Здравствуйте. Нужен совет и помощь в подборке компьютера. Я студентка, учусь на дизайне, осваиваю 3Д макс, делаю проекты. Компьютер нужен уже вчера. Совсем не разбираюсь что к чему в железе и если честно особо нет времени на это пока что. Компьютер нужен для учебы, в будущем возможно для работы. Подскажите, есть ли варианты дешевле? Где покупать это все, а где лучше не стоит? Кто собирает компьютер и где потом устанавливать необходимый макс, вирей, корону, флор генератор и т.п. Есть ли сайты хороших б\у компов или это риски? Может кто то может в личку проконсультировать.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата SergeiIra:
Всем привет.
В предлагаемых сетах для 3d указана GIGABYTE GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G.
Обладатели этой видеокарты поделитесь как с ней работается в Substance Painter? Достаточно ли ее или что то по мощнее нужно брать?
смотря с чем работать будешь. 8к часто не потянет. если куча ювисетов и поликов немало - тоже не комильфо... но в целом работать можно переключаясь разрешухами. советую хотябы 1070-1080-2070. вот 3060 вообще норм былоб - там много памяти гпу, а саб кушает именно её.
Цитата SergeiIra:
Хорошо. Это дрова. А какая видеокарта не дрова для SP? Не обращая внимание на кризис с видяхами.
GIGABYTE RTX 2070 8GB GDDR6 256 BIT.
Эта подойдет?
На какие характеристики видеокарты нужно смотреть помимо видео памяти?
да, норм. ртх вроде для запекания хороши. типа аошек и курватур. нормалка вроде бы процом считается... уже не помню, но были драблы подружить рузен и видяху - в биосе нужно было что то править (с лёту не помню что) и в самой винде тоже докрутить гайки.
но опять таки... для предметки всякой вполне и скромнее можно брать видяху
Планирую собрать новую систему. Поделитесь пожалуйста кто с Intel пересел на AMD. Чувствуется какая то разница? Меня интересует не столько скорость рендера (Хотя это важный показатель бесспорно, но информация на этот счет есть в таблице ), а именно сама работа в максе и материал эдиторе. Микрофризы где их меньше.
Сам сейчас работаю на i7-3930k 3.2 планирую пересесть на 5950x.
Тесты показывают что Intel Лучше топовых Ryzen именно по работе в Максе.
На правах мимохода я бы порекомендовал всё же 5950х - он при большей производительности в рендеринге стоит дешевле. Но, как мне кажется, он и в производительности вообще как таковой (работа со сценами 3DS, фоновые процессы типа копирования файлов и видеоигры) обходит Intel - иначе бы игровые обзорщики его так не нахваливали.
По поводу материнских плат - конкретно в этом случае платы под 5950х, в среднем, дешевле, чем под процессор от Intel, но почти наверняка придётся самому обновлять BIOS с флэшки (в сети есть инструкции, занимает немного времени). Башенный кулер устанавливается на винты в обоих случаях, тут ничего сложного. Лично меня самого приятно удивил момент самой установки процессора - если в случае с Intel мы зажимаем процессор металлической рамкой в сокет, то в случае AMD процессор просто легко устанавливается ножками прямо в пластиковое посадочное место и без лишних усилий аккуратно фиксируется. В случае с процессорами за тысяч 15 я ещё спокойно бы себя чувствовал, но тут уже процессоры переваливают в стоимости за тысячу долларов и как минимум мне было бы уже неспокойно с подходом Intel - по моему опыту можно вообще без усилий как ножки на матплате случайно замять неосторожным движением, так и текстолит сплющить металлом рамки (если её винты изначально неаккуратно были выставлены по высоте).
если получится взять хорошую память и с частотой 3600 или 3800 - то получатся практически такие же задержки памяти как и на интеле - поэтому работа на таких машинах практически равнозначна!
