SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
andreysanko, вы можете сами посчитать примерно.
https://www.bequiet.com/en/psucalculator
https://seasonic.com/wattage-calculator
По моим прикидкам система в разгоне и предельной нагрузке одновременно и на GPU и на CPU, с пачкой пропеллеров, HDD, SSD, PCI-E аудиокартой, всякими USB-Концентраторами. Короче ФУЛЛФАРШ - выжрет 500вт. Но это нереалистичный сценарий. Так что я бы сказал что если адекватно считать что это в районе 400вт. Да и то это в каком то Гибридном CPU+GPU рендере. В играх, будет порядка 320вт, чисто в рендере на CPU будет в районе 150-200вт.
Разумеется покупать БП на 400вт я бы не советовал. Тупо потому что больше вероятности что в 600-650вт блоке питания будет более адекватная начинка чем стараться взять БП впритык на 400вт. И конечно нужно понимать что блоки питания разные бывают. Можно взять какой то лютый мусор на 600вт за три копейки (например какой нить KCAS), так же можно взять на 600вт БП избыточной крутости раз в пять дороже (например какой нить Seasonic Ultra Prime Gold).
Из того что не страшно советовать, это конечно Super Flower, Seasonic, be Quiet, Corsair.
Из чего то более менее оптимального, это Chieftec, FSP, HighPower, Cooler Masters, Zalman.
Из того куда лучше не смотреть, это Aerocool, Gembird, всякие китайские ноунеймы, Game Max.
Впрочем. У каждого сборщика систем - предпочтения разнятся. Так что тут такое. Так же стоит понимать что у некоторых БП используются платформы от других производителей. Например ASUS использует платформу Seasonic. Вообще если на БП дают 10+ лет гарантии, то он как бы по-умолчанию неплох должен быть. Так как элементная база за частую там подобрана качественная и с запасом. Если на БП 1 год гарантии, то можно тащем то даже не вникать что там за блок питания такой smiley-biggrin.gif На оптимальные, средненькие БП гарантия в районе 3-5 лет.
Если прям есть желание углубиться в тему Блоков питания рекомендую канал на Ютубе :
https://www.youtube.com/c/Nitroxsenys/videos
Если не хотите разбираться, и просто взять что то ультимативное, проверенное годами но что бы без лютого избытка, впрочем с солидным запасом, то - SeaSonic SSR-650FX . Если дорого, то можете взять не менее популярные Chieftec. Какой нить - Chieftec GPS-650C . На порядок дешевле, но конечно уже и гарантия не та и начинка не такая уж крутая, и все же это не самое дно. Не знаю везде ли так. Но в Украине можно одни и те же модели Чифтеков найти с разной гарантией, от магазина/производителя, на 2/3/5 лет. Не знаю с чем это связано, нехилый разброс выходит. Я всегда беру Чифтеки с 5-ти летней гарантией.
На сайте c 02.12.2018
Иркутск
Всем привет)
В теме все актуальные сборки под достаточно высокий бюджет. А есть ли возможность собрать что то производительное в лимит 70к?
На данный момент располагаю машинкой с i5-4460, 24Гб ОЗУ, GTX 1050Ti
Нужна тачка для рендера и возможно сборки сцен. Старая справлялась со сборкой без каких либо нареканий, но с рендером проблема.
Из того что выбрала сама:
2 процессора Xeon e5 2683 v3
Мать от китайского производителя, серверная с подходящим соккетом и 8 гнезд под оперативу
ОЗУ 2х16Гб Ddr4, 2666
SSD 240 Гб
Блок питания на 850 W
Видеокарта GTX 1050Ti 4Гб
Самый простой Full-Tower подходящий по размеру
Все это выходит в 70к с али и технопоинта. При учёте что переферия и охлаждение не нужно. HDD на 4Тб имеется.
Сцены только интерьер, по полигональности не более 30м. В общем ничего сверхъестественного. Знатоки, как считаете, нормальная конфигурация за этот бюджет, или можете предложить что то лучше?
P. S. : не брезгую алиэкспресс, инженерками и прочее
i-modus
если мы говорим без разгона  - то там разница совсем не такая!
1,41 у 10700 и 1,46 у 3700х.  точно как у 9900.
и если смотреть по сцене 3ддд - то так и есть 9900 чуть быстрее 3700 на 30-60сек  - все эти процы в районе 23 минут.
