SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 08.02.2019
Раз подняли тему совместимости памяти.
   Подскажите ,заказа память(почти пришла) https://www.computeruniverse.net/ru/corsair-vengeance-lpx-black-64gb-kit-ddr4-3000-ram  (2 плашки по 32 гб)
Процессор планируется 3900-3950x
Стоит выбор материнской памяти : 2 варианта
1)https://ru.msi.com/Motherboard/MEG-X570-ACE  или
2) http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/X570-AORUS-MASTER-rev-10#kf
У  Gigabyte X570 AORUS MASTER лучше питание ,в в списке совместимых модулей моих нет....
У  MSI Meg x570 ace хуже питание ,вроде как, но в в QVL листе есть моя память.
Что брать в итоге?:)
Вроде как MSI Meg x570 ace  ,получается ,но как с питанием у нее будет на 3950х или в будущем(если повезет) на 4000 серии?.
Мег асе хорошая плата, и главное для гпу одной видяхой идеально подходит-низко стоит вентилятор ну и вроде как она дешевле
Для 3950 хватит и ASUS PRIME X570-P
На сайте c 13.02.2011
Добрый день.
Хотел проконсультироваться с вами по поводу обновления компа. Сейчас сижу на i7 4770K, но уже стало туговато.
Выбрал AMD Ryzen 3950X. Хочу оставить старый ATX корпус и старый блок питания, если он потянет. Если блок питания не подходит, то заменю на более мощный.
То, что оставляю:
- корпус Corsair Carbide Series 300R
- блок питания ATX Corsair CX750M, CP-9020061-EU, 750W
- HDD-файлохранилище и всякую периферию, само-собой
То, что докупаю:
- Мат. плата ASUS PRIME X570-P
- AMD Ryzen 9 3950x - кулер Noctua NH-D15
- ОЗУ 64Gb = 4x G.Skill 16 GB DDR4 3200 MHz RipjawsV (F4-3200C16S-16GVK)
- SSD Samsung 970 EVO Plus 500Gb MZ-V7S500BW
- видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G (GV-N1650WF2OC-4GD)
В целом, нового ничего не добавлял, как из предложенной конфигурации в закрепленном посте. Хотел только узнать насколько тихо работает кулер при нагрузке. Иногда приходится ставить ночью рендер, и тот кулер, что сейчас стоит, работает на минимальных оборотах, что вполне устраивает.
С разгоном особенно заморачиваться не хочу, чтоб не ломать голову. Вполне будет достаточно стоковой производительности, главное, чтобы у системы не было узких горлышек.
Экономить на каких-то комплектующих не хочу, если придется доплатить в пределах разумного, то ради адекватной производительности скупиться не буду. Так что если посоветуете что изменить, то буду рад.
HammerO
у этой памяти немного радиаторы высоковаты - в ваш корпус с кулером от д15 не влезет. просто поднятие кулера выше с этой памятью влазит в корпуса с 180мм...
можете взять кулер д14 или просто память другую у которой радиаторы вобще не торчат или вобще без них
или кулер д15с и докупить какойто 12см кулер
sten
А не посоветуете какую память брать в замену?
И возможно ли сделать какой то замер внутри корпуса, чтобы быть уверенным, что все влезет по высоте в этот корпус? Я правильно понимаю, что если брать невысокие модули, то Д15 нормально возможно поставить?
Зеленая Планета
Ребят добрый вечер что скажете про эту сборку?
HammerON
да любые невысокие должны влезть под кулер и сумме дать до 170мм, которые заявляет производитель корпуса.
tony_black
очень неудачная и горячая мать для этого проца
Зеленая Планета
HammerON
tony_black
Спасибо бро а вот этот ?
tony_black
по тестам єто точно будет по лучше
На сайте c 24.07.2008
Доброго всем вечера, дня, полудня)))
подскажите.
материнка asus tuf b450m-pro gaming matx
проц ryzen 7 2700
кулер deepcool gammaxx gt
бп be quiet system power 9 500w
корпус aerocool one mini
ssd A-Data GAMMIX S5 AGAMMIXS5 256
видео либо Asus GTX1050Ti Strix либо Asus rx570
Bluetooth+Wi-Fi адаптер Intel 9260
память crucial 2x8 2666
жизнеспособная сборка?
