По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 17.04.2013
retranslator_ Скорее всего надо подрегулировать в биосе настройку скорости вращения куллера в зависимости от ... Может там при достижении 65 градусов идет включение оборотов на 100%. А надо настроить, чтоб эти 100% были только в жарких случаях при достижении 85 градусов. А на постоянку хватит 70% при достижении 70 градусов на процессоре. И может даже хватит одной вертушки на процессоре, как в S версии кулера.
На сайте c 22.01.2018
Всем добрый день!
У меня проблема в том, что рендеры грузятся очень долго и корона выдаёт следующую ошибку (прикрепляю фото).
Поэтому хочу поменять какие-то части компьютера, но точно не знаю в чем именно дело.Может кто-то знает, что можно поменять?
Может больше RAM? И если да, то какой? Вот составляющие моего компьютера:
Be Quite! Silent base 600
Be Quite! ATX 600W
AMD Ryzen 7 2700X
MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OC V1
SSD Samsung 250Go SSD M.2 - 860 EVO
HDD Seagate 2To SATA III 64Mo BarraCuda
RAM 16Go= 2x Crucial 8Go DDR4 2400 PC 19200
yuliadorfr
поставить две планки по 16 или две по 32 Гб !
На сайте c 06.06.2017
Цитата yuliadorfr:
Всем добрый день!
Be Quite! ATX 600W
AMD Ryzen 7 2700X
Похоже да, надо бы доставить оперативной памяти. Из сообшения можно понять, что у вас занята вся оперативная память запущенными приложениями и часть swap занята.
До покупки памяти можете попробовать следующее. У вас помимо короны и 3д макса еще на 7 гб каких-то приложения запущено (возможно, интернет-браузер, мессенджеры и проч). Попробуйте закрыть всё лишнее до начала рендера
Ссылки по теме:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/ochien_dolghii_start_riendiera/2
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000675854-system-is-running-low-on-ram-you-may-experience-excessive-parsing-times-and-or-crashes-you-will-pro
На сайте c 14.12.2007
yuliadorfr корона пишет вам о том что оперативнои памяти не хватает. Судя по тому что пишет корона у вас скорее всего в этот момент открыто еще очень много приложений, или немного но тяжелых.
для информации. Когда заканчивается оперативная память, программы начинают все писать в swap файл на жесткий диск, а это гораааздо мдленнее чем в оперативную память и не всегда как я понимаю возможно, рендер может или очень замедлится или в целом приложение вылетает.
У вас сеичас 16 гб оперативной памяти , а это по современным меркам очень мало. Докупите еще 16гб(в идеале такой же как у вас сечас, но не будет проблемой купить и другую с похожими характеристиками)  и  этого будет достаточно для работы со средними сценами(а это большинство работы). Если вы собираетесь работать с комлексными большими сценами(поселки, жилые комплексы, или например сложные /комплексные рестораны ) лучше сразу задуматься о 64 гб опреативной или даже о 128гб  если есть мысли делать чтото оочень комплексное. ))
На сайте c 06.11.2017
Saint Petersburg
Проблема: ноутбук при нажатие "завершение работы" проходит полный цикл выключения тухнет на секунд 5-10 и сам включается и так может раз 10 пока совсем не перестанет включаться. И такое происходит когда он подключен к батареи, если вынимаю батарею и оставляю питание от розетки, то все работает нормально. Помогите плизз
На сайте c 27.03.2016
Питер
Вы название темы читали? Не тот чат ))
На сайте c 16.03.2015
Подскажите, сильно ли будет жарить 3900X в небольшом корпусе?
Собирал кто нибудь машину для рендера в mini-ITX формате? есть конфиг, чтобы посмотреть?
dropdead007
если брать такой корпус то всё будет хорошо :
Thermaltake Core V1 Black
Cougar QBX
Fractal Design Core 500
Cooler Master MasterCase H100
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Добрый день посоветуйте как лучше всего обновить ошметки прошлого века.
