По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата vpredator:
А жизнеспособны ли такие сборки? или морока с надёжностью и настройкой?
<phttps://www.avito.ru/anapa/tovary_dlya_kompyutera/sborka_moschnaya_x99_2cpu_2650v3_40yader_64gb_ddr4_2060928966?slocation=621540
Хм, а прикольная штука по сути. Если я правильно понимаю и тут именно этот проц - https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-intel_xeon_e5_2650_v3-497 , то получается что пара их будет в R15 выдавать более 2700 попугаев, что примерно на уровне 7940х, а значит рендер 3ДДД теста - около 15 минут. И это за 40к с мат платой и 64 гигами памяти.
Выглядит очень симпатично.
а если как xpp_nd_ruphus написал, то вообще кошерно :)
GreatWhiteShark у них в паре 2568 в р15
Сальск
Это классный результат! За 28 т.р. получить примерно 16 минут в 3ДДД тесте, на уровне 3900 примерно. Помому это круто если учесть что в эти деньги входит ещё и мат плата с памятью.
GreatWhiteShark
лучше смотреть уже на 2680в3 или 2680в4
На сайте c 05.11.2017
Всем привет! Прошу совета знатоков. ситуация следующаясейчас работаю на ноутбуке со следующими параметрами:
Процессор: i5-8250u от 1.6 до 3.4 Ghz 4 ядра, 8 потоков
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050 4gb
Оперативная: DDR4 16Gb 2400 2 * 8
Диски SSD 120gb WD Green 2280
SSD 500gb Samsung evo 860
Работа примерно 50% в Premier Pro, Photoshop и 50% 3ds max + Corona Renderскорость работы меня удовлетворяет только в фотошопе, в премьере и короне не устраивает.
Задача следующая:
Бюджет не более 920 $
пересмотрел по новым комплектующих, и в бюджет не вписываюсь. нашел несколько вариантов б \ у
Вариант №1
CPU Ryzen 5 3500X 6 ядер кэш L3 32 MB
GPU SAPPHIRE RX 580 Nitro
DDR Corsair 16GB (2 * 8)
MBD MSI X470 Gaming Pro
Б.П. Seasonic SS-850w GOLD
Охлаждение AMD Wraith Prism RGB
Вариант №2
Ryzen 7 2700 3.2(4.1) Box
Asus Tuf B450-PRO Gaming
HyperX DDR4 8Gb 3200 Mhz - 2 шт
Chieftec Proton 600W
Asus Rog Strix Gaming 1650 Super 4 Gb
WD Green M.2 480 Gb
WD 500 Gb
Вариант №3
Ryzen 2700X - 8 ядер 16 потоков
Asus Prime X370-PRO
Kingston HyperX Predator 16GB 3200 MHz
Deep Cool Gammaxx GT - с возможностью синхронизации RGB подсветки с материнской платой и видеокартой через утилиту Asus Aura.
Palit GTX 1060
Western Digital Blue 1TB Sata III
Chieftec CFT 600-14C - Модульный 80+
Вариант №4
Системный блок:
- Intel Core i7-9700K
- Материнская плата Gigabyte Z390 Aorus Elite (s1151, Intel Z390, PCI-Ex16)
- Оперативная память HyperX DDR4-3200 16384MB PC4-25600 Fury Black
- М.2 Kingston A2000 500GB NVMe 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC
- HDD Жесткий диск Seagate BarraCuda HDD 2TB 7200rpm 256MB ST2000DM008 3.5 SATA III
- ARCTIC Freezer 33 eSports One Yellow
- Видеокарта Gygabyte GTX1060 6Gb или RX570 4Gbв
- Корпус DeepCool E-Shield
Вариант №5
Характеристики:
Процессор: Ryzen 7 2700 (8 ядер 16 потоков)
Оперативка: 16gb (8+8gb 3200mhz)
Видеокарта: Asus STRIX RX570 4Gb
Охлаждение: Башня - Vinga CL3007R (150W)
Материнская плата: MSI B450 Gaming MAX Pro
Внутренняя память: SSD 480gb
Блок питания: 800Wt
Интересует ваше мнение относительно этих вариантов. Самый дорогой из них на процессоре i7 9700k - 920дол, все остальные немножко дешевле.На фоне моего ноута, все эти сборники будут производительные, но интересно какая из них будет оптимальна.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Ну и видюху какую найдешь
На сайте c 24.07.2008
есть вариант взять 3950x за 40.. брать или всё-таки топить на 5900?
На сайте c 13.01.2021
вообщет хороший вариант
А 5900x у вас за сколько, за 35?)
за 47-49))
да, норм? минимально я находил 45-47.. думаю потом не проблема сменить на 5950х если уж деньги будут. а так почти по цене 3900
Туркменистан
был у меня вариант купить 3950х или подождать 5950х. Выбрал второе. Ни капли не жалею
принял к сведению.
подскажите MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI   и MSI MAG B550 TOMAHAWK
по функионалу одинаковые кроме wi-fi ?
Цитата ChDenis:
Бюджет не более 920 $ пересмотрел по новым комплектующих, и в бюджет не вписываюсь.
Можно вписаться с новыми если сделать финт ушами))) короче, берёте проц с приставкой G, там видюха встроена, а в магазинах по видеокартам всё равно шаром покати.
Вот этот проц по скорости как 2700х, я проверял.
HDD добавьте по вкусу.
Есть ещё ryzen 7 pro 4750g, он по скорости где-то посередине между 2700х и 3900х. Это + 10 тыр к бюджету, как раз ваши 900 баксов.
У обоих встроенная Радеон Вега, жить на ней можно, нормальную видюху за недорого всё равно не купить. Потом купите, как подвернётся.
Щас тут как обычно набегут мне втирать за блок питания, память и мамку, а то и за корпус (который можно даже на подешевле поменять), но всё это лирика.
Сальск
Ну что к БП  тут есть за что прицепиться - то понятно. А с мамкой-то что не так?
Если уж в бюджетном конфиге к блоку питания с сертификатом докопаетесь, то и до мамки сумеете, я не сомневаюсь)))))
Цитата vpredator:
подскажите MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI и MSI MAG B550 TOMAHAWK по функионалу одинаковые кроме wi-fi ?
да и у томагавка две сетевые карты
На сайте c 15.06.2012
Ребята, всем здравствуйте! вот я и приобрел железо, 5900x, на материнской плате которую советовали, а именно B550 TOMAHAWK и кулер Noctua NH-D15 chromax.black, довольный как слон, но тем не менее возник вопрос связанный с установкой кулера, а конкретнее, до какого состояния крутить прижимные винты(которые расположены на самом кулере) к металлическим балкам, есть страх сорвать резьбу или перетянуть. Сориентируйте пожалуйста.
Туркменистан
Шутю.
Ну а если серьезно. До нормальной прижимной силы.
Iskro`man
сзади нужно смотреть насколько сильно выгибается сокет! я обычно недокручиваю 1 оборот полный
Цитата Iskro`man:
5900x
почему 3950 не взяли?
