По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Украина, Одесса
ну у нас тоже. просто если брать хорошую мать за 400-500$ и ддр5
Даже у MSI Z690-A Pro за 240$ - 14 фаз питания с 55А мосфетами только на ядра проца, и еще 2 фазы на IO/System Agent, 2x8Pin коннектор, 6-ти слойная PCB и с виду даже норм радиаторы на VRM (на радиатор слева от сокета надо повнимательнее смотреть, а то может показаться что там нету оребрения, но оно внутри есть), на сайте производителя прямо указано что этой платы будет достаточно для топовых процов и "Heavy Daily Work". Зачем плата за 400-500$ нужна ?
И какой смысл брать DDR5 под 12900K ? Есть же под 12900K платы на DDR4, ну вот та самая MSI Z690-A Pro например как раз под DDR4. Да и Raptor Lake который в след году выйдет под LGA1700 по актуальной информации все же будет так же поддерживать и DDR4 и DDR5. То есть вы не обрубаете себе путь для апгрейда дальнейшего (по слухам кстати на LGA1700 не только Raptor Lake будет). Да и вот если тесты глянуть то в целом без разницы что DDR4 что DDR5 в подавляющей массе задач. Ну и плюс у DDR4 то что можно легко найти 32гб плашки и собрать 128гб в четыре слота, а вот 32гб плашки с DDR5 это проблема. Их не то что в продаже нету (32гб плашек я имею ввиду), их даже многие производители и не показали еще под DDR5.
А та память что сейчас есть, обходится прям в аккурат в х2 ценник.
Ну вот например я за 650$ брал DDR4 4х32GB Crucial U4 3200Mhz.
За 640$ можно взять DDR5 4х16GB 5200Mhz Кингстон. В аккурат вдвое дороже.
Ну или вообще уныние какое то без XMP, с JEDEC 4800Mhz, 4x16GB Кингстон за 610$.
Короч я бы в ближайший год+ даже и не притрагивался бы к DDR5. Дорого и нету очевидной пользы.
По охладу, в идеале я бы дождался пятой ревизии "Arctic Freezer II 360" с поддержкой LGA1700 (или крепления брал бы отдельно) и ставил бы это дело с спокойной душей на 12900K, без опасений что там что-то закипит в рендере )) Ну то такое... Это если надо оптимальный вариант по охладу. Без переплаты за всякие рюшечки и премиальные колпачки у всяких там NZXT.
P.S. Ах... Да. Я бы все равно брал бы 5950X / 3950X / 5900X smiley-biggrin.gif А Алдер-Лейки пусть немного настояться. Выйдет там хотя бы 10 версий Биосов, всплывут все нюансы, допилят пока Win11, пока планировщик для E-Ядер допилят. Пока софт который не работает на Алдер-Лейках починят. Пока в биосах везде добавят тот самый скролл-лок для легаси режима в приложениях которые не работают с Алдер-Лейком. Ну вот это вот все. А пока я бы брал Райзены. Там на Райзеных можно и воздушным охлаждением обойтись. А вот на 12900К не поставишь какой то Dark Rock Pro 4 без ~90 градусов в рендере, тут уж для спокойствия душевного все же стоит брать водянку, годную водянку тип вот этого Арктика про который я говорил.
На сайте c 30.11.2013
Russia
По охладу еще  Noctua14-15  серии норм за 8-10 тыщ руб
Екатеринбург/Калининград
подскажите, а имеет ли смысл собирать рендер станцию с али экспресс на двухсокетной материнке с ксеонами? кто нибудь собирал такое? на сколько работоспособны такие сборки?
Earanak
ну если брать сейчас - то я бы брал плату асус и чтото не из нижнего сегмента, типа ASUS PRIME Z690-A
а это уже 360$ и там же уже можно крепить охлад от 1200 го
про ддр5 конечно вы правы!
На сайте c 06.12.2014
DARK PRO 4 потянет 5950х для рендера ?
Reiiishi
да
На сайте c 02.08.2008
http://joxi.ru/E2pnM83C4QDXbr Оцените пожалуйста конфигурацию
rafa
слабый кулер!! , ужасная память, блок питания сомнительного качества
Reiiishi
да
подкажите, есть смысл таких сборок с али под рендер станции? проц можно поменять конечно, но материнку эту использовать
dead_lyric
это слабая система - купите лучше б450 + 2700х или 3700х - будет тоже самое
но для ноды нужно хотя бы v3 брать пару процов
Kalevan
Как китайская материнка поведёт себя под нагрузкой 24/7 это большой вопрос конечно...
