у меня товарищ как раз за день до военной операции решил проапгрейдиться 12900k - посмотрел - говорит стоит 55 тыщ, а как раз движуха на украине началась - обсуждаем что подорожает, на след день цена 70 тыщ, ну он взял за 68, а сейчас цена уже 185 990 ₽. Я говорит пока даже не распаковал - может продать )))
кто ни будь знает, существуют ли кронштейны для 4 мониторов недорогие? до всей движухи еще искал и ценник там был какой то совсем не адекватный за простую железяку, в районе 100т.р, при том что 4 монитора в сумме стоили на тот момент 60т.р
мониторы 29 дюймов, соотношение 21:9
или может какие то мастерские в Мск или области, которые такие кронштейны могут изготовить, по сути то конструкция не сложнее складского стеллажа, 2 направляющих, 4 распорки, 2 поперечные балки с упорами и рассверленные отверстия для монтажа мониторов
Коллеги, в России на тредрипперах теперь я так понимаю ничего не собрать? Есть может тайные места где заказывать комплектухи по адекватным ценам? Хотя наверное раз уж они тайные то смысла спрашивать нет
Чего делать то? Ждать пока все утихнет и доллар по 200?)))
Здравствуйте ! Подскажите материнскую плату под 5900x. С хорошим питанием, холодную, бюджетную) Форм фактор значения не имеет, psi-e одного за глаза, вай фай не нужен.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
вот не надо про формфактор чисто за РСЕ... на работе простой пример - нет возможности воткнуть доп диск - видюха перекрывает порт...
Ок, лишним не будет)
Я так понимаю на чипсете B550 норм для 5900x ? На какие параметры обратить внимание ?? Фаз питания желательно 10 или на 8 тоже будет достаточно ?? При большом хорошо продуваемом корпусе.
Украина, Одесса
Южный чипсет не имеет значения. Ryzen это SoC (System on Chip), почти вся необходимая логика есть внутри процессора. Материнская плата выступает грубо говоря хабом. А южный мост выступает разветвителем. Надо много видях, много M.2 SSD, много SATA-устройств, много PCI-устройств - берете X470/X570. Если у вас 1 видяха, 1-2 M.2 SSD, 3-4 SATA-устройства и 1-PCI устройство - то вам хватит и B550.
Количество фаз питания само по себе не столь важно. Надо смотреть на совокупность :
Особенно надо понимать что у них может быть разное КПД. Например мосфет на 80А не обязательно всегда лучше чем 60А мосфет. Ведь например при 80 градусах эти 80А могут прерватиться в 50А, а те 60А при 80 градусах могут остаться на 60А по эффективности. Так что тоже надо это учитывать.
2.) Насколько продвинутый контроллер питания (Частота его работы, уровни LLC).
3.) Качество радиатора, его прижима и площадь его рассеивания.
4.) И только затем количество реальных VCore фаз, SoC фаз.
5.) Устройство VCore фаз, даблеры или удвоенные-утроенные элементы без даблеров.
И даже когда вы чисто на бумаге видите что все ОК - лучше еще посмотреть обзор этой платы. Ну и про оснастку не забывайте. Что бы аудио-кодек норм был, сеть Интеловская, ну и остальное что вам надо.
Ведь может быть фаз много но они могут быть удвоены, а контроллер питания может работать на низкой частоте в ~250гц. Да, VRM будет очень холодным при этом. Но назвать это хорошим вариантом язык не повернеться. Так и наоборот может быть мало фаз, но жирные мосфеты, хороший радиатор, высокая частота работы в ~1000гц, хорошие наборы LLC, отдельный SoC-LLC.
С другой стороны надо понимать что из 5900Х не выжать больше 160вт без воды. Значит что питальник не обязательно должен быть жирным. Он должен быть просто достаточно быстрым с нормальным набором LCC что бы проц можно было настроить через CTR/Hydra.
Из хороших плат я рассматривал бы под 5900X :
ASUS B550-F / ASUS B550-A - Если нужна сбалансированная плата, но без сильных сторон.
ASUS TUF GAMING B550-PRO - Если захочется чутка заэкономить на оснастке и плюшках.
MSI B550 Tomahawk / MSI B550 GAMING EDGE - Если захотите четенько память вогнать до упора.
GIGABYTE B550 AORUS PRO V2 - Если вас устроит Биос для мутантов а не людей.
Вообще этих плат и под 5950Х с запасом хватит так то. А то тут есть люди которые берут какой то Overkill лютый типа ASUS B550-E. И довольные сидят не понимают за что они переплатили и что с этим делать, да и какой в этом толк
Earanak спасибо ! Оставил свой выбор на ASUS TUF Gaming B550-pro, ДНС\Ситилинк - 24к. А для 5900x вообще имеет какое то значение 8-pin + 4-pin или 8-pin ?
Earanak, По охлаждению для 5900x не подскажите. Noctua NH-U14S подойдет для него ? Такой же раньше на Threadripper ставил, остался им доволен и остались с него вентиляторы NF-A15 (про запас)
Украина, Одесса
Maxim Gorky, Тема 8+4-Пин EPS коннекторов широко обсуждается в кругах оверклокеров с позиции того что в них никакой надобности не было на десктопе. И все это пошло с маркетинга. Ведь через один современный 8-Пин EPS коннектор можно прокачать ~380вт. А теперь прикидываем неплохо разогнанный на воздухе 5950X, а он жрет всего 160-175вт (не забываем что через плату еще на проц подается порядка 75вт через 24-Пин ATX). То есть фактически 5950Х в адекватном разгоне можно даже и одним 4-Пин коннектором запитать. Вопроса по нехватке питания не будет при любых раскладах.
