По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.03.2009
Подойдёт ли блок питания от процессора i7 3770, под процессор 5820? Вроде как там разъёмы на питания другие.
На сайте c 12.04.2013
xpp_nd_ruphus
Отлично! Спасибо.
ArchSpideR это вам кто такое сказал? у блоков питания коннекторы для процессоров бывают либо 4+4 pin, либо 8pin, просто один разборный, а другой нет и не в процессоре дело, а в мат плате, в описании к ней должно быть написано, какой формат питания к ней подходит 24+4 или 24+8
Цитата xpp_nd_ruphus:
ArchSpideR это вам кто такое сказал? у блоков питания коннекторы для процессоров бывают либо 4+4 pin, либо 8pin, просто один разборный, а другой нет и не в процессоре дело, а в мат плате, в описании к ней должно быть написано, какой формат питания ней подходит 24+4 или 24+8
Возможно просто не так понял информацию) спасибо за оперативность)
ArchSpideR сокеты у них разные, а питание там скорее всего одинаковое будет, что у того, что у другого 8 пиновое, 4 пиновое было только на старых матерях, либо на слабых процессорах
На сайте c 17.12.2009
Такой БП http://occlub.ru/testodrom/636-xishhnyj-blok-pitaniya-cougar-cmx-700w подойдет для питания двух процесоров?
yorikb на сайте магазина пишут, что вроде у него 2 коннектора 8 пиновых, так, что должен подойти, но это лучше на сайте производителя уточнить, и сразу при покупке вскрыть и посмотреть, просто я так купил БП корсаровский, на сайте регарда было указано, что у него 1 4+4 и 1 8 пиновый, а на деле оказался только 1 8 пиновый, пришлось менять
yorikb
в инете есть обзоры, думаю там очень короткая косичка + на 4+4 пина да ещё и по одним проводам - я бы такое не брал. проще любой блок взять с переходником...
http://www.modlabs.net/uploads/gallery/articles/cable_big.png
http://i2hard.ru/wp-content/uploads/2013/05/0014.jpg
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
так то питать проц пожно от PCE дырки на блоке питания. У меня вообще нет разграничения на PCE и CPU дырки. Просто берешь шлейф (все они восьмипиновые 4+2+2) и втыкаешь в любую свободную дырку. и пофиг, проц это или видяха. просто на видяху таких два надо. сисоник х750.
подозреваю что на этом бп можно так же.
akkoxe
очень хороший блок но и очень дорогой!
Тоесть можно и запитать кабелем от видяхи? Подойдет? Этот БП у меня стоит но кабеля спрятаны, я решыл спосить.
вот по возрастанию цены:
Raidmax Cobra 850W (RX-850AE-B), XFX XXX Edition 750W (P1-750X-XXB9), SeaSonic M12II-620 Bronze (SS-620GM Active PFC), Chieftec Nitro II BPS-850C2, Chieftec A-135 APS-850C, XFX Black Edition 650W (P1-650B-BEFX), SeaSonic G-650 (SSR-650RM Active PFC F3), Chieftec A-135 APS-1000C, Super Flower Leadex Gold 650W (SF-650F14MG), Aerocool Strike-X 800W, SeaSonic M12II-850 Bronze (SS-850AM Active PFC), Zalman ZM850-GVM, Chieftec GPM-1000C, Cooler Master Silent Pro M2 RS850-SPM2D3, be quiet! Power ZONE 850W, SeaSonic X-760, Thermaltake ToughPower Grand 850W, Zalman ZM1000-GVM, Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3, Thermaltake ToughPower Grand 1050W TPG-1050MPC, be quiet! Power ZONE 1000W, Enermax Revolution87+ (ERV850EWT-G), Corsair RM1000i (CP-9020084)..... дальше ещё дороже
yorikb
на базаре полно переходников - с САТА, с Молекса, с ПСИ..... выбор большой, только нужно бы глянуть сколько проц будет жрать по этой линии....... и на что расчитан блок.....
yorikb сам кабель для видюхи в слот для проца просто напросто не воткнется, там у него другие формы на разъеме и вроде другой порядок пинов
На сайте c 25.07.2011
Добрый день.
