По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Цитата paz:
ну не верю я, что вторая мамка глючная. по теории вероятности крайне малая вероятность. и производитель другой. вот чип такой же правда. или память или проц.
мать пока еще можно поменять в теч. 14 дней. будут докапываться правда.
завтра память подгонят, посмотрим.
Но меня смущает, что на одной планке в втором слоте работает ((
ну, завтра память тебе все покажет. Если чужие планки норм встанут,тогда память можно исключить. Но 52 градуса на старте у проца....Может притащить в норм СЦ и договориться о проверке? Т.е там, где ты мог бы протестить со человеком который компетентен, а не где сдал и хз кто будет заниматься этим
Цитата paz:
или может сразу при загрузке винды или уже при рендере. в первые минуты.
Диски тоже себя так ведут. Вплоть до софта. Нет Фреймворк 4.8 удалил, стало норм. Но это делал вкупе с остальными танцами с бубном.
Материнка может завышать дефолтное напряжение цп или привирать значения.
paz
вышли мне в Киев, найду проблему и устраню
мси была хорошая мать...только она бывает не дружит с некоторой памятью
На сайте c 14.03.2009
Крит
sten
спасиб. завтра посмотрим, че там с памятью.
да по ходу дела пред. мать была хорошая, эта похуже. а разница копейки. как вариант могу вернуть пока 14 дней есть.
но проблемы те же. тут мать можно исключить я думаю.
у новой еще меньше usb 3 и леды на корпусе на перед панели не светят. не знаю чего, скорее всего не поддерживает столько usb хотя питалово идет вроде туда.
тут только 2 варка. память или проц. я вот думаю чего на одной панеле пашет. может проц не дает в 2 потока работать из-за брака?
ладно завтра сразу видно будет. если память, то сразу понятно будет.
Вы сказали, что с одной планкой норм. Если поменять одну планку на другую одну планку и опять будет норм, то память ни при чём.
Если каждый модуль по одному пашет, то память нормальная. У вас только в паре не пашет, так?
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Вопрос: Для чего нужен разъем pump fan?
AlanSesarskiy
для подключения помпы в основном
Крит
Rebate
вроде да. в паре не пашет. но и отдельно кажись в 4-ом слоте если ставить одну из планок не работает одна, а другая работает. а во втором слоте обе работают. в 3-ем кажись только одна пашет, другая да же не стартует комп.
я уже все слота пробовал.
по умолчанию во втором ставя, если одна.
Может частоты у памяти поменять? биос на матери этой кстати так себе. на msi был круче.
кстати если 2 планки, то да же биос тормозит. просто зависает.
paz
а у проца все ноги на месте?
Крит
вот это хороший вопрос. я когда пасту 2-ой раз менял. одна было полгнута слегка. поправил все. вроде нормально сейчас. вовсяком случае ничего не поломано ) мне крепление не нравится у кулера. пережать очень легко, как мне показалось. в этот раз не так туго закрутил.
родное крепление на защелке однозначно лучше. они еще к этой матери так туго винты закрутили, еле открутил.
а если частоту памяти опустить до 2400?
Украина, Одесса
На современных материнках туда можно подключать обычный пропеллер или даже пропеллер на CPU-Куллер. Только при этом в биосе нужно выставить ему режим соответствующий, DC/PWM, ну или в авто оставить и просто указать на какую температуру ему ориентироваться. Т.е изначально он настроен на помпу водянки, но в большинстве случаев его можно задействовать под что угодно. А в некоторых случаях PUMP_FAN можно даже задействовать как H_AMP_FAN, т.е под тяжелые-оборотистые вентиляторы промышленные. Но эт не всегда.
У меня вот Water Pump Fan подключен к обычному пропеллеру корпосному и выставлено что бы он мониторил температуру проца. Т.е как проц греется и он быстрее крутиться. Прост места не хватало куда его еще кроме этого слота тыкнуть а развитвитель не хотелось использовать.
Одесса
да не мути уже дальше сам, отдай специалистам. Денис (Sten) сам предложил, уверен его мнение будет самое корректное и не предвзятое.
Крит
шутки шутками, а снизил частоту памяти до 2400 и работает. потом переставил на 2666 и да же биос подвисал. снова 2400 и все работает. это что может быть?
нужно еще в максе погонять часик. во всяком случае не сбоит пока в бенчмарке.
Какой часик. Откройте максов 4-5 поставьте на ночь одновременно. И еще браузер видео в HD поткрывайте пусть крутит всё ночь. Я серьезно.
Крит
утилита от асуса показывает температуру при рендере бенчмарка максимально 67 градусов. в простое ниже 40
Цитата paz:
это что может быть?
Тип памяти может не переваривать контроллер памяти.
Ну и нормально.
Крит
т.е. это несовместимость проца и памяти?
если на частоте 2400 все будет работать. оставлять так или нести по гарантии?
