SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
Цитата nikitasv:
Цитата traf:
Тогда всё сходится, у вас очень хороший процессор, у меня требует 1.228 Vid для 5.4 ггц
Есть большая вероятность что этот процессор под водой мог бы дать 5.7 на все ядра при 280-300W что очень жирно )
Ну возможно я поставлю себе воду в будущем на 360 когда корпус новый возьму, ибо в нынешний не залезет)
так надо брать сразу арктик 420 . и корпус под нее
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Снизил частоту со стоковых 5,8 до 5,3 и вольтаж до 1,18 - такой результат. Дома жарко, 33С. Предыдущий результат, как помню, был на полном дефолте с температурами по ядрам под 95-100, тротлило
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
У вас так же воздух ?
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Вода 360. Этот проц и СЖО кое-как вывозит. Удивительно, что люди пытаются на воздух его посадить
На сайте c 16.10.2017
у меня этот арктик. там что арктик, что не арктик - если андервольт не получится - будут 100 градусов в рендерах.
На сайте c 17.08.2015
Брест
Всем привет, как вам моя сборка? В компах не шарю, но есть знающие люди, можно ли систему мою разогнать или ничего особо не даст и поэтому даже разбираться не стоит. А то уже думаю выкидывать, вот захожу в любимую тему подобрать запчасти, а тут пришла такая идея светлая. Спасибо!
2700X, не стоит. В среднем до +10%, нагрев, шум...
Модель материнки какая, полное название.
Брест
Специальная для игрулек, с лампочкой красной. Вот я дополнил предыдущий. MSI x470 gaming pro. То есть на абы какую плату pro не пишут. сами знаете...
Цитата sergey282:
MSI x470 gaming pro
По совместимости цп на сайте вы можете вплоть до 5950X обновиться. Но если у вас X470 Gaming Pro [Max], то согласно таблице можно без проблем 3950X. Как правильно обновляться на MSI нужно нагуглить.
3950X должен ≈ в 2.3 раз быстрее 2700X быть в визе, 5950X ≈ в 2.8 раз.
Брест
Цитата Rebate:
Цитата sergey282:
MSI x470 gaming pro
О спасибо! наверное куплю  5950x или там проблемы какие-то с ним не пойму, раз 3950х предлагаете? на самом деле я хотел какой-ниубдь получше собрать комп например на 7950 вот тут вариант есть..., а то просто раздражает от такой скорости, постоянно приходится сидеть и кричать на компьютер, злость, раздражение, потом злиться начинаю, работа стоит... Во вьюпорте 5fps, картинку разрешением 3500x2000, вот сейчас стоит у меня рендерится до полного просчета 50 часов, в фотошопе вечно пишет диск переполнен действие недоступно, графический планшет в фотошопе вообще работает только когда пустой холст, ну что за бред, постоянно намертво зависает от от конца оперативы! Кошмар одним словом что творится, вы не представляете!  Хотя не знаю, стоит ли вкладываться в полностью новый комп, когда можно почти даром увеличить почти в 3 раза сокрость!  а тут глянул и по цене совсем недорого оказывается! По поводу того как правильно обновлять вы имеете ввиду про биос погуглить? А как правильно заменить имеющиеся 2х16 на 64 чтобы имеющиеся планки не выкидывать? или можно 2x16 + 2x32? или лучше 4x16 в моем случае сделать? а может все-таки 2x16 продать и купить 2х32?
