SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
vltsvetkov, 8+8 (ну или 8+4) питание процессора подключено плотно ? Нету зазоров ? Посмотрите еще внутрь штекеров, может там один из пинов погнутый чутка или съехал или утонул внутрь штекера ?
P.S. И если (что скорее всего) блок питания модульный проверьте и с стороны блока питания плотно ли провод заходит в него.
vltsvetkov
вы купили слабую мать и видимо не подходящий блок питания - у него есть два по 8 пин для процессора ??
и переднюю крышку на корпусе можете сразу снимать и перфорировать её!
На сайте c 20.10.2016
Finale Ligure
vltsvetkov
Надо обязательно 2 по 8 пинов на 3990x?  Да и на материнке нет второго входа для питания.
Значит надо эти элементы менять обязательно? С одним питанием 8 пин 3990x не запуститься?
Даже если и запуститься с одним 8-Pin питанием - то провода эти будут под лютой нагрузкой и горячие.
Слот тоже будет перегреваться. 8+4 Pin это минимум. В идеале 8+8. И у этой платы есть 8+8
Они просто в разных местах :
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Попросили меня подобрать комп бюджетный под рендер на дому.Посоветуйте,может что чрезмерно,а что то напротив недостаточно. Сам я разбираюсь постольку поскольку,нужна помощь зала.
olegen
нужно менять корпус, кулер, память, ссд и блок питания
кулер на помойку
Казань.
olegen
Корпус с кулером я так понимаю потому что охлаждения не хватит.А память и ссд почему?Блок питания мощнее?
Я б ещё видюху поменял, причём не на более мощную, а на такую же, но без вентилятора. Есть 1030 с пассивным охладом.
Но вообще ради экономии нужно брать 5700G. Он быстрее и есть встроенная графика. За вычетом джефорса будет дешевле.
https://flashcom.ru/market/protsessoryi/342671-Protsessor_AMD_Ryzen_7_5700G_3_8GGts_Turbo_4_6GGts_8_yadernyiy_L3_16MB_Soket_AM4_BOX
Встройка там нормальная, на уровне 1030gt, местами даже побыстрее. Тока от оперативки немного отожрёт для себя.
https://club.dns-shop.ru/digest/54531-protsessor-ryzen-7-5700g-s-grafikoi-vega-8-sravnili-s-videokartoi/
Казань.
Поменял оперативу.Теперь норм?Так же по совету поставил видюху с пассивным охлаждением.Поменял проц на плюс минус подобный но с охлаждением.Что не так с ССД? И блок питания тоже,неужели слабоват?
Рендеру воооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооотнастолько пофигу на тип оперативы. Тока её объём имеет значение.
Проц 5700G бери, кому говорю! А видюху выкинь. Он быстрее и видюха в нём нахаляву.
SSD 480-512GB бери. Чем больше объём, тем больше его ресурс.
Хватит тебе этого блока питания за глаза, выше крыши. Это всё будет жрать ватт 200 на бреющем полёте.
По кулеру - в этот корпус залезет что-то типа DeepCool GAMMAXX S40. Он хоть что-то сможет с этим процом сделать.
Вот ящичек не стрёмный, щупал, сойдёт:
https://flashcom.ru/market/korpusa/305701-Korpus_MicroATX_Minitower_Deepcool_MATREXX_30_SI_chernyiy
А то у твоего решетки спереди нет.
Казань.
Неужели то что проц возьмет на себя функции видюхи никак не критично для процесса в целом?Да и посмотрел я таблицу с тестом не такой уж большой прирост он дает 23мин30сек против 20мин.
Легко и просто возьмёт. То есть это не сам проц берёт, там видеоядро в него встроено, оно и возьмёт.
Прирост небольшой, но всё равно это прирост. Даже если было бы такое же отставание, всё равно это лучше, потому что 7 тыр на посредственную видюху тратить не надо. Лучше потом что-нибудь посерьёзней купить.
64 Гб памяти не знаю, надо или нет. Если сразу проекты большие, то имеет смысл. А если так, унитазить, кухни гостиные, небольшие домики, то и 32 в целях экономии сойдёт. Потом докупить можно. Повторюсь, рендеру вообще неважно, какая там память - одинаковая, разная, быстрая, медленная, старая, новая. Вообще никакой разницы. Лишь бы комп её увидел.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Если жалко денег на корпус , я вот такой взял https://www.dns-shop.ru/product/74a9d1245f8d3330/korpus-dexp-dc-101b-cernyj/
Только руками доработал, спереди вырезал дырку и натянул колготки. Там в отзывах есть пример.
Поставил 3 вертушки спереди, 1 сзади и у меня на 5900 проце в рендере 68 гр. И габаритами он не огромный.
Казань.
Вот такой вариант.Вашей помощью.Критикуйте
ну ссд надо ж на 500гб
Я не понимаю, у каких барыг вы собираете комп?
5700G стоит 29 тыщ, а не 34. Даже боксовый стоит 29,5
https://flashcom.ru/market/protsessoryi/342672-Protsessor_AMD_Ryzen_7_5700G_3_8GGts_Turbo_4_6GGts_8_yadernyiy_L3_16MB_Soket_AM4_OEM
Мать бы на B550. К чему полумеры?
Судя по общему ценнику комп уже перестал быть бюджетным )))))))
89k
Казань.
Это цены в ДНС города Казань.Из крупных магазинов электроники это еще самый дешевый.
По ценнику плюс минус как первая сборка,это потому что без видеокарты.
P.S.Сам я кстати работаю на райзен 7 1700 с 32гб на борту и не чувствую какого либо дискомфорта.И  покупал я его почти 4 года назад за 80к.Есть еще у нас в конторе такая же машина но райзен 7 2300 покупали его 3 года назад за 100к.Так что цены не взлетели на компы как все говорят,исключая видеокарты.
Ааа, Казань. Понятно, некоторые столичные радости могут быть недоступны ))
Если надо ещё сэкономить, тогда 2х16 памяти. Потом добавить проще простого, хоть с рук б/у.
Или - тут в соседней теме 3900х фаршированный продают)
