SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
coo1erman, я вам наглядно и на конкретных примерах дал понять почему это бред.
Цитата coo1erman:
На cl15 память GearDown не отключает, просто ставит 16. Остается T1.
Это зависит от материнской платы. Отключение GearDown режима подразумевается материнской платой как более расслабленный и стабильный режим. Не все платы выбирают оставить T1 и GearDown но повысить CL тайминг до четного в авто режиме. В любом случае к теме это нисколько не относиться.
Двуранги, хоть в восемь плашек на TR4 хоть 32гб плашки на AM4, гонятся практически одинаково вне зависимости от количества плашек, конечно если говорить про частоты ниже 4000Mhz. И разумеется если руки с правильного места растут и если не оставлять на самотек настройки у материнок. Спорить с этим вообще никакого смысла нету, эти споры уже года 3 как не актуальны в контексте Райзенов.
Если вы добавляя плашки теряете сильно в разгоне - первым делом нужно проверить ProcODT/RTT/CAD, затем напряжение на SoC, затем напряжение на CLDO_VDDG и VDDP, затем убедиться что у материнке (Как у MSI например) нету DRAM LLC режимов. Проблема не в самих райзенах как правило. А в том что добавляя плашки вы меняете настройки напряжений и сопротивлений которые как правило у 90% "разгонятелей" стоят в Auto.
Простым языком про сопротивления :
https://youtu.be/f56EbrVmDyk  (если поверхностно нужно вникнуть, без лишней инфы)
Пока я не понимал что к чему и почему - я так же свои 4х32гб выше 2800Mhz запустить не мог на X470 Taichi а в две плашки запускались на 3066. Как понял в чем дело (что нужно сопротивления крутить), так они сходу пошли-поехали вплоть до 3733Mhz (но на этой частоте нестабильны и тайминги ультра унылые), снизил до 3600 в итоге, ну я выше ссылку давал как я гнал эти 128гб на 2700Х... Вот и говорю что бред, потому что если память в состоянии держать частоту в 3800 например на Zen2, то пусть хоть четыре плашки по 32гб будет - плевать, поедет. Если память дубовая - то ничего не поможет.
Цитата Borgis:
Бралась Старая память в надежде оверклокнуть ее до 3200-3400... Прочел парочку отзывов...
У вас же 1800X и хотите просто прыгнуть на @3400... На новых цп всё будет и больше, но не просто так на Zen1 и X350. Как минимум заводские профили могут потребовать допитания до своих дефолтов и т.п.
На сайте c 03.06.2018
Earanak
Все очень интерестно, но почти все не понятно. Киньте толковый линк как лутше подойти к этому вопросу. Ваши обьяснения(кроме видоса с канала Дакара) слишком сложные для меня.smiley-mega-shok.gif
Единственное что я понял - не ставить авто настройки и ровнять руки. А если выровнял(но это не точно, а если и так, то будет не скоро), то брать киты из ваших примеров.
coo1erman
Давно еще читал что Райзену нужен двуранг, вот потому так и взял. Ваш совет - не париться и поставить то что есть?
PS: Благодарен за обьяснения. (даже если я их и не "осознал/ю" полностью).
Rebate
И тогда, и сейчас было "миллион" видосов как оверклокают память на 1600/1700 на B350, так что я думал что и для 1800Х(вообще брался 1700, но его не оказалось и получилось то что есть) не будет проблем. Проблема возникла при поиске совместимой памяти. И как бы частота/производители/тайминги откладывались в длинный ящик до сего момента.
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
Я давно забил на эти игры с памятью. Прирост в рендере на 3700х на уровне погрешности. Стоит по дефолту 2666.
Поступлю, скорее всего, так же.
Но уже хочется понять что-почему-как и ...забить, до момента апгрейда проца.