На сайте c 13.08.2020
А если еще к этому комплекту докинуть Продуваемый корпус формата E-ATX (в обычный без дрели и болгарки не влезет) и нормальный блок питания ватт на 700-850 с двумя 8pin для CPU, то ощущение халявы с ali сразу пропадает :)
Украина, Одесса
Насколько я знаю E-ATX влезает в be quiet! Pure Base 500DX. Это обычный ATX (хорошо продуваемый) корпус. Что бы туда влезала E-ATX Достаточно снять панель справа внутри корпуса. Да. Выглядит не особо эстетично. Тем не менее влезает. И корпус толстый, вплоть до 190мм охлад влезает. Вот буквально за минуту нагуглил в инете картинку. Да, крайние болты в правой части не будут зафиксированы, но там как правило ничего такого и нету что бы это было проблемой какой то при креплении материнки. Остальные стойки корпуса сходятся с отверстиями у E-ATX.
самый недорогой ЕАТХ - это Deepcool E-Shield
Посоветуйте нормальную  материнку (без переплаты) под 5950x , хотя бы пару-тройку вариантов под 5950x , покупать возможно не в регарде буду.
Reiiishi
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
ASRock B550 Taichi
MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
MSI MAG B550 Tomahawk
GIGABYTE B550 AORUS Master
Корпус конечно огонь! Но цена....При цене таких комплектов x79 в +- 200$ (мать + 32 оперативы + 2 камня)  ; корпус за 140$  вай вай...В такие корпуса уже хочется поставить на dual x99  2697v3 или 2690v4. Тогда он себя оправдывает :)
Но это уже совсем другая история...
На сайте c 29.11.2010
Earanak , это касается только модификации DX или с обычным 500 тоже так можно сделать?
Я думал такие железки(2x или 4x2011/2011-3) берут для большого кол-ва ОЗУ, например дорого или невозможно собрать 512ГБ на однопроцессорной машине, тем более с десктопным железом, типа Ryzen, а на серверном можно и до 1ТБ догнать при умеренном ценнике (32ГБ ddr3 reg~3000р против 32ГБ-ddr4~9000р).
Согласен, но это для бюджетного варианта коробка, PureBase 500 это больше для тишины.
На сайте c 02.02.2014
Earanak можете помочь донастроить чтоб ошибок не было? Все тайминги, кроме первичек - в авто. Напряжение на памяти 1.42 V, остальные - в авто.
Украина, Одесса
Вообще я не хочу заниматься прям помощью в разгоне ОЗУ. Это гемморно и душно.
В ВК есть всякие группы где за недорого (но это не точно) к вам подключиться чувак который удаленным образом все это настраивает и подскажет что куда попробовать. 128гб настраивать отлавливая ошибки это много времени может занять. Я вообще уже все что мог выдал по этой оперативке. Есть же обзор на OverclockersUA, есть мои Тайминги, есть общие советы и на ЮАОверах в комментах. В Райзен тайминг калькуляторе можно по мелочам что то почерпнуть. Что я еще могу вам подсказать ? Откуда я знаю что у вас там и как. Вдруг у вас одна из четырех плашек просто не способна работать на ровне с тремя другими. Такое же тоже бывает.
Почему при 3800Mhz у вас совершенна иная формула первичек ?
Ведь у Микронов на 3733-3933Mhz - tRCDRD ниже 20 редко опускается. tRP 18 тоже не всегда держит.
То есть грубо говоря формула первичек для микронов обычно чет тип такого :
16-19-18-36 / 16-21-18-38 / 14-19-18-38 / 16-20-20-40 - ну чет такое. Условно говоря.
И вообще может у вас КП/IMC не тянут 3800. У вас же был этап на 3733Mhz/CL16 где ошибок мало было в экстрим тесте. От него и отталкивайтесь. Я не понимаю зачем вы пошли выше 3733Mhz ? На вашем скриншоте просто дикий tRC и tFAW, че толку от такого разгона, это супер фиговый разгон, тот случай когда от разгона больше вреда чем пользы.
P.S. Так же там в комментах на ЮАОверах чувак с такой же памятью отписывался.
У него там очень жесткий разгон на его картинках но чет тоже можно почерпнуть.
Вот ссылка на его сообщение там 3 спойлера - https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=3206870#p3206870
P.P.S. Кстати обратил внимание что у этой памяти забавная особенность. tRCDWR может до 8 жаться. Ну то такое. Это явно не на пользу стабильности пойдет )) Вообще там страшные картинки можно найти по этой памяти. Но это явно уже чет около 1.5 вольта - https://forum.overclockers.ua/download/file.php?id=316291&;mode=view
Мне этот чувак еще накидывал разные идеи по старой оперативке которая крайне схожая с этой...
https://forum.overclockers.ua/download/file.php?id=321882 Ну это так, чисто для всяких размышлений на тему таймингов.
Читают эту тему: PixelAccent