Ссд 512 надо бы, или хдд под файлопомойку
ну это добавлю.. у меня большой вопрос по материнке. "+ "что там 10 фаз питания, надежность. "-" цена, количество usb коннекторов под вентили и тд.
ну и бп - хватит? ssd просто достался по вкусной цене новый за 2к
HammerON
tony_black
А вот эти если модули поставить? Corsair Vengeance LPX DDR4 DIMM 3200MHz PC4-25600 CL16 CMK32GX4M2B3200C16
По высоте они как пишут на форумах 34 мм против 42 мм у G.Skill.
С 3950х подружатся они нормально?
Добавлено: или вот такие, с более высокой частотой 3600 МГц: Corsair DDR4 3600MHz CMK64GX4M4B3600C18
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
лучше это, можно nvidia denoise будет юзать. Полезная штука.
На сайте c 25.12.2018
Ukraine
Всем привет. Посоветуйте вместительный корпус с стекляной боковой частю (холодильник), ценник в пределах среднего. Чтобы вместилось кастомное сво, радиатор 380 (мать msi meg x399 creation, видяха 1080ti).
Собирал ли кто ПК на открытом корпусе Termaltake core t5 сильно ли слышен шум от помпы и вентиляторов, собирається ли пыль? Стоит ли вообще смотреть?
Может кто вкурсе что за модель на скрине?
И ещё есть кто с кем можна проконсультироваться на щёт СВО, фитинги, шланги, помпа, дайте знакsmiley-shout.gif.
Цитата vpredator:
ну и бп - хватит?
Да, хватит, заведётся. Ну если там 500-1000р накинуть, можно 600-700 ватт взять про запас, но прям особого смысла нет. У биквайт вроде вентиляторы хорошие, тихий, надёжный.
Этот проц поедет почти на любой матери. Даже на старой и полудохлой. Тем более, что сутками на нём рендерить не собираются, да?
Цитата vpredator:
ну и бп - хватит?
если только я)))))
Цитата vpredator:
Цитата vpredator:
ну и бп - хватит?
если только я)))))
а что вообще в плане биоса удобнее? мси асрок асус-вроде знаком.
Цитата vpredator:
ну и бп - хватит?
варианты
ASUS TUF B450M-PRO GAMING
asrock b450m pro 4
GIGABYTE B450 AORUS M
ASROCK B450M STEEL LEGEND
выбираю с точки зрения нормального охлаждения и питальников процессора
единственное посмотрел тесты, rx570 вроде бы обгоняет gtx 1050ti / но потребление в пике.. у rx значительно больше
vpredator, RX570 не обгоняет, а просто выносит на помойку 1050Ti, уничтожает ее во всех смыслах. Я когда бюджетный компик собирал другану, RX570 на 8GB от Сапфира стоила 1 в 1 как самая дешевая 1050Ti на 4GB от Palit. Выбор был очевиден после этого видоса и других аналогичных сравнений - https://youtu.be/a6l_7PDn9Lo  Это просто разного уровня видеокарты, которые по стечению обстоятельств оказались в одной ценовой категории.
nVidia до сих пор не выпустила аналога 1050Ti на новой архитектуре. Все не туда, все сильно дороже и мощнее. А RX570 как был лучшим вариантом по $ на FPS так и остался. Там выше писали про nVidia Денойз, я мельком пробежался. Если речь про Corona nVidia Денойз. То конечно сомнительная штука. Я ее принудительно отключаю, и использую обычный Corona High Quality. Ну то такое. Кому как. Мне лучше видить шумную картинку в интерактиве чем мыло которое превращается в не-мыло за счет этого интерактивного Денойзера. А на финалах он тупо хуже снимает шумы чем High Quality, ну точнее не хуже. А меньше деталей оставляет. Чисто под вьюпорт я бы конечно RX570 брал бы.
А еще некоторые не в курсе что в интерактиве можно отключать саб-сэмплинг в скрытых настройках да и снижать внутреннее разрешение рендера для интерактива. Например для удобной настройки света в сценах. Что лично для меня вообще делает интерактивный денойз крайне бесполезной штукой. Поставил 2.0 Image Upscaling Factor, отключил сабсэмплинг (IR Subsampling 0) - сцена на пару лярдов геометрии с пачкой скаттеров и прочими прелестями довольно шустро крутиться, что еще нужно...
а если rx570 4gb ?