Borgis, как делать грамотно - это приходит с опытом и практикой. Изучая по кусочкам с разных источников информацию по разгону памяти. Если казуально, то канал Gerkon-а сойдет для начала . Если углубляться то статьи от 1usmus-а на РуОверах и ЮаОверах. Нету централизованного сборника информации по разгону. Но в том же Ryzen Timing Calculator-е есть раздел Help and my Reviews - с горой ссылок = https://i.imgur.com/EvhYVUF.png
Но если у вас какой то унылый Hynix MFR с чипами 2013 года производства - вам ничего не поможет. Никакие статьи, крутые материнки, да будь вы хоть бог оверклокинга с бидоном азота, ваша память может выше 3200-3333Mhz и не пойдет никогда. А вот если у вас годные плашки с нормальными чипами, тогда и есть смысл что то пробовать делать. Только так.
https://www.youtube.com/channel/UC8H-pWZzuNMA4Em3IcF4gMw/videos
Там из актуальных видео есть по разгону памяти, например - https://youtu.be/Caf1ABAKLZ4
daimen, эм, но ведь память гонят не для рендера... Вот вам пример из личного опыта где прирост в играх без упора в GPU вплоть до 30% (сравнивая 3600/CL18 и 3800/CL16), для 144-165гц монитора это критично. Особенно в соревновательных играх. https://youtu.be/H-YOpDgobXQ  И даже при упоре в GPU все равно ровняется график фреймтайма. Улучшаются показатели по 1% и 0.1% редких событий.
Игнорировать разгон памяти не стоит для игровых систем.
Для машин рендрилок - тащем то плевать, да хоть 2666Mhz/CL16 с tRFC в 580 smiley-biggrin.gif
На сайте c 19.02.2012
Earanak да всё верно про настройки. Крутил я сопротивления. Проблема не в памяти. Как я писал, она может запуститься на тех -же 3600мгц 18-19-19-39 и нормально проходить тесты. Но после перезагрузки, видать какой то параметр в авто меняется и на стабильность уже не проходит. Именно на одноранговых плашках, нету такой проблемы, там работает всё стабильно на 3733 18-19-19-39 даже в авто настройках.
При выклчюенном GearDown вооще BSOD чаще всего вылетает при разгонах. По умолчанию SoC и так 1.1
Earanak
Спасибо!!!
А то представление о некоторых вещах у меня осталось с 2018.
coo1erman, к сожалению я не провидец, знать не знаю что у вас там не так пошло.
Просто не стоит рассказывать что :
Цитата coo1erman:
2-х ранговая и AMD, поставить 4 таких плашки и будет хорошо, если на 2666
Это очевидно - перегиб... Не нужно людей пугать.
В этом и суть моих последних сообщений была :
Правильнее было бы сказать так (IMHO) : Если у вас 4 PCB-слоя материнка унылая с древним Биосом и старый Райзен, старая Дейзичейн Разводка (B350/X370) то могут возникнуть проблемы при разгоне четырех двухранговых плашек на 3533Mhz и возможно придется довольствоваться частотой в 3466Mhz. Это было бы ближе к правде. Ну это я прям в крайности вдаюсь.
Если без крайностей : Если у вас 6 PCB-слойная материнка (X470/X570/B550), и если Zen2 проц то в таком раскладе вполне можно рассчитывать на разгон четырех двурангов до 3733-3800Mhz при FCLK:MCLK 1 к 1. И это нормально в абсолютном большинстве случаев. Но опять же, это все при условии что память годная и что вы настройки правильные ставите. Если у вас какая то лажа с настройками или вы что то не так делаете - это вовсе не значит что вы уперлись в возможности платформы или что проблема в райзенах и ранговости памяти.
У SoC как и у CPU-ядер как и у некоторых плат на DRAM - есть Load Line Calibration и VDroop эффект никто не отменял. Если вы ставите SoC на 1.1 вольт это не значит что во время стресс теста памяти до КП доходит 1.1 вольта . Там может быть его либо больше либо меньше. Я обычно меряю SoC в разных режимах и перебираю разные режимы LLC что бы компенсировать VDroop эффект. Ну то такое... Просто у меня например ASUS X570-P завышала SoC в нагрузке что вызывало ошибки. А на X470 Taichi наоборот из за VDroop-а SoC проседал что тоже вызывало ошибки. Но все было скорректировано.
Еще нужно учитывать что у Ryzen Master-а фиксированная метрика показаний напряжения на SoC, т.е датчик может застыть на 1.1 вольтах и не меняться при нагрузке. Лучше вольтаж на SoC смотреть через HWInfo64, он обновляет показания по напряжению на SoC, ну а если уж по хардкору то конечно лучше мультиметром замерять - но это уже перебор для этого форума ))
Зеленая Планета
1. ASUS TUF X570-PLUS GAMING
2. AMD Ryzen™ 9 3900X
3. CM WRAITH RIPPER (Ryzen)
4. Gigabyte RTX 2070 super Gaming
5. Ballistix 64GB (16GB*4) ddr4 3200mhz
6. WD RED 2TB
7. SSD Samsung 500GB 970 EVO Plus M2 NVME
8. Thermaltake Suppressor F31 TG
9. Chieftec Proton BDF-1000C
Что скажете по этой сборке?
