По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата Roman_Zh:
По воде не подскажу, не сталкивался
Пффф. Я вообще до сегодняшнего дня думала что это реально трубки с жидкостью по всему корпусу аля тёплый пол smiley-biggrin.gif
На сайте c 19.02.2011
А с сегодняшнего дня что стали думать?
На сайте c 19.04.2019
Dogeva
вам можно на авито купить 7950 или 9950 после выхода новой серии через пару месяцев . цена на новый снизится и на 7950 так же упадет
а брать в магазинах сомнительное удовольствие по ихним ценам
На сайте c 21.03.2016
Добрый день,
оцените сборку, пожалуйста, по большей степени придерживался комплектующих из сборки шапки форума, но мало ли что, хочу перестраховаться, плюс какие либо нюансы
daaaaaanya
воду как минимум нужно Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB White
На сайте c 11.02.2011
Цитата daaaaaanya:
Добрый день,
SSD надо брать M2 а не SATA, скорость выше, тот же Samsung. У меня сейчас 990 Pro, можно и попроще, 980
daaaaaanya
sten, Подскажите что делать, если её нет в наличии. Искать всеми правдами и неправдами именно эту или есть аналоги?
Украина, Одесса
Можно глянуть и вторую версию этой водянки (II), она себя зарекомендовала годами как отличная вода. Есть RGB и не-RGB версии.
Вторая тоже под заказ только. Вообще можно заказывать запчасти через яндексмаркет? Там есть и арктик, и остальные позиции в среднем тыщи на 4 подешевле выходят чем в днс.
Если там заказать проц, мать и бп, то можно сэкономить 11к, по сути целый ссдшник. Но тут вопрос гарантии волнует.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Если у вас есть карта Халва(совкома), то можно там на месяц подключить опцию Десятка, и тогда если вы возьмёте в ситилинк на 50 тыс . у вас будет кешбек 5тыс. Тоже экономия. Я так выбрал комплектуюшие которые одинаково по цене с ДНС и купил с кшбеком в ситилинк.
Халвы нет. В ситилинке на проц цена выше на 5,5к, а на яндексе прям заманчивые ценники есть. Воду получается точно там заказывать и ждать неделю-две.
Я б ещё оформил карту Пэй, включил там кэшбек, может выпасть чёнить на яндекс-маркет,  зайти в плюс-дейли, там тоже бывают купоны и в сплит купил бы это дело.
Поддерживаю, сам уже достаточно по такой технологии поимел.
Только есть нюансы с доступным лимитом по карте Пэй, о них сразу не акцентируется. Короче если хочешь больше лимит (чтобы дорогие покупки делать), то надо часть персональных данных яндексу сообщить. По умолчанию лимит маленький, покупки тыщ до 60, и на карте тыщ 15 максимум можно иметь.
А смысл сплита? Мне проще отдать один раз 100к и забыть, а не чтобы мне год ещё напоминали что я решила себя новым компом побаловать
В итоге то, можно на яндексе брать запчасти? В случае гарантии далеко пошлют?
madYuppie, Да, точно. И разовая покупка до 15 тыр. Не прокатит. Но обычной картой можно сплитануть.
Цитата Dogeva:
А смысл сплита?
Беспроцентная рассрочка.
100000-16000 = 84000, кладёшь их на накопительный счёт ВТБ на 3 месяца под 18% (у них там щас приветственнная ставка). С него можно снимать без потерь в любое время.
84000*0,18/12 = 1260р в месяц придёт процентами. Далее оттуда 16тыр кидаешь на сплит, остальное опять крутится в ВТБ и снова приносит 1000р, повторяешь на третий месяц то же самое, по сути ничего не делаешь, а +3 тыщи по итогу в кармане.
Ну или в другой банк на счёт пожиже (не вклад!), процентов под 10, типа как у тинька с про. Хотя и вклады короткие можно рассмотреть на 2 месяца под 14-15% на часть этой суммы, за вычетом оплаты стольких же месяцев сплита.
Новороссийск
Пошли финансовые схемы)))
26 июля будет заседание ЦБ, обещают ставки ещё поднять.
Пересобрал сборку, основной вопрос сейчас - корпус, уместен ли он при такой конфигурации,
вижу что в примере корпус с 4я вертушками, здесь 3
помимо этого сборщик отговаривает от рамки укрепления гнезда
дайте пожалуйста совет
У вас здесь фризер 420, он мало куда влезает, в выбранный лиан ли не влезет, из лиан ли только лэнкул 3. Память DDR5 Вам нужна? Может лучше, но DDR4, будет думаю дешевле. Судя по сообщениям на форуме в рендере прироста не дает, а в цене дороже. Freezer 3 360 можно взять, но надо проверить влезет ли.
daaaaaanya
под 420мм воду :
DEEPCOOL CH780
