По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.08.2011
Могу ли я заменить goodram из конфига вот этим?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
можете чем угодно на ddr4
ps 3000 вам ненужно столько
veto_3d
берите 2 по 16Гб
Видюхи и бп как в шапке небыло и они предложили zotac и DC, сто скажите на счет них?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата veto_3d:
zotac
посредственный бренд сейчас. я бы брал гигабайт, золотая середина.
о бп ничего не могу сказать об этом. я бы брал более популярных бпшных брендов. чифтеки, фсп, сисоники и т.д. в зависимости от бюджета. 750 ватт очень много для такой сборки. переплата. 600 хватит за глаза, еще и останется.
видяха 970 уже не очень актуальна. возьмите 1060 за те же деньги. с 6 гиг памяти. будет лучше. та же производительность, но более новая железка и больше памяти.
Цитата kingstones:
Частота в разгоне 4.4 на легке, припой на процессоре с завода что дает без проблем держать такие частоты на больших дистанциях,6700K 8 потоков против 12 у 5820 при одинаковой частоте (+ 4 потока по 4.4)
возвращаясь к этой теме:
протестировал: 6700к в разгоне 4.5(этот разгон этот процессор берет легко в допустимом максимальном напряжении в 1.35 вольт, которое сам производитель называет безопасным, то есть разгон без рисков, температура под люцифером не привышает 70 градусов без скальпирования, у меня при тесте была 64) время рендера 14:36. (В тему запостил, в таблике появится как она обновится)
теперь посмотрим табличку http://joxi.ru/brReXWqFz0oqA1
итак, что получается. что с 5820к мы выигрываем 1 минуту 10 секунд максимум. это менее 10%. по сравнению с 6700к. в случае же с еще более дорогим 6800к (на 3 тыс по сравнению с 5820) мы выигрываем 2 мин 32 секунды. что является примерно 18% по равнению с 6800к.
обращаю внимание что тест процессоров в разгоне на тех частотах которые эти процессоры берут без проблем, то есть без превышения рекомендуемого вольтажа и температуры.
и того что мы получаем. в случае 5820к, при минимальной доплате в 8 тыс рублей(3 за проц и минимум 5 тыс за материнку) мы выигрываем менее 10% производительности. к тому же имеем более старую архитектуру.
в случае же с 6800к при минимальной доплате в 11 тыс рублей(6 тыс за проц и минимум 5 тыс за материнку) мы имеем выигрыш в рендере чуть менее 18%. при этом стоит учесть что этот процессор на старой архитектуре, просто меньше техпроцесс. скайлейк же новая архитектура.
Я не говорю о разгоне 5820к выше 4.4, или 6800к выше 4.2, потому как и 6700к может 4.8 при 1.41 вольта(у меня). но если я проведу тест на этих частотах то, судя по таблице, 5820к вообще вылетит из игры. мы говорим о срнеднестатистическом максимальном разгоне без превышения рекомендуемого напряжения.
Вообщем вот тест, вот анализ, вот заключение. выводы делайте сами. стоит ли 10-15% прироста в лучшем случае при доплате в МИНИМУМ 8-11 тыс соответственно. Имхо если уже и брать 2011 сокет, то это либо 8 ядер бродвелл либо es ксенон. но, учитывая стоимость 8-миядерников, можно купить 6700к и еще один 6700к в качестве ноды =)
p.s. и да, вот еще. http://joxi.ru/D2PeO5NFz7ERA3 думаю комментарии тут излишни(как известно этот проц выше гонится с трудом, и явно при превышении напряжения, и это лучший результат в таблице для этого процессора).
нормальная машина, да берите 1060 6гб
не может быть такая разница!!!
6800 дает 12 минут!!
6700 18, не больше
Это их реальная разница. А в врее будет еще больше
ровно  в 1.5 раза медленее 6700
всеравно что 6 ядер поделить на 4 ядра = 1.5
Milky Way
но ведь она есть =)
http://joxi.ru/82Qen6JFvlMo2d вот частоты. результат теста в теме о тестах.