Не понятно. Возможно, он поддержит высокую частоту, если тайминги завысить немного. Вы просто выставите на 2666 на 2-а выше все 4-е основные позиции таймингов в БИОС, для проверки.
Может всё-таки гнутая ножка повлияла. Тогда эта хрень может висеть как дамоклов меч. Нужно проверить с другой памятью систему.
Украина, Одесса
paz, при нестабильностях с памятью я бы поступал как то так :
1.) Отказался бы от XMP.
2.) Взял бы Thaiphoon Burner, смотреть что за чипы в памяти, сколько рангов.
3.) Взял Ryzen Timing Calculator - вбивать чипсет материнки, ранги памяти и тип чипов.
4.) Выбирал бы нужную частоту памяти, выбирал бы пресет - Safe (для стабильности).
5.) И вбив эти параметры (вольтажи/частоты/тайминги) в биосе - уже бы от этого отталкивался.
6.) И разумеется проблемы с памятью выявляются с помощью мем-тестов.
Aida64 Mem Cache Benchmark - показывает ПСП и Задержки к обращении памяти.
С помощью него можно понать сколько вы теряете или получаете при настройке памяти.
TM5 + 1usmus CFG - https://drive.google.com/drive/folders/17u_88vsjraTDw5_wI6gJY05peEicbBsQ
Выбираете Desktop (Райзены обычные) или HEDT (Тредрипер, X99/X299, Xeon-ы).
Обязательно при запуске TM5 указываете программе конфиг.
Там должно быть в самой проге написано Customize : 1usmus Config (или как то так).
7.) Прогоняете 5 итераций теста (Cycle 5), если нету ни единой ошибки за этот тест - то с памятью все ок.
Если вбиваете выше чем память может потянуть (будь то тайминги или частоты или вольтажа мало) - то будут ошибки, зависания компа, вылеты 3д макса, холодный старт компа, тормоза всякие разные.
Общие рекомендации :
DRAM вольтаж не повышайте выше 1.4-1.42V (до частоты 3200 может быть и 1.3-1.35V).
SoC вольтаж не повышайте выше 1.1-1.15V (до частоты 3466 может быть и 1.025-1.05V).
CLDO VDDG/CLDO VDDP не выше 1.05V (до частоты 3600Mhz может быть и по 0.95).
Ну и про ProcODT конечно не забывайте. Чаще всего этот параметр негативно влияет на память.
Тут все зависит от версии Биоса на материнке а точнее от версии микрокода.
Если у вас Ryzen 1000/2000 то желательно что бы там была АГЕСА 0.1, 0.2.
Для 3000 Райзенов 0.3ABB, 0.3ABBA, 0.4B
Без обновления биоса память на Райзенах может быть крайне нестабильной.
Хотите более хардкорный тест памяти ?
Качаете Prime95, в тесте выбираете LargeFFT (больше нагрузка на память). Ставите на пол часа, час. Если хоть одна ошибка по одному потоку - то память не стабильна. Даже если вы прогнали 59 минут теста и на 60 минуте вылезла хотя бы 1 ошибка - дальше чет делать смысла нету. Ошибок что в TM5 что в Prime95 должно быть - 0. Даже за целую ночь прогона теста. Но учтите что нагрев проца будет приличным во время теста.
Буквально вот недавно собирал комп из Б/У железа на X99/6800K, взял G.Skill Ripjaws на 3200Mhz/CL16, плашки по 8гб. Одноранги на свежих Hynix CJR. Причем раньше на этом же железе гонялись двухранги по 16гб плашки с 3200Mhz/CL16 на Hynix MFR чипах. А тут вот оказалась одна паршивая плашка из четырех. Она тупо не могла брать частоту выше 3066Mhz, остальные три работали даже на 3333Mhz (свыше возможностей контроллера памяти 6800К, разгон через BCLK). Т.е я это к тому - что даже с виду неплохая и легкая к работе/разгону память может даже не работать нормально на протестированных на заводе частотах/таймингах/вольтажах. Тупо не повезло, можно сказать брак. Но ситуация спорная.
UPD - Ну и как ниже Rebate отметил. Может чет не так с XMP, такое тоже бывает. Плашек памяти тысячи а вариаций их миллионы. Не каждая материнка умеет подстраиваться под конкретный XMP профиль конкретной памяти. Может она что то немного из таймингов занизила слишком что память себя не стабильно ведет. Или наоборот не достаточно завысила.
Крит
если бы я еще в этом что-то понимал. мне проще в сервис память на тест отдать. в биосе я просто опустил частоту и все. сам лазить не буду. чет боюсь. ну или почитать нужно подробней. пока все работает, это уже радует.
Родственник брал на проверку эту память у него все работало на частоте 2666, но там проц другой был. райзен 1600
И вроде он тестом прогонял. завтра спрошу у него. говорил проблем не видел. но он не особый спец по железу. просто админом работает.
За подробную инфу спасибо, завтра будем еще на другой памяти комп проверять.