а 3900х сразу дает - 16 минут
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Для каких целей? Чисто  для рендера? Если да то ваше решение на двухголовом зионе не плохое. Если же в принципе нужен нормальный комп для работы, то:
Берем рязань, на которую денег хватит.
Скорей всего у вас имеется блок питания хотя бы на 500 ватт уже, а может и на 600, если на 600, то его точно хватит под рязань, если на 500, то нужно пробовать, скорей всего хватит (на бумаге то хватит, но просто не каждый бп выдает нормально заявленную мощность)
Видеокарту оставляем, в принципе под интерьерку ее достаточно.
Корпус у вас так же думаю есть.
На счет ССД я не понял, он имеется? Если да, то хорошо, если нет, то берем. Желательно м2.
Охлаждение скорей всего у вас на i5 не очень стоит, так что придется тоже взять.
И того, нужно взять:
Мать, память, рязань, охлад, ССД.
Мать - есть два варианта, либо b450 и проц помощнее (3900х например) и забить года на 3, либо x570 и проц послабее (3700х например), но через год поставить новый процессор, они к тому времени наверное выйдут уже, а этот продать. Так как обещают совместимость х570 материнок с четвертым поколением райзенов. Соответственно, комплет мать и проц будет тысяч 45-50. ССД будет стоить тысчи 3-4, охлад тоже тысячи 3-4, на остачу берем озу. Как раз влезаем в 70к.
Хорошо тем, что система уже будет хорошо рендерить (для интерьерки более чем достаточно), но при этом и не будет любить мозги (в отличии от двухголовых древних систем да еще и на китайских материнках. Ну если конечно хочется секса с этим всем, то можно, но если работать (именно работать, а не только рендерить, используя как ноду) - то лучше не нужно).
Kalevan
akkoxe хороший подход, плюсую. В данной ситуации чем играть в рулетку с китайскими матерями и бу процами лучше взять Ryzen на который хватает. Приличная производительность, хороший комфорт работы и минимум головняка. Комплект 3900Х+материнка+память+кулер+ссд вполне можно вместить в такой бюджет. Машина будет ракета.
На сайте c 10.04.2014
Пенза
Есть идея собрать комп на Xeon e5 2678 v3, привлекает очень низкая цена за 12 ядер, кит-комплект проц+мать+32Гб укладывается в двадцатку. Какие минусы у этого варианта?
Неделю тестируем сборку на 2х 2680v3 как рендер станция, просто шикарна, по удаленному рабочему столу взаимодействовать просто песня, даже во вьювпорте можно спокойно работать с интерьерными сценами.
Пришлось заморочиться с охлаждением, стандартные (от продовца на али) куллеры пришлось дополнить корпусными, для нормального воздухообмена. Минусов пока нет, ждём)
На сайте c 17.02.2015
Earanak
Спасибо! Полезная информация. Я даже не ожидала, что так обстоят дела
sten
Супер!!!! Буду изучать. Огромнейшее спасибо за подборки
Иркутск
Спасибо за очень подробное объяснение.Цель была именно собрать новый комп, а старый оставитьНо как понимаю лучше будет его обновить. Блок у меня на 650W кстати)А зеоны под работу ну совсем никак получается?
Milky Way
Да можно, но зачем? Просто нет ни единой причины, зачем сейчас брать зионы, особенно третьего поколения. Есть тредриппер, он лучше под работу и по скорости рендера как зионы. И с ним проблем меньше, не говоря уже о последующей ликвидности.
Сейчас есть смысл брать только 8160 или 8176 зионы, ну в качестве "рендер машины".
К тому же далеко не факт, что вы можете собрать на них что то самостоятельно. Ну просто есть куча подводных камней, таких как таможня, мертвые китайские зионы, несовместимость с материнкой не по логике, а по "велению левой пятки", потому что какая то там ревизия мамки вдруг не совместима с каким то там тестовым семплом определенной маркировки, и именно этот комплект вдруг оказался у вас, и т.д. Еще и память регистровая, которая опять же потом никуда не воткнется в будущем. Оно вам надо?
Иркутск
Цитата akkoxe:
 Оно вам надо?
Походу не надо))Ещё раз спасибо, милый человек))Буду собирать на AMDА если немного вылезти за рамки бюджета тысч так на 20, то что можете посоветовать?