Окей, но использовать один 4-Пин конечно не стоит. Ведь если у проводов от блока питания материал с примесями аллюминия, скудное сечение, тогда на 4-пин проводе будет сильный нагрев. То есть получается только по этой причине есть смысл использовать 8/8+4/8+8 - что бы провода не грелись.
Так же стоит понимать что в большинстве случаев не на топовых платах эти коннекторы спаянные на самой плате. Т.е для питальника платы вообще пофигу сколько их подключено.
Итого :
1.) Если на плате один 8-Пин - этого хватит для всего спектра пыток 5900X/5950X, даже на азоте.
2.) 4-Пин - для самого крайнего случая и если хорошие провода у БП, желательно без разгона.
3.) 8+4, 8+8 - по большей части маркетинг, смысла использовать больше 8-пинов так то нету.
Лично я советую все же заполнять все слоты EPS которые есть на плате. Вот пример почему :
Да, плата топовая. И вот у нее оказался не спаянный коннектор на плате. И вот на их примере если не подключать все коннекторы то случается сильная просадка по 12V линии. Я вот лично не хочу думать у какой платы там спаяно у какой нет. Где будет проблема а где нет. Потому если есть на плате 8+4/8+8 - то я подключаю все их, вопреки здравому смыслу.
Цитата Maxim Gorky:
Noctua NH-U14S
Я предпочитаю исключительно ультимативные варианты под Ryzen 5000.
Т.е NH-D15S можно поставить так что бы зазор между PCI-E верхним и низом кулера был больше.
Это если надо воздух без компромиссов и если позволяет корпус и высота радиаторов ОЗУ.
Например в Биквает 500DX корпус + Crucial Ballistix ОЗУ - NH-D15 влезает прям тютелька в тютельку.
Если надо более компактный кулер, но увы менее эффективный - Be Quiet Dark Rock Pro 4 (Pro).
Если надо лучшая AIO - Arctic Liquid Freezer II 360 или если позволяет корпус 420.
У этой водянки есть Offset крепление под Ryzen 3000/5000, оно смещает водоблок в ту область где у этих Райзенов самая высокая плотность нагрева на IHS крышке.
Другое не советую, по личным предпочтениям и субъективным требованиям к охлаждению.
Кто то на 3900X/5900X ставит охлад вдвое дешевле и ему норм. Я такими советами не занимаюсь.
Я если ставлю охлаждение то выбираю только из лучших вариантов.
Сверху у меня явно места было больше на бывшем NH-U14S, а до видеокарты 5 мм где то. NH-D15S видимо мой вариант. А вообще AIO менее надежна-долговечна чем воздушка ?
Earanak. А по поводу сравнения ASUS TUF GAMING B550-PRO и GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2. Не могу понять чем глобально они отличаются, кроме биоса для мутантов ) а TUF дороже на 7к.
Украина, Одесса
Смотря какой режим работы, какая водянка. Корректная ли установка. Что за корпус. Если ее максимально криво установить то помпа может сдохнуть и за пару лет так то. Есть случаи когда водянки и по 5-6 лет работают, даже когда испаряется 50% жижи. Лично я бы через 3 года продавал бы AIO на вторичке. Их покупают чуваки которые их разбирают-чистят, меняют жижу, и перепродают как "обслуженные AIO". Мне было бы так спокойнее.
Если рассматривать топовые популярные водянки, у которых в основном ревизии меняются, то конечно они уже себя на дистанции зарекомендовали как надежные продукты в плате протечек. Но вот помпы у всех водянок более менее одинаковые, производства Asetek (самый крупный/популярный поставщик помп для AIO). Т.е возьмете вы водянку за 250 баксов или за 100 баксов, там скорее всего будет одна и та же помпа.
Я бы сказал что самая распространенная проблема что у водянок помпы умирают через 3+ года, или замедляются или трещать начинают. Затем идет проблема испарения жидкости (хотя на 360/420 воде придется лет 5+ ждать пока испариться столько воды что бы это негативно повлияло на охлад). И только затем уже проблема протечек.
Вообще водянки заправляют жижей которая не проводит электричество. Но эта жижа теряет эти свойства через пару месяцев работы водянки. Впрочем если за пару месяцев не случилось протечки то и навряд ли она случиться в ближайшие годы. Получается если сразу протекло - ничего страшного. Если не протекло за пару месяцев - то и париться наверное не стоит.
Но конечно же дефолтные кулера воздушные надежнее, че там только пропеллер может накрыться да и все ))
Я вот перешел на водянки и как то вообще не парюсь на этот счет. Потому что выбираю модели проверенные временем которые с годами только новыми ревизиями обрастали по большей части. Тут же дело такое... Если производитель сделает ненадежную водянку (как во времена Enermax TR4) то это станет катастрофой для всего бренда )) Так что производители водянок достаточно как по мне парятся над материалами/сборкой/качествой жижи и прочими моментами. AIO сейчас и 10 лет назад это вообще небо и земля, лет 10 назад я бы к этому мусору и 10-ти метровой палкой не коснулся бы )) А сейчас ставлю спокойно и вообще нисколько не переживаю.
Питальник собран по другой схеме. В остальном разница в оснастке.
Всем добрый день. Подскажите,пожалуйста, стоит ли переходить с Ryzen 2700x на Ryzen 3700x? Будет ли прирост хотя бы 20% при рендере в 3ds max + Corona ?
