По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.11.2019
Уважаемые коллеги,
Собираю вот такой бюджетный конфиг под моделлинг в 3ds Max интерактив (да Китай, не кидайтесь помидорами сразу, пожалуйста):
Huananzhi X99-TF (Aliexpress) - 115$
Intel Xeon E5-2678 v3 LGA2011-3 12C (Aliexpress) будет с анлоком турбобуста на все ядра (~3.1Ghz) - 120$
Samsung 16 GB DDR3 1866MHz  ECC Registered - 2 шт - 78$
SSD Samsung PM981 (аналог 970 Evo) 512GB - 73$
Думаю насчет GPU - раскроется ли весь потенциал б\у GTX1080Ti (оптимальный выбор как я понимаю) (~350$)?
И кулер выбираю между Deepcool Red Hat (Lucifer V2) (~40$) или б\у Deepcool Assasin II (~50$).
Заранее огромное спасибо!
Украина, Киев
vangogh2
А почему не на 2 процессора материнка?
Задача сделать 2 рабочих места бюджетно для 3ds max дизайнеров интерьера. Сам финальный рендер на аутсорсе.
Возможно вариант был бы собрать все это на Ryzen 2700 без китайщины, но было бы подороже.
Пошли своим (возможно кривым) путем.
Зеленая Планета
Украина, Киев
vangogh2
да, двухпроцессорное решение уже получится в раене 550$ против 360$ у вас. Но попугаев синебенча 2600 против 1800.
а насчет видеокарты не волнуйтесь, "раскроется"
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
обсуждали мы уже рентабельность https://3ddd.ru/forum/thread/show/amd_strx4
Зеленая Планета
Цитата kingstones:
обсуждали мы уже рентабельность�https://3ddd.ru/forum/thread/show/amd_strx4
"конфиг под моделлинг в 3ds Max интерактив".  Так 3.1 же. (Тут где-то тема была как человек страдал при моделинге на дуалах при интерактиве на 2.4)
Нет, конечно. Если не кучерявые экстерьеры и не 4k, то выше 1070 никуда не уйдет, тем более на 3.1.
На интерьерку этого достаточно. И вдобавок есть возможность потом сюда воткнуть 3900x, например.
Не, Prime B450 на мини очень слабая.
Смотря? что важнее моделинг или интерактив. Для моделинга можно сместить в недорогие 6-ть ядер с хорошим бустом. 2600X за . А может на Авито кто старые 8-мь ядер продаёт по дешевке.
Ну добавить тыщу-две до нормальной. Это лучше, чем пулять 300+ баксов в видюху.
Да, глянул в талмуд — 3700х туда ещё заходит без проблем, остальные под большим вопросом. Но всё равно не вялая машина выходит. И при этом лёгкая, компактная.
Его сборка всё равно за счёт дешевой DDR3 выгоднее. Тут от моделера зависит, есть ли у него дома какой-нибудь 4770K, чтобы он мог поплеваться на зион )).
На сайте c 14.03.2009
Крит
в биосе показывало 52. чет много как мне кажется.
снял всю пасту, меньше слой сделал. и все равно. на предыдущей мамке было 40 с копейками. возможно это еще от метери зависит.
Мои проблемы продолжаются. Кажись предыдущая мамка была нормальная. но вот только с прошивкой лажа вышла. Получается я выбил у магазина возврат денег. взял новую мамку и те же проблемы.
Винда падает при установке 2 планок. Напомню мать уже другая, вин 10 сборка то же уже другая. Если стоит 1 планка памяти, вроде не сбоит. Сбоит сразу как вторую ставлю.
Отдавал эту память знакомому на комп, говорит у него работает. у него то же райзен, но 1600 или 1700 вроде.
Как вариант могу взять погонять память у кого-то.
В первый раз с таким сталкиваюсь.
Что думаете? ну не проц же сбоит. Сдавать память в магазин?
Кстати тестирую вреевски бенчмарком. на одной планке все работает 2 втором слоте. причем, что одно планка, что вторая. но вместе никак.
БП менять пробовал?
Крит
нет. может в этом проблемы быть? БП нормальный вроде. с запасом на 750w
нужно будет 2 компа разобрать. может память пока взять погонять другую?
Я конечно замахался, настроение днище. еще куча других проблем.
я эту мамку еле из магаза деньги выбил. я и память верну. чет мне кажется с ней беда. чего тогда на другом компе работает.?
Крайне редко, но может цп быть с изъяном. Поменяйте БП с другого пк, загрузите работай на ночь оба компа.
БП всё питает и, следовательно, на всё влияет, стоит попробовать исключить этот фактор. И его проще взять погонять, чем мать))
Крит
тут да же не вопрос времени рендера. чисто на второй синий экран. или может сразу при загрузке винды или уже при рендере. в первые минуты.
Сейчас БП попробую другой. Завтра уже принесут мне память на проверку другую.
на другом БП таже фигня с двумя планками. да же биос тормозит. с одной планкой норм. БП правда 600w, но из старых чифтеков.
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Да хватает вполне 600 ватт на хорошем Чифтеке для проверки. Такое впечатление,что снова материнка с браком попалась.
Блин, прям печально, чет у тебя с новым компом лажа какая-то на стартеsmiley-sad.gif. У самого недавно подобное было, понимаю...
Крит
ну не верю я, что вторая мамка глючная. по теории вероятности крайне малая вероятность. и производитель другой. вот чип такой же правда. или память или проц.
мать пока еще можно поменять в теч. 14 дней. будут докапываться правда.
завтра память подгонят, посмотрим.
Но меня смущает, что на одной планке в втором слоте работает ((
