По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.01.2021
Цитата OskаR:
какие можно еще варианты рассмотреть материнской платы
Собирал себе под 5950х + BQ! Dark Rock Pro 4 на материнской плате MSI MPG X570 GAMING PLUS. Сильно дешевле упомянутой Вами ASUS ROG STRIX B550-E GAMING, но по характеристикам, ИМХО, не проигрывает (за исключением наличия Wi-Fi и Bluetooth, естественно); в моём случае сборка не разгонялась и работает в стоке
Цитата OskаR:
Fractal Design Meshify C TG Black
На правах непрошенного совета могу порекомендовать корпус CoolerMaster MASTERBOX NR600 - тоже просторный и плотно сбитый, с сетчатым фронтом, но дешевле и с тремя слотами для HDD-дисков вместо двух. Башня от BQ! поместилась с небольшим запасом - с учётом высоких планок ОЗУ, из-за которых пришлось немного поднимать кулер
Цитата OskаR:
Блок питания 750W Chieftec A-90 (GDP-750C)
Если задумываетесь о видеокарте уровня 3080 или 3090 в перспективе, то есть смысл заранее с запасом приобрести блок на 850 ватт, лучше с золотым сертификатом "80+"
На сайте c 10.10.2011
Санкт-Петербург, Москва
sten, Unbidden спасибо, большое за советы!!
Ещё послений вопрос по поводу видеокарты, сейчас с наличием какие-то то проблемы в целом, но у нас есть старая  GeForce GTX 980TI, можно мне на эту комплектацию пока ее поставить, на время? Это сильно повлияет на работу и вобще не будет ли каких то проблем?
Никак не должно влиять. Т.к. у вас Ti, бонусом +2Гб видеопамяти сверх 980-ой. Да и для архитектурной хватит.
И вообще эта карта бывший топ с "дофигищем" КУДА ядер, ей рендерить можно спокойно.
На сайте c 13.07.2010
ту наверно уже неоднократно спрашивали, спрошу еще раз , простите меня.
10900к (10850к) vs 5800х в повседневных рутинных задачах - моделирование (рино матрикс в основном), лепка збраш, рендеринг в кейшоте, много другого софта на однопоток рассчитанного... что выбрать?
хотелось бы услышат реальные отзывы от тех кто юзал и то и то и ...
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Для вас глобальной разницы не будет, берите что дешевле в итоге
у вас есть опыт в использовании всего что я перечислил?
Украина, Одесса
falik, в конкретном случае опыт использования мало чего значит. По факту 10850K/5800X крайне близкие процессоры в довольно обширном круге задач. То есть и межядерные задержки, промахи по кэшу, соотношение IPC и Частоты, работа с тяжелыми инструкциями, все у них крайне близкое друг к другу. Особенно если говорить чисто про однопоток.
Есть незначительные перевесы туда-сюда. Например у Интела лучше КП (IMC), у AMD лучше энергоэффективность. Но я согласен с traf, разница скудная будет. Можете выбирать то что выйдет дешевле для вас при выборе материнки+проца. Это зависит от того где вы будете проц брать. А то где то 11700K стоит как 5800K, где то 10850K стоит дороже чем 5800X. Ну да и 11700K я бы тоже с счетов не сбрасывал бы, хотя чисто как рабочий инструмент я бы все же предпочел 10850K.
Впрочем, при любых раскладах НЕ будет радикальной разницы между ними.
Например в Украине если брать нижние ценники по агреггатору магазинов :
1.) 10850K - 10к грн (370$)
2.) 11700K - 12к грн (445$)
3.) 5800X -  13к грн (480$)
В конкретном случае я бы лучше взял 10850K, и сэкономленные деньги вложил бы в материнку с более жирным питальником.
Если под 5800Х можно обойтись какой нить B450-TUF Pro за 110$, то под 10850K TUF Z490-PLUS обойдется уже в 220$, так что вся выгода в данном случае сойдет на нет. Но зато в многопотоке 10850K может оказаться чуть интереснее. С другой же стороны, можно взять 5800X, и более жирную материнку с заделом на будущий апгрейд до Zen3+ (которые к концу года выйдут) то есть что бы был потенциал апгрейда на 12-16 ядер, с жирным кэшом . У Интела таких перспектив не будет, увы. Но 5800X + годная TUF GAMING B550-PRO материнка выйдет самой дорогой комбинацией в данном случае и с минимальными преимуществами изначально, лишь с заделом на будущее обновление.
