По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 03.11.2020
s_e_e_d
материнка меньше будет греться. на б550 можно чтото мощнее поставить...
спасибо,
взял в итоге Gigabyte B550 Aorus Pro AC
На сайте c 06.01.2021
Берлин
Здравствуйте. Нужен совет и помощь в подборке компьютера.  Я студентка, учусь на дизайне, осваиваю 3Д макс, делаю  проекты. Компьютер нужен уже вчера. Совсем не разбираюсь что к чему в железе и если честно особо нет времени на это пока что. Компьютер нужен для учебы, в будущем возможно для работы. Подскажите, есть ли варианты дешевле?  Где покупать это все, а где лучше не стоит? Кто собирает компьютер и где потом устанавливать необходимый макс, вирей, корону, флор генератор и т.п. Есть ли сайты хороших б\у компов или это риски? Может кто то может в личку проконсультировать.
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
Всем доброго времени суток , подскажите , все ли добро встанет ? или может какие то рекомендации будут? спасибо)
Abramski
всё хорошо только память чтото дорогая. за 14к можно взять 32гб 3200
Новосибирск
Abramski
Так тут 32 гб , их 2 шт - 3600)
Новосибирск
sten
Спасибо) даже нашел за 14 839 :)
Asilxan.viz
скажу что лучше взять кулер биквает про4 чем, у этого поднимать вентилятор над памятью сильно.
блу диск этот не очень, или ред или тошиба или сигейт подороже.
можете взять материнку б550 если что...
На сайте c 08.02.2014
Всем привет.
В предлагаемых сетах для 3d указана GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G.
Обладатели этой видеокарты поделитесь как с ней работается в Substance Painter? Достаточно ли ее или что то по мощнее нужно брать?
Цитата SergeiIra:
Всем привет.
Указанная видеокарта - дрова, но ее можно купить,  новой и не за четверть миллиона
SergeiIra
стартовая видяха. значит не младше.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата SergeiIra:
Всем привет.
смотря с чем работать будешь. 8к часто не потянет. если куча ювисетов и поликов немало - тоже не комильфо... но в целом работать можно переключаясь разрешухами. советую хотябы 1070-1080-2070. вот 3060 вообще норм былоб - там много памяти гпу, а саб кушает именно её.
Хорошо. Это дрова. А какая видеокарта не дрова для SP? Не обращая внимание на кризис с видяхами.
GIGABYTE RTX 2070 8GB GDDR6 256 BIT.
Эта подойдет?
На какие характеристики видеокарты нужно смотреть помимо видео памяти?
Эта подойдет?
да, норм. ртх вроде для запекания хороши. типа аошек и курватур. нормалка вроде бы процом считается... уже не помню, но были драблы подружить рузен и видяху - в биосе нужно было что то править (с лёту не помню что) и в самой винде тоже докрутить гайки.
но опять таки... для предметки всякой вполне и скромнее можно брать видяху
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Стоит  ли переплачивать за 5959Х?Или лучше 5900Х взять.
Vizforge
можно всё еще и 3950х брать
Планирую собрать новую систему. Поделитесь пожалуйста кто с Intel пересел на AMD. Чувствуется какая то разница? Меня интересует не столько скорость рендера (Хотя это важный показатель бесспорно, но информация на этот счет есть в таблице ), а именно сама работа в максе и материал эдиторе. Микрофризы где их меньше.
Сам сейчас работаю на i7-3930k 3.2  планирую пересесть на 5950x.
Тесты показывают что Intel Лучше топовых Ryzen именно по работе в Максе.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/3ds-Max-2021-CPU-Roundup-Intel-vs-AMD-1812/
Thunderbird писал в другой ветке что у Rayzen 5950x уже работа в максе лучше по сравнению с 3950x.
Если кто работал на Rayzen и intel отпишитесь плиз как по работе в максе по ощущениям.
Данные из таблице о времени рендера тестовой сцены:
10980XE - 12 мит 15 сек
5950x - 10 мин 14 сек
По времени разница не критична, если учесть что на моем i7-3930K тестовая сцена рендерилась 1 час 34 мин smiley-mega-shok.gif
Как по вашему что взять 5950x или i9 10980XE?
Какой из этих процесоров проще в сборке (мамка, охлаждение)?
Все добрый людям кто не прошел мимо ОГРОМНОЕ спасибо. Собираю комп не каждую неделю поэтому благодарен советам знающих людей!
На сайте c 14.01.2021
На правах мимохода я бы порекомендовал всё же 5950х - он при большей производительности в рендеринге стоит дешевле. Но, как мне кажется, он и в производительности вообще как таковой (работа со сценами 3DS, фоновые процессы типа копирования файлов и видеоигры) обходит Intel - иначе бы игровые обзорщики его так не нахваливали.
По поводу материнских плат - конкретно в этом случае платы под 5950х, в среднем, дешевле, чем под процессор от Intel, но почти наверняка придётся самому обновлять BIOS с флэшки (в сети есть инструкции, занимает немного времени). Башенный кулер устанавливается на винты в обоих случаях, тут ничего сложного. Лично меня самого приятно удивил момент самой установки процессора - если в случае с Intel мы зажимаем процессор металлической рамкой в сокет, то в случае AMD процессор просто легко устанавливается ножками прямо в пластиковое посадочное место и без лишних усилий аккуратно фиксируется. В случае с процессорами за тысяч 15 я ещё спокойно бы себя чувствовал, но тут уже процессоры переваливают в стоимости за тысячу долларов и как минимум мне было бы уже неспокойно с подходом Intel - по моему опыту можно вообще без усилий как ножки на матплате случайно замять неосторожным движением, так и текстолит сплющить металлом рамки (если её винты изначально неаккуратно были выставлены по высоте).
SergeiIra
посмотрите эту тему до конца
Unbidden
Спасибо что не прошли! :)
Вот только не совсем понял при каком процессоре придется перепрошивать BIOS и для какой цели это нужно делать?
sten
Спасибо. Но было бы здорого если был подобный тест который показывал скорость работы в материал эдиторе.
Все же было бы здорово услышать мнения людей кто пересел с Интела на AMD.
