркну
GreatWhiteShark
для 2.0 402 паса это ещё +- норм результат. а если 3.2 или 4 - то да не актуально
На сайте c 16.04.2008
Я раньше задавал уже этот вопрос. Но тоже толком не разобрался. Нашёл ту же единственную память в регарде, которую sten показал. Альтернативы особой нет. У intel с этим, конечно, веселее обстоят дела.
Кстати, а если воткнуть не две по 32, и три, это вообще как нормально будет работать? Или надо 2x32 и 2x16? Их подобрать похожие трудно будет...
Germany
multiplex
GreatWhiteShark
Мазал пастой которая в комплекте.
3D max 2016 Версия короны 3.2!!! Сколько должно быть?
multiplex
поставьте 1.7.4.
перемажьте по возможности https://www.regard.ru/catalog/tovar308745.htm
Можно, только будет ассиметричный режим работы, т.е. ПСП будет ниже.
Хороший корпус, только вот купить в России сложно, года 3-4 назад его приметил под EATX, но в итоге пришлось взять то что было. А сейчас под EATX вариантов и подешевле завались. В последнее время для сборок использую Matrexx 50 и 55.
Сальск
Только внимательно, для 1.7 нужно 455 пассов а не 402
motnahp1
Matrexx 50 в этот корпус не стал кулер Noctua NH-U14S TR4-SP хотя он 165мм.
значит там нету заявленных 170мм!!!
https://www.regard.ru/catalog/tovar333977.htm
вот, ну да согласен за эту же цену можно ещё посмотреть - Thermaltake Core V51 и Thermaltake View 32
у нас вобще корпуса с 180мм есть за 50$ ))
