Приветы. Собираем комп под 3D, motion и всякие игры!Оцените, пожалуйста, что можно заменить и в целом накидайте идей. За основу брали конфигурации из шапки
MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
AMD Ryzen 9 5900XCPU BE QUIET! Dark Rock PRO 4 (BK022)
Привет. Хочу Ryzen 9 5950x. Сейчас стоит мать ASUS ROG STRIX X470-F GAMING. Подскажите, пожалуйста, совместимы или нет? Сокет вроде и там, и там AM4. Или как совместимость определяется?
Надо глянуть обновление Биоса этой мамы, там должна быть поддержка этой серии. Технически по питанию мать легко потянет этот проц. Возможно, придется поменять охлаждение процессора на что-нибудь помощнее, но хороший воздух справится, если влезет в корпус.
Смотря что там сейчас стоит. Вдруг 2-х кулерная ноктуа или биквайт? Я, например, поменял 2700х на 3950х без замены башни, только второй вентилятор ей навесил.
Доброго времени суток. Решил немного апгрейдить старый комп.... сейчас i5 10400 и 32 гб памяти 3200МГц , видяшка 3060. так как в основном работаю в автокаде, то затык по одноядерному потоку - даже при включенных 5-ти 3D максах... Памяти остается около 30%-50% свободной, похоже всё упирается в однопоток.... Процессор в основном работает на 10%-30% - это данные из AIDA64. Решил брать i7-12700KF + топовую воздушку, но в магазине очень сильно впаривают DDR5, 2 планки по 16гб - а это 40 т.р. (жаба душит) Рендер на видеокарте... В основном на данный момент стоит задача ускорить импорт - экспорт данных и убрать фризы из автокада.
Может ну эту пятую память???? или она того стоит????
Доброго времени суток. Решил немного апгрейдить старый комп.... сейчас i5 10400 и 32 гб памяти, видяшка 3060. так как в основном работаю в автокаде, то затык по одноядерному потоку - даже при включенных 5-ти 3D максах... Памяти остается около 30%-50% свободной, похоже всё упирается в однопоток.... Процессор в основном работает на 10%-30% - это данные из AIDA64. Решил брать i7-12700KF + топовую воздушку, но в магазине очень сильно впаривают DDR5, 2 планки по 16гб - а это 40 т.р. (жаба душит) Рендер на видеокарте... В основном на данный момент стоит задача ускорить импорт - экспорт данных и убрать фризы из автокада.
