По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.12.2021
Приветы. Собираем комп под 3D, motion и всякие игры!Оцените, пожалуйста, что можно заменить и в целом накидайте идей. За основу брали конфигурации из шапки
MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
AMD Ryzen 9 5900XCPU BE QUIET! Dark Rock PRO 4 (BK022)
CHIEFTEC Photon 750W Gold
RAM G.SKILL Ripjaws V 32GB 3200MHz
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB SSD
WD Blue 1TB HDD
GIGABYTE Aorus GeForce RTX 3060 Elite LHR 12GB
BE QUIET!Pure Base 500DX
Всем спасибо)
Привет. Хочу Ryzen 9 5950x. Сейчас стоит мать ASUS ROG STRIX X470-F GAMING. Подскажите, пожалуйста, совместимы или нет? Сокет вроде и там, и там AM4. Или как совместимость определяется?
Надо глянуть обновление Биоса этой мамы, там должна быть поддержка этой серии. Технически по питанию мать легко потянет этот проц. Возможно, придется поменять охлаждение процессора на что-нибудь помощнее, но хороший воздух справится, если влезет в корпус.
На сайте c 14.12.2007
https://rog.asus.com/ru/motherboards/rog-strix/rog-strix-x470-f-gaming-model/helpdesk_cpu
здесь пишут )
биос должен быть обновлен до 5809 и новее и будет работать
О, отлично! Спасибо, Миша! Спасибо, Арсентий!
Еще прошу совета по кулеру для данного девайса. Подойдет ли от 2700Х? Если нет, то тогда какой?
Корпус свой название найти не могу, но по виду и размерам Gigabyte GZ-G1.
Женька
с материнкой повезло - взяли мощную и не нужно менять. а вот корпус и кулер нужно менять.
нужно исходить из бюджета
если недорогие хорошие - то Deepcool AK620 и корпус Deepcool Matrexx 55 MESH (вариации есть)
дороже - Be quiet Pure Base 500DX
Спасибо!
На сайте c 15.01.2009
AlexDonRumata
5900х
топовый кулер
б550 томагавк
64гб -2шт по32
ртх 3060
Думал думал, решил ноутбук покупать под эти параметрыsmiley-biggrin.gifТакой, ток памяти на 32 Гбhttps://catalog.onliner.by/notebook/asus/g733qrhg0771/prices
Смотря что там сейчас стоит. Вдруг 2-х кулерная ноктуа или биквайт? Я, например, поменял 2700х на 3950х без замены башни, только второй вентилятор ей навесил.
Штатный. Шел в боксе с процессором.
Всё, на полочку его)
А что он так прямо без корзин для винтов продается? Это еще к нему надо корзины докупать?
На стенки винты крепятся, плашмя.
На сайте c 27.04.2016
винты с обратной стороны крепятся ближе к панели, либо на на винты, либо, да, корзины.
скорее первое
Женька
под два диска под кожухом есть. если нужно больше - то другой посмотреть
Спасибо. Уже посмотрела DEEPCOOL Tesseract BF
Женька
это слабенький, старый корпус. лучше биквает 500дх
Термалтейк ф31
На сайте c 27.05.2014
Доброго времени суток. Решил немного апгрейдить старый комп.... сейчас i5 10400  и 32 гб памяти 3200МГц , видяшка 3060.   так как в основном работаю в автокаде, то затык по одноядерному потоку - даже при включенных 5-ти  3D максах... Памяти остается около 30%-50%  свободной, похоже всё  упирается в однопоток.... Процессор в основном работает на 10%-30% - это данные из AIDA64.    Решил брать i7-12700KF + топовую воздушку, но в магазине очень сильно впаривают DDR5, 2 планки по 16гб  - а это 40 т.р. (жаба душит)  Рендер на видеокарте...    В основном на данный момент стоит задача ускорить импорт - экспорт данных и убрать фризы из автокада.
Может ну эту пятую память????   или она того стоит????
Цитата ashagroup:
Доброго времени суток. Решил немного апгрейдить старый комп.... сейчас i5 10400  и 32 гб памяти, видяшка 3060.   так как в основном работаю в автокаде, то затык по одноядерному потоку - даже при включенных 5-ти  3D максах... Памяти остается около 30%-50%  свободной, похоже всё  упирается в однопоток.... Процессор в основном работает на 10%-30% - это данные из AIDA64.    Решил брать i7-12700KF + топовую воздушку, но в магазине очень сильно впаривают DDR5, 2 планки по 16гб  - а это 40 т.р. (жаба душит)  Рендер на видеокарте...    В основном на данный момент стоит задача ускорить импорт - экспорт данных и убрать фризы из автокада.
сейчас ддр5 - разводилово