А если докупить мат плату+ryzen 9 7950х, то можно (да, да я почитал что все смеются с этого но все же) ли для экономии оставить башю мою thermalright macho rev b. По характеристикам она же вполне может тепло вывести проц 170Вт, а башня на 240Вт. И хватит ли для этого всего дела моего блока питания seasonic gold plus 850
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Цитата sergey282:
можно 2x16 + 2x32
Если просто воткнуть и что бы работало - Нужно что бы в идеале ваши 2х16гб и 2х32гб сходились по рангам/банкам и желательно хотя бы по производителю чипов. То есть, например если 2х16 Micron Rev.E Двуранги + 2х32гб Micron Rev.B Двуранги - все ок будет. Вообще ничего не нужно будет настраивать. Все тайминги и все остальное у них одинаковые. Если будут 2х16 Micron Rev.B Одноранги + 2х32гб Micron Rev.B Двуранги - то скорее всего сломаются третьички и сопротивления (платы не готовы к такому кровосмешению). А если будут разные бренды (самих чипов разумеется а не производителей) - то скорее сломаются так же некоторые вторички. Ну еще разумеется хорошо если первички в XMP будут записаны идентичные. Ну условно было там 3200Mhz/16-18-18-38/tRFC 350ns/tFAW24 но вот что бы купленная вами память соответствовала этому.
Разумеется если все руками настраивать то вообще плевать. Можно и 4+8+16+32 и что угодно мешать. Единственное что при взятии более высоких частот и низких таймингов все это разумеется упрется в самую слабую плашку.
Если вы не хотите во все это вникать - легче продать старую память.
Если хотите вникать. Берете Thaiphoon Burner - смотрите че за память у вас по чипам.
Берете эти два мануала :
1.) https://i2hard.ru/publications/24111/
2.) https://docs.google.com/document/d/15qsrwUxGbKtqjeyEhmCear2kN9hCt2noKK5z14Webhg/edit
И разбираетесь во всем этом )) Либо платите деньги кому то что бы он этим занялся. Конкретно кого то не посоветую. Прост слышал что у Дакара Технограаля есть в ВК группа. Где память удаленно настраивают. Насколько они там адекватно делают - без понятия. Сам этим я не занимаюсь.
А ну и разумеется надо будет поставить в правильном порядке плашки.
Короч слева направо 16 + 32 + 16 + 32. Ну или наоборот 32 + 16 + 32 + 16.
Брест
Я лучше это время потрачу чтобы денег заработать на нормальную оперативу, чем буду очередной раз нервные клетки тратить на все эти цифры. Мой мозг это не может восприниять такую информацию абсолютно никак. Вот есть люди которым просто не дано всё это. ну так это я. Кстати пост выше дополнил. А сильно уступают 16x4 32x2?
На сайте c 12.04.2015
thermalright macho rev b максимум ватт 150-160 потянет, к тому же они не славились ровной подошвой и у большинства она была сильно горбатая, поэтому еще меньше. Блока вполне хватит и надолго, хоть 4090 ставьте. Память лучше 2х32 взять проблем меньше и ниже нагрузка на контролер памяти, ну и место под дальнейший апгрейд если вдруг решите 128 поставить.
На сайте c 10.08.2009
Ох голубчик... поздравляю. Вас ожидает технический оргазм после смены ПК хотя бы на 5950x. Этот переход от "да почему так медленно" до "а что так можно было" свел с ума не мало опытных 3ДЭшников)smiley-biggrin.gif
Брест
А сколько для жидкостного охл места надо? ну вот в корпусе если я мачо сменю, (а он, насколько я помню был одной из самых высоких на тот момент башен) на жидкосное. оно поместится туда вообще? корпус Deepcool Kendomen TI. А, там кажется размер вентиляторов под 40см. навреное корпус прийдется обновить получается...
Там дело не в высоте, водоблоки очень низкие, у Вас в корпусе нет места для установки радиатора, можно попробовать 240ю наверх, но тогда смысла в водянке наверное нет, будет сравнимо с топовым воздухом.
sergey282
ак620
сегодня на водянке  darkFlash заменил родные вентиляторы на Комплект вентиляторов Iceberg Thermal IceGALE ARGB 120mm [IceGALEARGB120mmTEAL3P]  https://www.dns-shop.ru/product/e940a70abf212ff4/komplekt-ventilatorov-iceberg-thermal-icegale-argb-120mm-icegaleargb120mmteal3p/
иииии? Пошел снег? Результат то какой? =))
