Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, в железе не понимаю. Программист предлагает два варианта, но он не работает в 3д максе, подойдет ли мне предлагаем им вариант?
Возник вопрос по видяхе. Планирую в ближайшем будущем заняться съемкой видео 4К с обработкой в AE и вероятно большим кол-вом фильтров, в дополнение к анимации, сейчас АЕ практически не использую. Есть ли смысл в большем объеме памяти видеокарты для этих целей? Да и вообще стоит ли ее апгрейдить или моей RTX 2070 Super на новой системе для разобраться в теме достаточно?
Ну и в догонку, вижу тут люди продвинутые сидят, а я пока в теме плаваю. А будет ли кабель дисплей порт более 5м адекватно работать с 4К видео? Извиняюсь, может вопрос совем не в тему - удалю.
Вам чисто рендер-нода нужна или вы работать на нем будете? Если второе, то лучше настоять на десктопном проце, а не серверном.
Добрый день. Можете, плизз, прокомментировать сборку, может что-то можно улучшить / заменить, оптимизировать по цене? Также вопрос по сборке закрепленной в топе: вода ASUS ROG Ryujin 360 (ROG-RYUJIN-360) , стоит ли брать нового поколения ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB или нет смысла? Обязательно ли устанавливать Thermalright LGA1700-BCF, и она подойдет для любого производителя охлаждения? Заранее благодарю за ответ.
Украина, Одесса
Не обязательно но желательно. Сила эффекта от этой рамки зависит сразу от кучи факторов :
Какой ILM будет Lotes или Foxconn / Будет ли изначально неровная IHS крышка / В какой области кристалла будет самое горячее из P-Ядер с самыми большими утечками тока / Удачно ли лег припой под крышкой по заводу / Насколько ровная будет поверхность пятки кулера и какое крепление используется. Как видно тут много факторов, посему нагрев самого горячего ядра от установки рамки может изменится от -0 до -14 градусов в стресстестах с Анлим потреблением. Но чаще это все таки около 6-7 градусов с самого горячего ядра. Так же стоит обратить внимание на гайды по установке рамки, ее нужно аккуратно и равномерно и не сильно закручивать. Потому что если пережать то могут отвалиться DIMM слоты (и это на самом деле частая проблема среди тех кто крутит по максимуму ее, потом ноют почему плата не видет 1-2-3 плашки памяти). Впрочем когда чутка откручивают обратно то все восстанавливается )) Z790 Карбон - плата с кучей PCB слоев, крепкая, ее еще поди выгни ))
Ни разу не слышал что бы Рамка не подходила. Она ведь не меняет расположение отверстий/высоту установки. Она меняет только сам ILM механизм. Хотя может на каких то специфических платах где элементы VRM близко к процу или сам сокет боком стоит может и не подойдет... Ну вот например тут может просто упереться в какие то элементы на плате - https://images.evga.com/products/gallery//png/121-AL-E699-KR_XL_4.png Ну и при Direct-Die охладе наверное тоже помешает. Но у вас вроде обычная плата и охлад.
Прост погуглите свою плату и эту рамку. Вот вроде бы :
вот эту купил под 7950 . у вас комп очень не дешевый . покупайте корпус под воду 420. лиан 3 и дороже
не давно попадалась статья где провели тест новой водянки от асус 39- 42 в России стоит . тест на 13600к проводили. пишут что на 6 градусов меньше температура чем у предшественницы .
но проводить тест водянки за 40000 на 13600к смешно
Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra 420 или арктик 420 брать и не компасировать себе мозги асусом за 40
Материнка за 44к - пустая трата денег
Водяное охлаждение пустая трата денег (воздушка, башня за 5 к будет достаточно, достаточно сделать андервольтинг, проц меньше будет греться, а производительность может даже увеличится)
Память для топовой сборки лучше 128гб
Видеокарта не знаю, если ты только рендерить на ней собрался, а для Corona Renderer она не нужна.
А вообще мое мнение Ryzen сейчас оптимально соотношение цена-качество
В офис требуется рабочая лошадка. Из тяжелых нагрузок это эпизодический рендеринг цпу и работа реал тайм на gpu.
Собирать планирую на 5950x и rtx 3060, корпус скорее всего как в рекомендации - Deepcool CG540 Black
1. Посоветуйте варианты материнок из тех что продаются в РФ по соотношению цена качество. Приоритет это надежность, излишеств не нужно.
2. Посоветуйте варианты воздушного охлаждения на проц за разумные деньги. (рендеринга сутками не предполагается) Приоритет это надежность. Понимаю что ноктуа топчег. стоит ли сэкономить и взять DEEPCOOL AK620 DIGITAL.
3. Посоветуйте БП на 1000w (на вырост для мощной видяхи) надежный за вменяемые деньги. Пока рассматриваю DeepCool PX1000G 1000W Gold ATX 3.0.
Заранее благодарен.
Зачем Вам 1000 ватт? 5950 = 250 ватт. видеокарта пусть 350 и то сомневаюсь . итого 600 ватт
2. Deepcool AK620 норм. Если окружающие температуры не превышают +32-35 градусов. При температурах воздуха 35 просто проц в троттлинг слегка уходить будет, что в целом тоже не страшно, у этого процессора встроенные технологии защиты от перегрева, просто начинает снижать частоты рабочие.
3. DeepCool PX1000G, Thermaltake Toughpower GF3 1000W, MSI MPG A1000G PCIE5 - если на вырост бп и под видяху RTX 4090 - то лучше сразу брать бп с комплектным разъемом 12VHPWR
собрал сегодня комп на 5950х, намучался капец ) след. раз буду брать уже собранный. нервы уже не те. да и собираю я раз в 5 лет. нюансов куча при сборке, хорошо есть мануал хороший на ютубе.
Бенч новый короновский выдает 7920 961
против моего старого 2700х получается в 2,6 раза быстрей. Ну я так и рассчитывал исходя из таблицы. Надеялся в 3 раза прирост получить. но и эти показатели то же хорошие. Значит все без видяхи обошлось в 1300$
Проц 5950х
Кулер DeepCool AK620
плата Asus ROG Strix B550-F Gaming
память G.Skill DDR4 64GB (2x32GB) 3200 MHz RipjawsV
SSD диск Samsung 970 Evo Plus 1TB
Блок DeepCool 850W DQ850-M-V2L
Корпус Chieftec Scorpion 4 Black
В биосе чего-то показывало 56 градусов в простое. А в видне такая же при рендере была. в простое в районе 40
