SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
eegnee
можно взять Gigabyte X570 AORUS ELITE  (что лучше по сравнению с асус х570 )
1. Realtek® ALC1200 codec
2. Контролер Intel®GbE LAN 10/100/1000 Мбт
3. вентилятор платы низко стоит
На сайте c 05.03.2015
привет!
можно ли на asus prime-x570-pro ставить 3950x ,или лучше поменять материнскую плату, на, например Strix-e? и достаточно ли куллера Dark rock 4 для 3950x?
Jesselax092
легко можно. кулер смотрите тесты, я ставлю только ноктуа д14 и д15 ...
На сайте c 20.09.2012
Понял, спасибо)
А вот ещё момент. Я обратился к знакомому, с просьбой по непосредственно сборке, скинул ему конфигурацию, а он в ответ пугает, что райзены (ну и АМД в целом) греются будь здоров, в частности нагревают ту же мать, и есть шансы что через годик по этой причине что-то из комплектующих просто откажет. Как решение - предлагает собрать систему на основе его-нибудь от интел. Но я вот смотрю по бенчмарку короны - и по соотношению цена/производительность райзены как-то выглядят куда интереснее (потому и изначально хочу на АМД собирать)
Подскажите, из опыта или какой-то статистики - вообще, насколько стоит бояться того самого пресловутого температурного режима, того же самого ryzen 3950x ?
В целом, остановился на сборке по рекомендации Yehat, жёсткие только другие. В плане ПО будет макс+корона, интерьеры/экстерьеры, ничего сверхестественного
На сайте c 02.12.2008
eegnee
соответствие проц мать по таблице посмотритеhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?sle=true#gid=639584818
Цитата nik777:
eegnee
соответствие проц мать по таблице посмотрите�https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?sle=true#gid=639584818
Глянул, спасибо за информацию.... Выглядит пугающе, похоже я чуть не подложил себе большую свинью)
Т.к. проц всё же будет точно 3950x, то если верить этой табличке, то лучше сразу брать что-то из x570 (как советовали выше)
А ещё оперативка эта вчера стоила 14000, а сегодня уже 20000. Хаха...
eegnee
возьмите подороже блок питания!!
есть прекрасные платы МСИ х470 МАХ
я бы на б450 не ставил наверно 3950. хотя в штатном режиме будет работать, но всё же хочеться чуть подразогнать до 4.1 - кулер позволяет.
перегревов не должно быть !
Ваш знакомый начитался интернета, а райзена походу в руках ещё не держал))
Цены стали офигеть, конечно ((
ССД можно взять М.2 вместо коробки. Меньше проводов будет болтаться, а цена примерно та же.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Это точно! Вот у меня сейчас два проца - Интел 7940х и АМД 3950. Интел только под водянкой жить может, и при этом даже греется несколько сильней чем АМД под воздухом. И это при том, что АМД рендерит быстрее примерно процентов на 20!
По состоянию на сегодняшний день АМД 3900/3950 просто идеальны по всем параметрам в качестве рабочей машины для любого, кому приходится рендерить процем. Любой Интел с сопоставимой многопоточной производительностью (новый, не Зион) будет НАМНОГО дороже, и при этом ещё и горячее ибо 14+++++ нанометров.
Не знаю как сейчас со всем этим ценовым сумасшествием, но месяц назад за цену Интел-9960, который рендерит примерно с той же скоростью, что и АМД-3950, можно было весь комп на этом самом 3950 собрать. А в случае с Интелом этих денег хватило бы только на проц.
На сайте c 15.06.2019
А они вроде все греются сильнее, чем SATA?
3t0n, да. Но они не так уж и много тепла в корпус выделяют. Сильно греются они только при линейной длительной записи. Ну например если вы большие цельные файлы гигов на 500 будете кидать, конечно так М.2 ССД может и до 80 градусов прогреться и при срабатывании троттлинга срежет скорость записи. Но только так... Обычно во время работы на эти М.2 диски нагрузка не выше нескольких процентов и греются они не выше 50, как правило. Есть конечно исключения. Ведь многое от модели зависит. Например некоторые уникумы думают что у Samsung-овских М.2 наклейка просто так на SSD, а это многослойная медная 'накладка' для рассеивания тепла, сорвав которую запросто можно получить нагрев на 7-8 градусов выше нормы... А есть недорогие M.2 которые прям с годным радиатором идут сходу, например Patriot VPN100. Есть еще медленные M.2 SATA SSD (т.е подключаться в M.2, но интерфейс Сата, ограниченный в 600мб/сек). Они холодные. Потому что медленные.
Patriot VPN100 отличный диск вобще!
Что-то мне этот Patriot VPN100 напоминает:
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
как раз с обеда вернулся в офис и печально смотрю на рост цен на сей девайс...
у нас 512гб стоит 92$  2600грн
На сайте c 14.03.2009
Крит
подскажите для 2700х при рендере 71 градус это нормально?
Да, норм. Смотря какая частота, но всё равно норм.
Вот мой. До 71 максимум поднималась, я не разгонял.
Крит
в номинале все. просто в корпусе на выдув пока 1 вентилятор подключил. если норм, то пока так и оставлю. может летом добавлю.
вот тестирую на большой сцене. шума нет, время рендера 2 часа. на старом наверное часов 8 рендерилось.
На сайте c 19.02.2012
На оф. сайте есть характеристики с максимальной допустимой температурой работы процессора, это 95 градусов.
Прогони тест 5 минут в prime95.
Нафига?
