допустимо, но лучше конечно Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
как правильно обновить биос для 5950x на msi b550 edge wi-fi . если не сложно последовательно. нужно ли всё собрать сначала или нужно только питание к матери подключить и потом обновлять через флешку?
как правильнее. спасибо
Цитата grabljuk:
Всем привет. Собрал следующую сборку но что-то пошло не так!!! :
Комп запустился, я начал загрузку с флэшки видны 10-ки прошел ползунок черно-белый по загрузке и все... черный экран. Потом перезагружался, попробовал еще и еще устанавливать, ситуация такая-же. Потом биос вообще перестал грузить, я закинул биос с MSI сайта нажал кнопку переустановки биоса, биос перегрузился, но установка винды опять выкинула такой же результат. Несколько раз доставал батарейку, обесточивал системник, перегружал биос по итогу все вообще ушло во тьму. Отнес ремонтникам, они сказали что материнку нужно менять по гарантии (перед этим они сказали что возможно я замкнул накладкой которая идет вместе с материнкой юсб выход т.к. там торчала на этой заглушке железочка которая заходила на юсб порты кое-где. Как такое может быть от производителя я не понимаю). Материнку отдал на гарантию. Решил проверить поставить процессор с этой сборки и оперативку в свой системник текущий (стоит 2700x и память Corsair Vengeance RGB 2x16GB DDR4 PC4-25600 CMR32GX4M2C3200C16):
Материнская плата MSI X470 Gaming Pro Carbon
Питание Chieftec Proton BDF-850C
Запускаю - черный экран. Кароче у меня опатия
Сейчас идет под замену материнка новая и питание следующие (я надеюсь что запустится с ними новый системник):
ASRock B550 Phantom Gaming 4
Chieftec Polaris PPS-750FC
Остановите если совершаю ошибку и где-то что-то упустил. Очень прошу помощи с этим дерьмом))
Может проц погорел? Подозрения теперь у меня на него. В теории я же пытаюсь вставить его в системник который запитан более мощным питанием...
последнее время эти заглушки для задней панели начинают бесить)) раньше я как-то не наблюдал такого.. последнее время их как-то странно делают, что эти усики постоянно куда-то загибаются при установке платы в корпус
Да как может производитель делать настолько дерьмовую заглушку я вообще не понимаю. Надо накатать им письмецо с гневным отзывом
Последняя норм заглушка была у меня аж на 775 сокете )
часто такое вижу..если проглядеть.. возможно как раз msi этим страдает.
да да.. тоже самое ))) там прям кусок металла.а тут фольга
биос качается с сайта мси, переименовывается как напино в инструкции:
вставлется флешка в специальный порт, нажимаете кнопку на задней панели... и нужно долго ждать пока не перестанет мограть флешка(лучше иметь с индикатором)
Друзья, работа это конечно здорово, рендер станции там всякие, но вот ко мне подруга обратилась, нужно комп для игр. Я как то всё время для рендера собирал, т.е. максимальное по бюджету, а тут не очень понимаю, до какого минимума можно опускаться, чтобы и поиграть нормально, и не переплатить. За fps не гонюсь, если в популярных играх будет 50-60 FPS на 1920*1080 - достаточно. С видюхами ведь сейчас тоже беда, какую можно ставить что б не обидно было?
Вообщем интересует минимальный проц и видео, чтобы не лагало в играх, сколько достатчно памяти и какой частоты? Рендер никакой не нужен.
Понимаю что всё можно загуглить, но тут как то роднее.
Украина, Одесса
alexfmos, по такому описанию я бы брал чет такое...
ASUS TUF GAMING B450M-PRO II (Micro-ATX). Можно конечно и не II версию взять а старую.
AMD 3600X с BOX-Кулером. Можно и без X, можно и XT. Тут как лучше по наличию выйдет.
Видяху любую из RTX 2060 или RTX 2060 Super (что конечно лучше будет из-за 8гб видеопамяти).
Старые видяхи я бы не брал на Паскале. Все же DLSS, оптимизация в новых играх под Тьюринги. Впрочем, даже без DLSS, например в том же RDR2, Паскали - просто DEAD, похоронены с отсутствием оптимизации в актуальных драйверах. Потому что все вот эти mesh shading, улучшенные ассинхронные вычисления, адаптивный шейдинг, в общем у Тьюрингов есть инструментарий для оптимизации в новых играх, у Паскалей этого просто нету. Паскали вывозили за счет грубой силы, году в 2018, сейчас ситуация меняется. Про лучи, само собой с 2060 стоит забыть, в данном случае видяха вообще не ради них выбирается.
8гб+8гб оперативки, такой например - BL2K8G32C16U4B / BL2K8G32C16U4R / BL2K8G32C16U4W, это без подстветки киты. С подсветкой - BL2K8G32C16U4BL / BL2K8G32C16U4RL / BL2K8G32C16U4WL, просто если вдруг первых трех не будет.
Да, разумеется это одноранговая память что чуть срежет FPS, и 16гб впритык. Но этого как по мне все еще достаточно в 95% случаев для нормальной игры... Можно конечно раскошелиться и взять 16+16гб любую другую память с XMP в 3200/CL16... Ну то такое... Не уверен что оно того стоит в данном случае.
M.2 PCI-E под систему + Своп + Игры, не знаю какой нить на 1ТБ недорогой SSD-шник я бы взял.
Ну и корпус небольшой можно взять, плата то Micro-ATX, кулер на проце не высокий (BOX-овый), видяха все равно не горячая, проц тоже не должен в играх больше 70 прогреваться. Потому думаю можно взять компактное все. Но это уже по предпочтениям.
Из альтернативы можно посмотреть на Intel 10400F + B460 + 2666Mhz Память. Выйдет по производительности наверное +/- то же самое или даже чуть-чуть лучше. Только придется искать память с 2666 (из за ограничений B460 материнок и проца), может и 2933 заведется, не уверен (это искусственные ограничения от Интел если что). Ну и еще придется какой никакой кулер покупать к процу.
Еще такой нюанс. Причина покупки - сдох старый комп, разбираться не хочет, да и игры с ним тормозили. Но судя по фотке там кулер Noctua -
Я хз что там за мать и проц, лет 5 точно есть, а то и 8. Но кулер вроде крут, думаете оставить почистив от пыли или лучше новый брать? Тот же вопрос про БП - если есть все нужные разъёмы и он не менее 600 ВТ, еще не видел в живую, то можно оставлять?
Ну понятно, что если подойдет, или если intel взять. Я имею ввиду там есть чему устаревать? Ведь кроме пыли там ничего не портится, верно? А, ну и ресурса подшипников.
укладка кабелей - топ)
Цитата Earanak:
Под ноктуа я видел в Регарде продавались крепления на AM4, под старые кулера.
Разумеется это будет лучше любого BOX-ового охлаждения...
Только там разные крепления под разные модели кулеров.
Нужно сначала понять что за Ноктуа там и есть ли к ней крепления под АМ4.
Ребят, а что вообще щас реально купить для нормальой игры из видеокарт в Москве? Наверное это давно всех достало и обсуждалось, но может поможете? Если не нужно 4к, что пойдет из регарда или ситилинка? Даже радеонов нету, я себя чувствую королём, потому что у меня дома в двух компах RX 560, а в то время когда покупал, думал вот же лох, фигню поставил