Интересует вопрос
У меня сейчас едет E5-2630 v4 и Supermicro X10DAi
Хватит ли SSD на 240 или лучше брать больше т.к. Винда обычно резервирует место под размер всей оперативки?
Интересует какую оперативку посоветуете (интересует объем одной планки) всего слотов 16 (планируется постепенное заполнение) думаю над 8/16/32 одной планкой, склоняюсь к планкам по 16.
Блок питания Огромный вопрос т.к. первая система на Xeon мамка Supermicro X10DAi 24*8*8, не понимаю подойдет ли блок 20+4/8/4+4 или 24/8/4+4 или надо строго 24/8/8
Видео карта уже есть 970
и вопрос Корпуса так как это первая мамка e-atx
У меня в городе не очень большой выбор корпусов в наличии для e-atx (И внешний вид не очень). Сама плата не очень больше тех Асусов что уже есть для i7-4770k и i7-4790k. Отсюда вопрос подойдет ли просторный "кул-мастер" для ATX или строго E-ATX? Я просто люблю корпуса с перфорацией и большими куллерами с подсветкой.
планируется что будет все это работать под 10 виндой и 14 макс.
От тех у кого уже есть опыт старта 2х Xeon на 10 винде приветствуется информация о подводных камнях если таковые есть.
Заранее всем большое спасибо.
Yuliannna
этот блок недорогой и отлично подходит: Chieftec Nitro II BPS-850C2
берите ДДР4 по 16Гб регистровая ЕСС.
В винде задайте размерр своп файла от 1024 до 8000.
посмотрите эти корпуса:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/35#post802758
должно в корпусе быть хотябы 332мм
Yuliannna
Спасибо.
Вот смотрю
Thermaltake Core V41 CA-1C7-00M1WN-00 Black
и по блоку питания еще можете подсказать.
и хватит ли 240 гигабайт SSD
а то один кингстон от работы 24/7 уже  сглючил.
Yuliannna
помоему в этот корпус не влезет.... если корзины все поснимать -может, но там не должно быть выступов
SSD Samsung 850 PRO
пример сборки на 100.000
http://joxi.ru/Dr8WQ8buk7OZdA
На сайте c 23.01.2016
под винду и проги хватит. У меня даже ещё и на текущие проекты хватает
На сайте c 16.02.2010
Германия
Добрый день.
Хочу собрать новый комп взамен старого на 3930К. Нужна консультация по поводу комплектации, хотя аналогичные сборки здесь уже обсуждались, но лишний раз не мешало бы перестраховаться перед покупкой.
1. Intel Xeon E5 2690 V3 ES 2.4Ghz 30MB L3 12 Core 135W x2
2. Asus Z10PE-D16 WS (s2011-3, Intel C612, PCI-Ex16)
3. DDR4 16GB Kingston (KVR21R15D4/16) х2.
4. Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5.
5. Chieftec A-135 (APS-1000CB) 1000W.
6. Noctua NH-U9S х2.
7. SSD Samsung 950 Pro series 256GB M.2 PCIe 3.0 x4 (MZ-V5P256BW) под систему.
8. SSD Samsung 850 Pro series 256GB 2.5" SATAIII MLC (MZ-7KE256BW) из текущей сборки хочу оставить под проекты.
9. Western Digital Red 2TB 5400rpm 64МB WD20EFRX 3.5 SATA х2 также перекочевывают из текущего компа.
10. Корпус PHANTEKS Enthoo Pro M. Есть в наличии вертушки которые хочу установить в него: Noctua NF-S12A PWM х3, Noctua NF-A14 PWM х2, Noctua NF-A14 iPPC-3000 PWM на выдув.
Комп собирается не только для рендеринга но и для повседневных задач.
xisi
в корпусе возможно придется сверлить некоторые дырки под стойки. в корпусе кстати 2 ссд и 2 хдд......
Zalman CNPS10X Performa - намного эффективнее ваших
be quiet! Shadow Rock Slim