спасибо ребята!
хотелось бы от стэна мнение услышать тоже
Earanak
я реально благодарен за развернутый ответ , который ты дал после первого поста. спасибо! но хватить добавлять)
falik
поддерживаю выше сказанное!!!
5ххх по скорости однопоточных задач приблизились (а гдето и обошли) - 10ххх
память берите - 3600. или 3200 чтоб настроить 3600-3800
10850к (35к ) + мси з490 (13.5к) + вода от 9к
5800х (34к) +  B550 (от 11к) + кулер от 2к
На сайте c 01.10.2020
Пушкино
Всем привет, подскажите пожалуйста, на работе стоит AMD Ryzen Threadripper 2990WX, в скорости рендера норм, а вот по скорости работы не устраивает, долго запускается мат эдитор, при сборке материала подвисает чуть-чуть, запуск интерактива тоже - не быстро открывается. Есть вариант собрать комп с Ryzen 9 5950x - есть ли смысл? Где-то слышала, что есть некоторые модели проц-в, которые быстрее рендерят, но в работе не комфортны..а для меня скорость ответа очень важна.
krisk.visual
именно в работе 5950 будет быстрее и шустрее, а скорость рендера не сильно то и упадет
Пушкино
krisk.visual
Спасибо!
На сайте c 10.07.2020
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, нормальная сборка будет, для 3ds max + corona?
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/477482336be97f86/
На сайте c 13.04.2014
<phttps://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/477482336be97f86/
Память возьмите 32 гб (2х16), кулер получше какой-нибудь, а так норм.
На сайте c 04.04.2019
Всем доброго времени суток. Прощу оценить возможную сборку с бюджетом 100к.
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/4ff8774102a78aa8/
vlad515
корпус хороший, не дешевый.
плата с запасом для этого проца, кулер тоже - всё будет тихо и холодно.
На сайте c 20.01.2015
всем привет. имею сейчас систему lian li rog xl и 2 видюхи 3090+2080ти.
планирую переход на систему в ближайшее время 3090+3090+3080ти. но в моем корпусе такое не влезет.
планирую заранее т.к. как как цены на видюхи станут хоть более менее норм буду подкупаться. а корпус нужно уже сейчас брать ибо их в продаже днем с огнем не сышешь.
планировал взять в качестве корпуса Phanteks Enthoo Luxe 2 или любой другой для 2 систем.
https://shopotam.com/detyam/igrushki-i-igry/vse-dlya-geymerov/komplektuyushchie/korpusa/phanteks/enthoo-luxe-2-full-tower-pc-aluminum-stainless-steel-tempered-glass-gray-atx-eatx-eeb-micro-atx-mini-itx-gaming-7042722.html?utm_source=google& ;utm_medium=cpc&utm_campaign=10684392371&utm_content=452363459182&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIu7zU0YGr8QIVzEiRBR00kwiZEAYYASABEgKKQ_D_BwE
2 видюхи 3090 будут стоять через sli/ а 3080ти в планах посадить на райзер на место где должна располагаться 2 систама.
и по идее. такое чудо должно нормално охлаждаться. смущает что корпус закрытфй. но дверь открыть во время рендера. не проблема. посоветуйте плиз. или другой способ какой или мб корпус другой?
retranslator_
а зачем вам СЛИ - 24гб мало ?
retranslator_
ну был ассет что одна 3090 не тянула)
не подскажите sten такой корпус если его забить вентилляторами и в редких случаях дверь открывать по вашему мнению потянет 3 видяхи? всмысле будет все охлаждаться. Phanteks Enthoo Luxe 2
retranslator_
3 видяхи которые будут рендерить - я бы стойку делал. или водяное охлаждение на все три в одном корпусе.
им так будет жарко всё равно. можно чтоб корпус сильно продувался- но тогда ни о какой тишине не идет речь. ставьте кулера Ноктуа индастриал
вот такой тоже большой - Fractal Design Meshify 2 XL Light TG Black
