с нового года повышение цен на электро энергию будет . наверное раза в 2 как минимум . скорее всего на одного члена семьи 50 квт дадут по цене в 2 раза выше чем сейчас . остальное еще дороже . владельцы интелов 12 и 13 покаления вообще обрадуются . владельцы рендер ферм .
а можно каких-то подробностей про повышение? и про лимиты?
До выборов не будет резких движений. После выборов - будут, но вряд эл. будет стоить в 2 раза дороже. А если и будет, это всё равно очень смешная статья расходов. По сравнению с ипотекой, всё смешно.
Украина, Одесса
Неужели в РФ электроэнергия стоит настолько дорого что бы парится что у тебя настроенный 13900к жрет в рендере на 75вт больше чем 7950х В Одессе у меня в месяц выходит 25-30$ за свет. Как пива попить нормального под 'закуску'. Не ну если там 300-400 баксов за свет, я бы ещё мог понять это как то. Хотя всеравно дико звучит. Это ещё надо сценарий придумать когда ты рендришь 24/7, разве что видео в Короне рендрить. Но тогда эти затраты на энергию вообще пылью должны быть. Непонятно короче. Я как перешёл с 5950х и 3080 на 13900KF и 4090 не ощутил каких то проблем с счетами за электроэнергию
смысл перехода был на 13900? реально 50% прироста спасли отца русской демократии?
Украина, Одесса
Дело ведь не только в рендере. Точнее вообще не в рендере. Я делал сравнения в том же Максе по отзывчивости инструментов/модификаторов, вьюпорта, работы мат-эдитора. Отзывчивости в Интерактиве. За компом тупо приятнее работать чем на 5950Х. Причем значительно, не приходится выискивать разницы какой то. Особенно когда у тебя стоит два компа за столом и ты через KVM-Свитч переключаешься с одного на другой и можешь в одной и той же открытой сцене поклацать и посмотреть как все работает. Но я конечно что бы не подвергаться эффекту самовнушения все покадрово замерял :
У меня два компа было на 5950Х и 5900Х до обновки. Когда работал в Короне. Как на Unreal Engine переходил - оба компа продал. Так как нужда в них пропала. Собрал один на 13900KF. Очень доволен выбором и обновкой такой. Результаты превзошли ожидания. А вложения околонулевыми вышли. Память, БП, Винчестеры не менял ведь. Память еще и погналась ощутимо лучше чем на АМД, вообще супер пушка вышла как для 128гб - https://i.imgur.com/G3k1FDl.jpg Ооо... А как он работает в играх в связке с RTX 4090. То что нужно под 1440p/240hz монитор. Насколько он там быстрее в Короне рендрит, плевать в общем то. 40к CBR23 баллов выдает и на том спасибо. Я последние пять лет работаю с большими сценами экстерьеров, там соотношение работы и рендера не такой как при работе с интерьерами. Тут ты собираешь сцену условно ~90% времени а ~10% рендришь. Мне важнее наверное как комп в играх и в Unreal Engine работает сейчас. А работает он превосходно. Ну еще за Анриал если говорить и большие сцены то конечно там есть всем известный нюанс где и проц нужен что бы не бесило - https://youtu.be/4hJ4jt-UFWo , если вы понимаете об чем я )))
Но вообще конечно если делать условные сортиры и интерьеры мелкие, то там думаю поплевать на разницу в отзывчивости. Там нечему тупить в общем то. Но я работаю с несколько большими масштабами
))) Да и зарплата так уж вышла такая что можно особо не думать сколько там где % будет. Прост по кайфу обновляю комп и все. Особенно когда нравится заниматься сборкой/настройкой и разгоном железа. Как мне. Можно сказать это некоторая вариация на тему шоппинга. Сходил купил 15900K/5090, кайф. Через года два - повторить. Ноу проблем, кайфуешь
Сейчас правда похоже схема с обновкой раз в два года может не прокатить. Есть предположения что RTX 5090 выйдет через два, да и че там с Meteor Lake/Arrow Lake пока непонятно вообще. И когда выйдет замена для Hynix A-Die у DDR5 не особо понятно. Так что сейчас обновляться особо некуда. Менять 4090 на A6000 Ada, сомнительно
В среднем по России 4 рубля за киловатт/час. Это настолько мало, что даже не видно, сколько это вообще. 10 баксов в месяц за квартиру (с электроплитой), плюс-минус.
