По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата -=Anastasiya=-:
да прям всё, рендеры супер долго, работа во вьюпорте тоже тормозит
учиться, учиться и учиться
-=Anastasiya=- чтоб вьюпорт не тупил на мега тяжелых сценах тут вариант только установки gtx 980ti, насчет 10-го поколения ничего не скажу
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
будет тупить все равно, проверено, но не так сильно. но разница в цене в 3 раза не оправдывает разницу в лагах. просто будет чуть лучше. но явно не в 3 раза.
m.s.k.
Прошу помочь с модернизацией
Смена железа не даст ничего инфа 100%
akkoxe ну разница будет солидной, у товарища с которым работаю вместе стоит 980ти у меня 960 4gb и разница по фпс раза в 3 на тяжелых сценах, а разница с 7-й серией будет вообще пропастью
Milky Way
да, фпс сильно разниться, но лагать меньше от этого не станет =)
akkoxe а вы собсно о каких лагах говорите?
m.s.k.
количествах обьектов видимо имеется ввиду, любая видеокарта от 12 тыс и до 80 тыс работает одинаково так как макс не идеален
И что значит тяжелая сцена ? для вас
kingstones ну для меня тяжелые сцены - 40-150млн треугольников, 5000-40000 объектов, ну и дофига текстур с включенным отображением во вьюпорте, на более простых то там понятно, что разница по фпс между 960 и 980ти будет хоть и большой, но не сильно заметной для глаза, для работы то нет разницы 40фпс или 100фпс, а когда разница между 10фпс и 30фпс - это уже существенно для восприятия
m.s.k.
40-150млн
это не большие до меня на доработку порой доходят подобные сцены, а видяшка моя R9 270 за 8тыс рублей еще небыло сцены которую я бы не смог обработать
поэтому я и говорю что смена железа человеку не поможет, отображение текстур я практически всегда снимаю в сцене это надо пару раз всего смысл эти текстуры тягать
подправил цены, обновил шапку.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Полтора миллиарда полигонов?
Какой олень делал эту сцену?
m.s.k.
печаль беда что тут скажешь, сцена большая но не адаптирована совсем вот и приходится с таким потом работать
могу предложить ещё такой старенький конфиг:
Dual Xeon х5670:
Материнская плата серверная Asus Z8NA-D6 Socket 1366 - 161$
Intel Xeon X5670 2.93 ГГц/LGA1366/12 МБ - 2шт. (ali) - 186$
DeepCool Ice Blade Pro v2.0  - 2шт - 72$
48Гб - New Hynix 6X8GB DDR3 PC3L-10600R ECC REG Registered - 6шт (ebay) - 100$
Блок питания Raidmax Scorpio 835W (RX-835AP-S)  - 81$
SSD Kingston HyperX FURY SHFS37A/120G - 50$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$
GIGABYTE GV-R938G1 GAMING-4GD  - 240$
Корпус DeepCool KENDOMEN TI - 62$
= 860$
рендер сцены в короне - 14-15минут.
Milky Way
ну если я например вытащу свои прокся в меш, у меня наверное больше получиться =) просто в прокси не перевели деревья =)
На сайте c 04.05.2011
Грузия
а чего 5820К убрали из списка? он на 10 000 дешевле чем 6800k а по мощам то же самое почти, разница в 7% всего.
12 минут против 14.5 или  3 часа и 3,5 часа - как бы есть разница. ну понятно что можно сэкономить, но он должен подешеветь и смысла в 5820 не будет.
Milky Way
а на новых ксенонах (v4) есть поддержка туроботуста 3.0?
На сайте c 09.01.2014
Барнаул
Доброго времени суток.Помогите разобраться.Хочу двухголовую рабочую станцию.Соответственно нужна большая частота. Почитал ветку, нашел две позиции, что для комфортной работы частота должна быть не ниже 2,7, во втором варианте обозначают 3,0.Если все же говорить о 2,7, подойдет ли для этих целей 2690 v3 (http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2690-V3-ES-2-4Ghz-30MB-L3-12-Core-135W-Max-Turbo-2-8Ghz-22nm-CPU-/322218084284?hash=item4b05b1c7bc:g:hGEAAOSw3xJXpVIV)?Судя по cpu-z он работает как раз на 2,7. Хотя в бусте всего 2,8. Разница почти незаметная почему то.Суть в том, что здесь все таки 12 ядер.Или все же лучше остановиться на 2670v4 с 8 ядрами, но рабочей частотой 3,2 (буст не указан, но полагаю будет около 3,5).
Второй вопрос - нигде не могу найти эту информацию.Как понять в каком порядке идут степпинги? Т.е. какой ближе к релизному? Тот у которого цифра больше (если говорить про cpu-z)? Т.е. степпинг 1 будет лучше степпинга 0? Или наоборот? Или на самом деле пофиг?
И не могу разобраться с видюхой. Тоже почитал эту ветку - http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013 , но так и не понял до конца, есть ли смысл брать 10-ую серию. Афтерэффектс особенно не нужен, хотя изредка пользуюсь. Сам до последнего времени работал на ZOTAC GeForce GTX 580 (на днях сгорела). На больших сценах подтормаживала. Понятно, что всегда можно оптимизировать, но при прочих равных хотелось бы пошустрее. Есть ли смысл меняться на крайние поколения или 680-970 за глаза хватит?
Спасибо.
cifra
0 - первая ревизия, 2 - уже предпродажная.
2690 v3 - я считаю отличный вариант...
но вы не сказали бюджет ваш, потомучто есть и такие http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2687W-V3-ES-QEYS-2-8Ghz-25MB-10Core-Max-Turbo-3-2Ghz-130W-22nm-CPU-/272331373759