и вот http://joxi.ru/1A5ZlPECy980rE частоты на фоне рендера. но как видно тут райсосеки немного меньше чем в тесте(по причине того что уже запущено немного шелухи, а в тесте был запущен только рендер) и суммарное время рендера примерно 15мин обещают. то есть при таких райсосеках как в тесте получится время в 14.36, как оно и получилось =)
ничего в сцене не делал. скачал, вытащил из архива, запустил, ткнул рендер.
не... может со мной что то не так. но у меня 6700к на 4.5 отрендерил тестовую сцену за 14:36.
UPD: на случай если у кого то есть какие то причины мне не верить:
http://joxi.ru/KAxYP40uX3O9r8 фотка на мобильный телефон.
http://joxi.ru/Vm6aJPjHdyJ1rZ и результаты этого теста(даже еще быстрее на 3 секи вышло).
GA card PCI-E Gigabyte GV-N1060G1 GAMING-6GD 1.0 (GeForce GTX 1060 6G DDR5 ) GF GTX1060,6GB DDR5, 192 bit,Engine 1847/1620MHz, Memory 8008 Mhz,,Active Cooling,DVI-D*1,DisplayPort 1.4*3,HDMI 2.0b,*1,H=40 L=278 W=114 mm power, 8 pin*1
Вот что у них по той же цене, даже на несколько баксов дешевле, на 20$.
Сойдет?
Milky Way
да. только не копируйте так больше =) достаточно дать ссылку =)
Тогда может полскажете что мне лучше взять до 8000лей?(20лей=1$) :)
http://www.cosmo.md/category10/
Milky Way
http://hotline.ua/computer/videokarty/cmp/?s=7997740-7770819-7770817-7753501-7781421-7781426-8013680-8185506-7769937-7769936 любую из этих. найдите, которая есть в вашем магазине и берите. все они норм.
sten
akkoxe
примного благодарен за помощь.
На сайте c 22.08.2011
Ребята, посоветуйте какой проц лучше купить Intel Core i7-6700 Skylake (3400MHz, LGA1151, L3 8192Kb)
или Intel Core i7-6700K Skylake (4000MHz, LGA1151, L3 8192Kb)
или Intel Core i7-5820K Haswell-E (3300MHz, LGA2011-3, L3 15360Kb)
Хотелось бы тех процесс 14 нм, чтобы меньше грелся и стабильнее работал,
но во всех 6-ядерниках нет встроенного графического ядра.
Есть ли смысл покупать 6 ядер или 4 лучше?
Может у кого то есть опыт использования одного из этих процев.
На работе стоит Intel Core i7-4771 Haswell (3500MHz, LGA1150, L3 8192Kb)
и на удивление очень шустрый.
chy а зачем вам встроенное графическое ядро?
Мне пригодилось, когда видуха сгорела. Я с месяц на нем работал пока не выделил финансов на новое видео. Так что теперь, по другому отношусь к этому.
Ядро нужно, Ольга.
вот и интересно нужно графическое ядро или нет? у меня видюха geforce gtx970
к старому процу она особо производительности не прибавила
все хвалят 6700 skylake  ведь это 4х ядерный
дома у меня старый AMD Phenom II X6 Black Thuban 1100T (AM3, L3 6144Kb)
 https://market.yandex.ru/product--amd-phenom-ii-x6-black-thuban-1100t-am3-l3-6144kb/6845925?clid=703
и он В РАЗЫ проигрывает 4х ядерному рабочему на  Intel Core i7-4771 Haswell (3500MHz, LGA1150, L3 8192Kb) по скорости рендера. Видюха на работе хуже.
Milky Way
http://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/82#post848940
вот. только сегодня писал. почитайте (после второй цитаты)
akkoxe, врун. 14:36 у него. Конечно, так все и поверили.. Вот только сегодня писал.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/25#post849082
Ты что рендерил хоть? То что надо? Ничего не перепутал?
Milky Way
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/25#post849106
прежде чем обвинять кого то во лжи следует подумать о последствиях.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/82#post848984  вот небольшое доказательство. Могу записать все на видео с мобильника без пауз, но если мне не верят сейчас, думаю и в случае с видео найдутся причины мне не верить. ведь это же проще чем признавать свою неправоту.
самым недоверчивым - велкам ко мне домой, адрес скажу в личку. сами ткнете кнопочку рендер и посидите с секундомером.
p.s. 14:33.