я всегда к таким покупкам подхожу максимально эффективно, чтоб каждая сотня баксов была оправдана. прошлый комп 3 года назад собирал. Сейчас собрал 5950х для меня самое оно. Реально ощутимо когда прирост в 3 раза по скорости проца, на это и ориентируюсь. У меня другая страсть, путешествия ) Обычно много других расходов, вечно до компа средства не доходят)
Украина, Одесса
paz, как по мне если обновляться редко то зачем в таком случае париться за оправданность каждой сотни баксов, что бы потом говорить что 50% прироста не стоят апгрейда ? Ну такое себе. Я бы в таком случае обновлялся до актуального железа а не с отставанием в одно поколение. У вас прошлый комп был на 2700Х как я помню. Если вы 3 года назад его обновляли, то на тот момент уже был 3950X по норм ценам, а тут 5950Х взяли совсем недавно, проц 2020 года когда есть 7950X/13900KF, которые уже нехило в цене сбросили и биосами отшлифованные. Причем в случае с АМ4 платформой это даже и не оправдать какой то там сыростью железа было, ведь к 3950Х уже все отточено было. Странные выборы короч, как по мне. Ладно, в общем то дело ваше. Проехали. У каждого свой ход мысли на этот счет. 5950X все еще неплохой универсальный и менее проблемный проц для "нормисов" (в сравнении с 7950X/13900K). Так что никакой катастрофы в этом не вижу, конечно.
На сайте c 09.01.2008
Цитата paz:
от резких скачков напряжения защита. а вдруг 380 дадут. у меня упс стоит, это самый лучший вариант.
А если у меня Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W и на сайте про защиту написано:
- Защита от перегрузки по напряжению
- Защита от пониженного напряжения
- Защита от перегрузки по мощности
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки по току
- Защита от перегрева
то он защитит от этих 380? И если да, то как защищает, выходит из строя или просто отключается от сети без личного вреда?
Просто фильтры ж стоят дешево, вряд ли там какая-то супер защита, которой нет в дорогом БП. Розеток хватает каждый потребитель воткнуть в свою розеткку.
Если смотреть в сторону ИБП, есть ли что-то на дин рейку в щит (линия для ПК отдельная до щита). Есть же УЗМ, там можно ограничить вход в квартиру по верхнему и нижнему порогу.
Украина, Одесса
CrAsssH
Я не эксперт в ИБП, но по моему у Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W есть Активный PFC (APFC). И насколько я знаю абсолютное большинство ИБП не совместимы с APFC. Только онлайн ИБП дорогущие. Я конечно могу ошибаться.
Это как раз тот психологический для меня уровень, когда надо уже думать об апгрейде. Если даже судить про финальные рендеры, то пока Вы считаете две картинки, у меня уже три.
Вообще за годы работы сложился личный стандарт, что за ночь, ну максимум 12 часов, надо закрыть задачу. Как правило в частных интерьерах 4-6 ракурсов, значит мощности должны быть такого уровня, чтобы при заданных критериях к уровню шума, успевались сделаться картинки. Плюс желательно иметь запас, порой где то косяк перерендерить. Но это если работать визуализатором и иметь дело с интерьреами. Экстерьеры считаются быстрее, для анрила там вообще всем заведует видеокарта. Поэтому надо подстраиваться под задачи. Для интерьеров получается нужно в районе 100 тыщ баллов в синебенче 23, тогда в среднем на изображение уходит около 2 часов.
Я работаю с напарником у него 4 ноды на 5950х, у меня 3 ноды на 5950х. И порой уходит почти сутки чтобы посчитать ресторан или большой офис на 20-25 камер. Несколько лет назад у нас массово кинотеатры были, там тоже мощности нужны серьезные.
Так же не стоит забывать, что основное время уходит на тестовые рендеры, и тут 50% времени это большая разница, когда настраиваешь шейдера.
Очень хочется один мощный компьютер под рендер, но даже топовые тредрипперы, которые вот-вот появятся в лучшем случае заменяют три ноды по мощности, а по цене раза в два разница. Причем ноды можно подкупать и апгрейдить на протяжении месяцев-годов, а тредриппер сразу вынь да положи примерно 13 тыщ. $. Плюс на вторичке загнать топовый десктопный процессор гораздо легче.
Я 5950Х взял, чтобы еще продлить жизнь ДДР4 и кулерам. Короче еврей во мне победил тягу к новому.
В следующем году хочу попробовать одну ноду апгрейднуть до 7950х. Чтобы на закате АМ5 покупать не три комплекта ДДР5, а хотя бы два. А если АМ5 окажется долгожителем как АМ4, тогда может каждый год постепенно и все три обновлю.
Добрый вечер :) Хочу еще посоветоваться по абгрейду ноутбука, 17.3" Ноутбук MSI GF76 Katana 11SC-483XRU черный https://www.dns-shop.ru/product/10668f1a19f2ed20/173-noutbuk-msi-gf76-katana-11sc-483xru-cernyj/ там 8 ГБ оперативки, сейчас заодно думаю пришло время ее нарастить и хотела взять еще одну плашку Samsung M471A1K43EB1 и тут меня посетила "гениальная мысля" ))) а не мало ли будет 16 ГБ? Для работы у меня стационарный, этот так, на выезде и особо без запросов на производительность, но вдруг и 16 будет мало? Может лучше уж сразу 2*16 взять? Что посоветуете?
А не пробовали с ноута работать на основном ПК через анидиск?
Кто-то на выезде так работает и говорят все ок.