Дарья Сологуб
пример
Milky Way
Да тут не особо что то нужно советовать. Потому как 3900 является оптимальным по цена+производительность. Остальное - только "дополнительные ништяки". ССД побольше (мне лично 250 гиг мало), рам побольше (я давно уже в 32 не влезаю с экстерьерами), видеокарта получше (но тут лучше подождать и посидеть на своей карте, а потом поставить 30хх серию уже, как она станет доступной), материнку на 570 чипсете (хотя смысла в этом не особо много). БП новый хороший, но опять же, смысла в этом практического нет, просто бывает что старый или дешевый БП сказывается на стабильности, но если все будет работать, да еще все это воткнуть в ИБП, то смысла переплачивать нет. Но это все так, "хотелки". Я бы лично себе только ССД поставил минимум на 500.
Ну или конечно можно посоветовать взять рипер, но он будет не на 20тыс дороже, а значительно дороже.
Иркутск
А подскажите блондинке в чем отличие обычного ssd от m2? и почему именно м2 лучше брать?
Milky Way
Скорость обычного ссд (сата3) ограничена в 500 (вроде гигабит в секунду, не помню), скорость же м2 потенциально почти не ограничена (ограничена скоростью интерфейса пси-е), но средний м2 диск имеет скорость в 2-3 тысячи сейчас. что в 4-6 раз быстрее саташного ссдшника (на практике это правда практически не ощущается, но все же влияет, так, например, макс будет открывать не 10 секунд, а 8-9, и т.д.). Плюс этот диск еще и живет на материнке постоянно, что удобно, система не находится отдельно от платы, и не будет проблем при перекомпоновке корпуса (бывают глюки, если например воткнуть саташник не в тот разъем в котором он был при установке системы и т.д.), что тоже удобно. Ну и место экономит в системнике, нет проводов (провод питания диска и провод передачи данных). Минус только один, он может перегреться (что бывает довольно редко), но он решается приклейкой радиатора на двусторонний термоскотч, купленного за пару баксов на алике.
На сайте c 18.06.2018
Воронеж
Ребят какую мать взять для 3950
вроде выбрал msi mpg x570 gaming plus
Почитал таблицу как понял что она не очень
что лучше взять из dns до 17000
так же вопрос по оперативе
выбрал neo forza encke 32gb 2x16
Тк самая дешевая
или стоит доплатить 2000р
иесть ли смыл?
Goodov
самую дешевую память не стоит.
в днс чтото выбор не очень
я бы рекомендовал - https://www.regard.ru/catalog/tovar363365.htm
если только днс то из этих:
GIGABYTE B550 AORUS PRO
MSI MPG B550 GAMING PLUS
и https://www.dns-shop.ru/product/b7e9075010193332/materinskaa-plata-asus-tuf-gaming-x570-plus/
Иркутск
Собрала вот такой конфигПри учете что со старого компа ставлю БП на 650W
Видеокарта Asus GTX 1050Ti Expedition 4 ГбHDD 4 ТбИ в скрин не влезли 2 кулера на верхнюю часть по 120мм, с регулеровкой оборотов от 500 до 1500
Интересует ваше мнение в целом. А так же есть 2 вопроса.1. В характеристиках процессора написано что поддерживает только 2 плашки ОЗУ. Так ли это?
2. Вопрос по охлаждению. Достаточно ли этому процессору такой башни или всё же смотреть водянку? Но очень страшно, мы не знаем что это такое, если б мы знали.... Ну в общем вы поняли. Если заменять на водянку, то хотелось бы не выбиться из бюджета в 80к.Всем заранее спасибоsmiley-wink.gifОтвертки, кулеры и привод это реклама)) Не обращайте внимание)
Дарья Сологуб, процессор поддерживает двухканальный режим памяти а не две плашки.
То есть на 3900Х можно установить максимум 128 гигабайт UDIMM DDR4 памяти.
То есть четыре плашки по 32GB это максимум что влезет на данный момент в такую сборку.
По поводу памяти, эта плата X570-P на дистанции оказалась вполне себе годной кстати.
ASUS много обновлений понавыпускали по повышению совместимости с разными китами памяти.
Так что думаю не должно быть проблем с разными конфигурациями и наборами памяти.
У меня на ней Crucial U4 на Micron E-Die чипах работал на 3666Mhz/CL14, 3800Mhz/CL16 в 64гб.
И 128гигов топорной Micron B-Die D9XPF на 3733/CL20 работали адекватно. На 2606 Биосе.
Ну и 3900Х на этой плате можно в упор раскачегарить и VRM вполне выдерживает.
Единственное что раздражает у этой платы пропеллер на PCH который нельзя контролировать.
И что длинные видяхи перекрывают его на 90%, но в вашем случае это не проблема.
