По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Женька
это слабенький, старый корпус. лучше биквает 500дх
Термалтейк ф31
в каком плане он слабый?
На сайте c 25.06.2007
Добрый день, использую SSD 240GB KINGSTON (SHFS37A/240G) (500 Mb/s) под Windows и софт. Есть свободный разъем M2 и хочу купить под него SSD, например, который рекомендует Sten, ADATA XPG SX8200 Pro, на котором будут проекты, текстуры и т.д. Правильно ли оставлять более медленный диск под систему, не будет ли он негативно влиять и замедлять более быстрый SSD?
Украина, Одесса
Alex_Cher, ну. Не правильно конечно. Но замедлять не будет, ну в смысле он никак не будет влиять на SATA SSD. У PCI-E интерфейса меньше задержка, больше ПСП. У контроллеров на M.2 NVME дисках - шустрее мелкоблочка. Потому на них рекомендуется ставить систему+софт+своп файл. А вот какому нить 3Ds Max-у условно говоря без разницы будут ваши рабочие файлы на SATA SSD или на M.2 SSD.
На сайте c 07.03.2011
Ярославль
Всем привет. Подскажите пожалуйста.
Проц. 5950х.
Охлаждение be quiet! DARK ROCK PRO 4
Материнка GIGABYTE B550 AORUS PRO
Блок питания Chieftec 650W А-90
При стресс тесте (на стоке) вырубается комп. может ли быть проблема в мощности БП? или проблема может быть в чем то другом? Спасибо!
PS. При стрессе температура не поднимается выше 75
Проц. 5950х.
в логах или дампах что пишут? Охлад БП как работает в процессе теста?  У меня, правда, 5900х,  но никогда мощность выше 450Вт на уровне УПС  не поднималась
Ярославль
А где это посмотреть? Я не особо шарю) И еще кстати когда в BIOS выставляю стандартный профиль разгона MPX вроде называется, комп перестает видеть жесткие диски smiley-crazy.gif
кулер на блоке питания начинает молотить на все обороты или крутится как обычно?
Логи - это События, раздел Система, там винда всякие отчеты складирует
Дампы читает специальная программа, я пользуюсь древней BlueScreenView
Ярославль
да все как обычно, работает штатно меня теперь уже больше беспокоят SATA порты которые вырубаются при разгоне, читаю пока по форумам полезного ничего не нашел) биос обновил.
Кабели на портах если поменять, да и вообще почитать про материнку?
На сайте c 13.08.2020
Дмитрийматвеев
А память в каких слотах стоит? Было что то похожее когда память в ближние к процессору (1й и 3й) слоты по ошибке вставил. Как оказалось на AM4 если 2 планки то они должны стоять в 2м и 4м от слоте от процессора.
Ярославль
Менял, ни чего не помогает. Про материнку читаю, ничего подобного не встречал.
Цитата Manax:
Дмитрийматвеев
У меня 4 плашки стоит, может есть смысл их местами поменять?
На сколько я слышал, иногда данная процедура помогает.
Украина, Одесса
Да, подтверждаю по тем или иным причинам иногда переставив одинаковые плашки местами можно получить например иные результаты по разгону. Не знаю точно с чем это связано. Но скорее всего с Daisy Chain топологией, то есть когда плашка стоит в слоте который идет ответвлением от Daisy Chain где сигнал сильнее затухает, и если это худшая плашка из четырех то это может снижать верхнюю планку разгона. И вот если на ее место поставить условно самую лучшую плашку, то наверное в этом и кроется суть. Ну и может перестановка плашек может как то на физическом плане влияет, ну где то там плотнее зайдет, где то там может пыль какая то или окисл на контактах, или там PCB прогнется. Ну всякое бывает.
Я вот например сталкивался с случаем когда комп переставал зависать если его поставить вверх-ногами smiley-biggrin.gif (потом оказалось что материнка была прикручена криво, один из Standoff стоек слетел и чувак прикрутил напрямую плату в этой области к корпусу, а когда вверх ногами ставили там видать зазор какой то появлялся или плата иначе деформировалась) smiley-lol.gif
Ярославль
Все тщетно, менял, вертел, убирал 2 плашки....
ору
тут уже было про великих спецов-сборщиков, у которых все корпусные кулера внутрь дули =)
На сайте c 25.07.2008
Здравствуйте. Собираем новый ПК для работы в 3d max 22 (статичные сцены со сложными текстурами, анимация камер и спецэффекты)  по одной из предложенных в начале темы конфигураций(спасибо за это).
Некоторые детали пришлось заменить на имеющиеся в наличии в магазине. К вам за проверкой и советами. Благодарю.
CPU AMD Ryzen 9 3950X (100-000000051) 3.5 GHz / 16core / 8+64Mb / 105W Socket AM4 4Gb < PCI-E > GDDR6
Palit < GTX1650 GP OC 4G > (RTL) HDMI+DualDP < GeForce GTX1650 >
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI (RTL) AM4 < B550 > 2xPCI-E HDMI+DP 2.5GbLAN+WiFi+BT SATA ATX 4DDR4
Kingston < KSM32RD4 / 32HDR > RDDR4 DIMM 32Gb < PC4-25600 > CL22 ECC Registered  - 2шт
SSD 512Gb M.2 2280 M ADATA XPG SX8200 Pro < ASX8200PNP-512GT-C > 3D TLC
HDD 2 Tb SATA 6Gb / s
Western Digital Red Plus < WD20EFZX > 3.5" 5400rpm 128Mb
Блок питания Chieftec А-90 < GDP-750C > 750W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) Cable Management
Miditower Fractal Design < FD-CA-MESH-C-BKO-TG > MESHIFY C ATX без БП, с окном
be quiet! < BK022 > Dark Rock Pro 4 (4пин, 1155 / 1366 / 2011-3 / AM4-FM2+, 24.3дБ, 1500об / м, Al+теп.тр)
Украина, Одесса
Что за дичь )) Это RDIMM с ECC оно вообще не заработает на десктопном Райзене.
Если надо 64гб двумя плашками то возьмите обычную шуструю UDIMM память без ECC.
Например Crucial Ballistix на Micron Rev.B чипах :
Китовые 3200Mhz
BL2K32G32C16U4B / BL2K32G32C16U4BL
BL2K32G32C16U4R / BL2K32G32C16U4RL
BL2K32G32C16U4W / BL2K32G32C16U4WL
Не-Китовые 3200Mhz
BL32G32C16U4B / BL32G32C16U4BL
BL32G32C16U4R / BL32G32C16U4RL
BL32G32C16U4W / BL32G32C16U4WL
Модели у которые (BL/RL/WL) - это модели с подсветкой и наличием датчика температуры.
Но в остальном это все та же память. Так что выбирайте на вкус и цвет так сказать.
Ну это если вам прям хорошая память за недорого нужна. Ну а если хорошая память не нужна, то сойдет любой мусор от других брендов типа Kingston, G.Skill, Patriot и тд... У них тоже есть 32гб UDIMM плашки, правда на унылых чипах типа Hynix MJR, Samsung A-Die.
Очень сильная благодарность! а материнка подходит?
Украина, Одесса
Да, подходит.
Earanak благодарю.
Не нашлось в этом магазине Crucial Ballistix на Micron Rev.B чипах 3200Mhz 32гб
Зато такая нашлась вдруг (вчера не получилось) G.Skill RipjawsV <F4-3200C16D-64GVK> DDR4 DIMM 64Gb KIT 2*32Gb <PC4-25600> CL16
Подойдет?