Нет, не пробовала...мысль интересная Хотя, мне не нужна особо большая производительность для него, рендеры на нем ни к чему, просто что бы не подвисал вьюпорт и комфортно было :)
с учетом того что в большинстве семей в России достатка даже в 50000 нет. и то что каждый месяц дорожают продукты и шмотки и все остальное мало приятного
знаете у меня вот ход мыслей про новое железо и новые версии короны . одна и таже сцена . корона 6.2 рендерит быстрее короны 9.3 . и у меня такой ход мыслей . за что мы платим деньги покупая новые процессоры . если половина прироста в скорости между 5950 и 7950 сьедается
тут все от ситуации конечно. я не визер, по большей части это моделинг. а по ощущениями 5950х полностью устроил. Да же прифигел маленько от скорости. Тут я доволен. Мне с головой еще на 3 года минимум хватит. Большие сцены делаю только для себя арты пилить. Тут получил аванс в 1300 баксов, решил чисто для работы взять. Так как думал пофрилансить на архивизе, но что-то не пошло. Контора стремная, хотя и полностью рассчитались за месяц работы. Получается апгрейт и не совсем запланированный был. Как ни крути все другие варианты были бы дороже значительно. На 7900x цена примерно как на 5950х, но и мать и память дороже значительно. Я корпус еще взял не самый дешевый и блок питания решил новый купить. А старый не продал, жене отдал. Все пугает, что то же моделить начнет. Я ее слегка максу подучил, так чито по фану )
500DX конечно хорошо продуваемый корпус. Особенно если поменять его заводскую конфигурацию охлаждения (она по дефолту не лучшая если что).
У меня конфигурация похожая на тогдашнюю Вашу
: процессор 5950x, охлаждение Noctua NH-D15, как раз в корпусе Pure Base 500DX. И планируется 3060 12Gb под 3DS Max+Corona под денойз (и, возможно, Vray/UE).
Память G.Skill RIPJAWS V [F4-3600C18D-64GVK] 64 ГБ пока со штатными таймингами (18-22-22-22-42) работает на 3800Мгц при 1,41В. Хотелось бы побольше, поэтому и интересуюсь, как улучшить охлаждение...
Есть один вентилятор NF-A14 PWM
, по производительности аналогичный установленным в кулере процессора, NH-D15. Куда его лучше, на вдув спереди, или на выдув горячего воздуха сзади, соосно процессорному?
Это были первые мои корпуса за лет эдак ~15 и больше я к корпусам возвращаться не хочу. Сейчас я перешел на 420мм водянку и вернулся к открытым стендам, как всегда у меня и было. Сделал стол здоровенный на заказ с полками под все это дело, можно хоть три горизонтальных открытых стенда воткнуть при желании. С корпусами можно сказать это был эксперимент, прост думал будет как то эстетично или глаз будет радоваться. Но не прокатило. Я считаю что корпуса это вредный, бесполезный и бестолковый элемент компа. Это субъективно, и по моим конкретным нуждам и предпочтениям. Если там у вас пыльная комната, дети носятся с водяными пистолетами, коты прыгают на комп или вы там роняете что то на компьютер вечно - это не мой случай ))) Сейчас у меня это как то так выглядит - https://i.imgur.com/RXaZDxb.jpg
Цитата Vlad_Bo:
Есть один вентилятор NF-A14 PWM , по производительности аналогичный установленным в кулере процессора, NH-D15. Куда его лучше, на вдув спереди, или на выдув горячего воздуха сзади, соосно процессорному?
Я советов по всем этим вертушкам и корпусам вообще не даю. У меня стоят промышленные Noctua пропеллеры
которые превращают компьютер в турбину от самолета. Единственное что скажу что при выборе пропеллера нужно понимать что есть пропеллеры рассчитанные на продув корпуса а есть которые на продув радиаторов.
Например - Arctic F14 (Flow) - для корпуса. Arctic P14 (Pressure) - для радиаторов.
У них разные параметры CFM (Flow), и Давления (Static Pressure).
Мне не особо интересно как там в Короне оно рендрит, плевать. Мне важнее как в UE5/Играх проц работает на высоком фреймрейте и с максимально стабильными 0.1% и 1% редких событий. Так уж вышло что я игры играю больше чем работаю. И требования к играм у меня мягко говоря завышенные и специфичные ))) Не исключаю что вообще при следующем апгрейде буду метить в X3D проц с меньшим количеством ядер чем у флагмана.
Вообще чисто с точки зрения (скорости рендера x цены), нынешние мейнстрим процы стоят как мусор. При этом выдают уровень крепкого HEDT-а 3-4 летней давности. Ну например 13900KF за 650 баксов который рендерит чуть быстрее чем 3970X, который на релизе в 2019 году стоил 2000$ за сам проц (без учета 20% НДС-а). Пффф... Сейчас вообще халява в плане процов под CPU-Рендеры. Но тема CPU-Рендеров мне уже не интересна. Если и буду менять в ближайшее время железо то только если будет нехилый прирост по IPC и качеству IMC и DDR5 чипам (если они обойдут Hynix A-Die), что бы выхлоп в реалтайм софте и играх был максимальным короче. Но это не скоро случится и профитнее будет дождаться RTX 5090.
Старался лаконично. А вышла все равно гора текста с тонной оффтопа Ай, ладно. Так и оставлю.