Все нравится, но... Почему не какая нить стандартная Noctua NH-D15/D15/D14, или какой то банальный Dark Rock Pro 4, или какой то монструозный DeepCool Assassin III, почему именно это охлаждение то ? smiley-crazy.gif
Зеленая Планета
Хороший Кулер самое главное?
tony_black
А почему х570 TUF если уже есть B550 TUF ?
И там и там есть PCI-E 4.0 на слот под видяху, если что.
VRM и там и там достаточный для 3900Х (с запасом). В чем суть то ?
Все перечисленные мною кулера это Overkill для 3900Х.
Т.е хорошими их назвать это мягко сказано. Они с запасом подходят.
Я спрашиваю почему брать экзотический кулер рассчитанный под TR4 ?
Я так то даже и нагуглить не могу что он на АМ4 становится вообще smiley-biggrin.gif
Даже на официальном сайте ни слова про АМ4 :
https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-air-coolers/wraith-ripper/#Specifications
Зеленая Планета
Цитата Earanak:
tony_black
На счет Б550 их нету нас на рынке(((Кулер тогда ставлю Ноктуа, Дарк Про 4 нету, этот ебчий коронавирус все испортил, товаров вообщне нет на рынке
Я не знаю откуда вы, в Украине - их навалом.
По Российским магазинам я не шарю. Вспомнил первые 3 что на ум пришли везде есть :
Так же в этих магазинах есть Micro-ATX версия этой платы.
С тем же питальником. Просто меньших габаритов плата.
На сайте c 16.02.2010
Коллеги помогите разобраться.
Есть комп core i7- 2600
видеокарта ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II
мать asus p8p67 m
Хотелось бы собрать новый что-то типа такого
На сколько улучшится производительность? Будет ли профит?
Для рендера к короне
На сайте c 17.10.2019
Ребята, собираю новую систему, но, особо не шарю в ссд, по отношению к 3ds max. Какой ssd или ssd m2 накопитель могли бы посоветовать? Пока что остановился на этом решении: SSD M.2 накопитель WD Blue
Очень странный вопрос. Ну тип... Если вкратце это небо и земля будут компьютер. Компьютеры не просто разных поколений, а разных эпох.
3900X будет быстрее рендрить примерно в 5 раз чем i7-2600 (без К).
В играх у 3900Х будет примерно на 30% быстрее (тут вклад и большей частоты и выше IPC, в разы больше удельного и инклюзивного кэша, более современный и продвинутый конвейер процессорный). В процессорную производительность в контексте игр так же стоит включить переход от DDR3 к DDR4 что как минимум даст вдвое больше ПСП.
1660 Super примерно вдвое быстрее чем GTX 770, еще и жрет питания меньше.
В сборке кстати все более менее нормально. Хотя я бы конечно брал бы другую память, но у меня свои заморочки. Я бы брал Crucial Ballistix (AES либо U4), тоже на 3200Mhz. Такую например (одну из этих) - BL2K16G32C16U4B / BL2K16G32C16U4R / BL2K16G32C16U4BL / BL2K16G32C16U4RL -> https://www.regard.ru/catalog/?query=bl2k16g32c16u4   У этой памяти Micron E-Die чипы, современные и годные, с большим запасом. Вообще пока это лучший вариант для Ryzen-ов (за исключением супердорогих Samsung B-Die).
А я бы её не менял. Или менять, но только после тестирования с новым железом, если фпс будет некомфортный.
Если плюс игры, то так менять.
3dwhiteov
на примере 500х от дешевых до дорогих:
500Gb SSD Kingston A2000 (SA2000M8/500G)
512GB SSD Transcend 220S (TS512GMTE220S)
512Gb SSD Silicon Power P34A80 (SP512GBP34A80M28)
512Gb SSD Patriot Viper (VPN100-512GM28H)
500Gb SSD Kingston KC2000 (SKC2000M8/500G)
500Gb SSD Western Digital Black SN750 (WDS500G3X0C)
500Gb SSD Kingston KC2500 (SKC2500M8/500G)
500Gb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S500BW)
__
поддерживаю - Crucial Ballistix отличная память
Читают эту тему: Abramski