Бюджет 1000$ макс но лучше дешевле.
Кулер Zalman CNPS10X Performa
Блок питания GIGABYTE GP-G750H
Корпус Zalman z11 plus
Palit GeForce GTX 1070 GameRock
SSD OCZ Vertex 4 128
Toshiba HDWD130 3Tb
quest3ddd
можно ещё заменить память :
https://www.regard.ru/catalog/tovar298280.htm
или так (не заметил у вас блок )
На сайте c 28.11.2018
Всем привет, собираюсь покупать вот такую сборку, основанную на рекомендациях в шапке:
Подскажите пожалуйста, какой лучше взять для всего этого добра системный блок? Подойдут ли и потянет ли материнская плата все эти комплектующие?Может быть будут какие-то советы по сборке)
Рассматривала такие блоки:
1. DeepCool Matrexx 50 ADD-RGB 3FDeepCool
2. Matrexx 55 V3 ADD-RGB
3. Corsair 275R Airflow Black
4. Fractal Design Define S Window
5. DeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F
Заранее спасибо :)
maps96
для д15 наверно подойдет номер 3 и точно 4.
в корпусах дипкул упрется вентилятор в стекло.
DeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F тоже подойдет, только нужно учитывать что первый вентилятор процессорный упирается в память снизу, и чем она выше тем выше становиться показать 165мм...
в этом плане этот кулер более подходящий:
be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022)
но я считаю он чуть слабее ноктуа д15 на 3-6С
Подскажите пожалуйста, насколько критично использовать планки памяти с радиаторами? А то есть модели без радиаторов, типа серверные, а игровые все сплошь с радиаторами..
На сайте c 19.02.2012
Серверные как раз и начали делать с радиатором, это потом уже на обычную память стали их вешать.
Так называемых "геймерских" без радиаторов и нету. Простые плашки без радиаторов будут работать не хуже, ничего с ними не будет.
правильно ли я понимаю, что перегрев для планок памяти не критичен, или обычно не достигается при эксплуатации?
Перегрев вряд ли возможен вообще на стоковом напряжении.
благодарю Вас
На сайте c 03.09.2014
Доброго времени суток! Недавно собрал на китайской двухпроцессорной плате под двумя ксеонами e5 2695V2, (12 ядер, 2,4 базовая частота, 3,2 турбобуст)  рабочую станцию, всё круто, здорово, corona бенчмарк 1 минута ровно,использую как рендер ноду, соответственно работать на нём с тяжёлыми интерьерами не очень удобно мягко говоря. Теперь хочу собрать рабочую станцию так же на китайской двухпроцессорной материнке (хочу получить удобный баланс между частотой и количеством ядер) ...Думаю брать 2 процессора E5 2678v3 (12ядер, 2,5 базовая частота, 3,3 турбобуст) хочу гнать по всем ядрам (до 3,3 по всем гонется)...Соответсвено воопрооос: 1) возможно ли разогнать два процессора на двухпроцессорной матери? (китай мать) У кого есть такой опыт пожалуйста подскажите2) Подойдут ли эти два процессора с анлоком по всем ядрам до 3.3 для активной работе в максе (интерьеры)3) Если это не лучшая идея (а я искренне не исключаю такую мысль) то подскажите пожалуста что лучше взять из бу ксеонов желательно в двухпроцессорную мать) для активной работы, заранее большое спасибо!
На сайте c 09.04.2011
Цитата Pigalert:
2695V2
1й вариант 3,2 на ядро, во 2м варианте - 3,3 на ядро... Ну, такое, сомнительное увеличение производительности. Макс юзает 1 ядро во вьюпорте, поэтому разгон по всем ядрам ему абсолютно безразличен (речь о вьюпорте)
Комфорт в интерфейсе и соот-но "тяжёлых" сценах от 4Ггц +/-
Если есть бюджет и нужен именно 2х проц вариант - Платинум 8260ES/QS на 3,9ггц, ну или подешевле c 3,7ггц
Читают эту тему: kskgroup
