По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
Цитата Earanak:
Мне не особо интересно как там в Короне оно рендрит, плевать. Мне важнее как в UE5/Играх проц работает на высоком фреймрейте и с максимально стабильными 0.1% и 1% редких событий. Так уж вышло что я игры играю больше чем работаю. И требования к играм у меня мягко говоря завышенные и специфичные ))) Не исключаю что вообще при следующем апгрейде буду метить в X3D проц с меньшим количеством ядер чем у флагмана.
а я пришел к выводу что в работе с короной гнаться за новым поколением процессора глупо и не стоит обновляться  каждый раз. 2 ноды на 5950 предпочтительней чем одна на 7950 или 9950( который выйдет)
На сайте c 11.02.2011
Всем привет! Кто-нибудь знает точно, Asus Z690 и Z790 поддерживают память DDR5 до 192 ГБ? Читал что платы 600 и 700 будут поддерживать 192 Гб
hunger
на мси з790 точно пашет. на асус с амд тоже пашет
На сайте c 16.10.2017
Цитата shafxat:
лучший вариант - 13900/7950 для моделирования, и несколько 5950 нод для рендеринга.
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Есть ли разница в работе 3d max между модулями 2666 или 3200гц?
На сайте c 08.10.2022
Разницы нет.
На сайте c 23.10.2022
Судя по тестам , разница на этих частотах, ~2% при рендере в Короне.
Вроде бы немного, так и частоты не сильно отличаются и на графике отражена работа только в рендере, где нагружен, в основном, процессор. А скорость памяти не только от её частоты зависит, но и от режима (синхронн/асинхрон), латентности, частоты контроллера памяти и шины Infinity Fabric.
На сайте c 31.12.2016
Всех приветствую! Обновил ПК и начались проблемы. К процессору Ryzen 5950x добавил 64гб ОЗУ Patriot Memory Viper Steel DDR4 3600 МГц, вместо 48гб Crucial Ballistrix, и видеокарту Inno3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 8 ГБ и пошло поехало. При рендере и полной нагрузке проца бывают перезагрузки ПК, скачет частота в равном промежутке между падениями. Видеокарта вряд ли тут как-то может создавать проблему, но вот оперативная память...может ли быть такая дичь из-за проблем с оперативной, кто может сталкивался. Мат. плата MSI MPG X570 GAMING PLUS (MS-7C37) и по спецификации она вроде подходит друг к другу.
Обновите биос., может помочь.
Недавно обновнял, когда проц ставил, работало нормально все. Вот недавно поменял видеокарту и оперативку и такая непонятка. Но посмотрю, может появилась новая версия, спасибо
Zalim_Isakov
поставьте разрешение картинки 3 или 4к - не должно быть падений.
а вылеты компа - посмотрите чтоб SOc вольтаж был 1.1в
SOc вольтаж
Это что такое? Да и ставить 3-4к зачем мне, задачи такой нет делать крупноформатные рендеры
На сайте c 06.12.2009
Блок питания может не тянет новую видюху.
Стояла 1660 супер, а блок сисоник 750, должен. Буду делать тесты на видюху и оперативку, обновлю биос и глянем, может что поможет
На сайте c 14.12.2007
Zalim_Isakov, перезагружаться комп конечно не должен. а то что у вас на скрине это нормально. так быть и должно. это корона.
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
Добрый день.
Собираю комп под UE и иногда придется в Короне работать
Заказал rtx4090, а вот со всем остальным не могу разобраться.
процессор хочу 13900к или 13900kf.
ОЗУ в идеале 2 плашки по 48, но чот выбор маленький)
корпус вот этот нравится ZALMAN Z10 PLUS и вот этот Thermaltake Core P6 TG
ssd на 2 тб, а вот какой не могу определится.
HDD пока что вобще не нужен
Все остальное - не знаю что брать и на что ориентироваться. Хотел взять конфигурцацию с шапки темы, но может сейчас появилось что то более крутое)
Expen7766
14900k только не берите!!
и если разбираетесь и будете делать андервольт 13900к -то тогда его можно брать с водой 420мм.
в Залман з10 влезет Артик 360... но это нужно очень хорошо сделать андервольт проца 13900
На сайте c 06.06.2017
Ну если M.2 будет на материнской плате и nvme поддерживается, то Samsung или WD
p.s. только походу некоторые греться могут, смотрите отзывы. Радиатор в таком случае надо
а что с ним не так? температура?
Читают эту тему: amareno
