SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Determined
другого нет пока
На сайте c 25.08.2016
Посоветовали вот такую сборку системника, подскажите годиться для работы в проге люмион и максе: и что надо исправить?
1) Процессор Intel core i7 7700К, LGA 1151 QEM
2) BeQuietl Shadow Rock Slim (BK 010) TDP 160W all sockets
3) Asus Soc -1151 STRIX В 250Н Gaming, LGA 1151 В 250,SAFESLOT, М 2,МВ, RTL
4) DDR4 16Gb (8192x2) 2400 MHz Crucial Ballistix Sport BLS2C8G4D240FSB PC4-19200
5) DDR4 16Gb (8192x2) 2400 MHz СORSAIR CMK 16 GX4M2A2400C16 PC4-19200
6) nVidia GeForce PCI-E inno3D GTX 1060 TwinX2 (1506Mhz /8Gbps) 6 GB GDDR5 192-bit Dual DVI, НDMi,DP N 106F-5SDN-N5GS-2шт
7) 3,5" Western Digital 1 Tb (WD10PURZ) 64Mb SATA3
8)256 ГБ SSD-накопитель Transcend 230S [TS256GSSD230S] SATA III,чтение - 560 Мбайт/с, запись 300 Мбайт/с, Transcend TS6510, TLC 3D NAND
9) Блок питания Thermaitake TR2RX 850W, ATX,140 mm,xSATA,xPCI-E,APFC, Box
slatik
возьмите райзен 7 1700х !
и ваш ссд ерундовенький
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
вот у нас в кемерово разница в цене между 1700 и 1700х в 5крублей, не понимаю зачем их переплачивать, статитстику разгона смотрел, шило мыло, не говоря уж о 1800х
slatik
Мне вообще кажется что проц "маловат" что ли, а почему ерундовенький? какой стоит взять?
Ссд со скоростью записи в районе 500мб/с
спасибо,буду иметь ввиду
На сайте c 27.09.2006
Это для тех кто не будет разгонять.
Кемерово
в конфигурациях под разгон по какой то причине 1700х. Думать, что 1700 это отбраковка не приходится, он работает на пониженной частоте, но и с пониженным напряжением на процессор, а буква Х это не К у интела, мой рационализм говорит, что бессмысленно покупать под обычный разгон для работы 24/7, что то кроме 1700.
На сайте c 19.01.2014
Не берите 1700х - нет никакого смысла. И тот и другой вы будете гнать, что само по себе очень просто, а гнать вы будете до моральной планки 3.7 ну 3.8 максимум и в этом случае оба процессора в легкую дадут вам эту частоту...смысл переплаты?
Говорю это, как владелец спонтанной покупки процессора с индексом "Х"
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Подскажите в чем может быть дело, система следующая:
проц i7 7820
мать асус прайм-А
видекарта GIGABIT 1070
ОЗУ 16 (2*8)
БП   BeQuiet POWER ZONE | 850W CM
win10 64
он конечно в первую очередь для макса, но поиграть тоже иногда хочется,
так вот играя в Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands
комп вдруг зависает, причем наглухо, то есть пытается включится, но не может, нажимаю на кнопку, что то щелкает в БП запускаются кулеры и сразу вырубается, отрубание от питания не помогают, помогло только вынимание батарейки.
так было уже два раза именно на этой игре, ни в максе ни в других приложениях или играх не зависал.
Ну все могу понять зависает, но почему после этого не включается?
да происходит это после 2-3 часов игры, думал из за перегрева, но запускал аиду, температура видюхи не выше 60, проц тем более холодный (проц правда в разгоне до 4200, но температура 58 в игре)
Посоветуйте чем можно проверить систему нагрузив ее, что бы выявить проблему.
На сайте c 02.10.2011
rocoho
Не знаю, поможет ли. У меня два xeon'а стоят на матери ASUS Z10PA-D8. Дак вот, была похожая проблема. Только система не зависала, а просто выключалась. И включить можно было только через 20-25 минут, либо вытащить батарейку. Что я только не пробовал. В итоге оказалось, если в биосе ставить авто регулирование корпусных кулеров(не процессорных), то система вырубается, причем не только во время рендера, но даже в простое, хотя перегрева никого нет. Но если заменить скорость вентилей на фиксированную величину, скажем 40-50%, все работает без сбоев. Думал просто совпадение, но недавно снова поставил авто регулирование и опять та же история. Так и оставил фиксированную скорость
г. Нижний Новгород
Цитата Knyaz89:
rocoho
Ну так и есть по сути, он зависает со звуком причем, на несколько секунд и вырубается. пытается включиться, не может, какое то реле щелкает в бп и уже вырубается, ну точнее так же щелкает что то в бп.
кулер на мат плате только один на выдув сзади, остальные на корпусную плату выведены с регулировкой, то етсь без матери, но попробую ваш вариант.
БИОС обновлен до последнего? Попробуйте без разгона на дефолте посидеть поиграть, чтобы сразу понять разгон ли это. Можно также кабели к видео просто поменять и переставить в другие свободные разъемы БП, если есть.
г. Нижний Новгород
да биос последний, обновил. кабель попробую переставить, и разгон тоже уберу, на авто лучше оставить или принудительно 3600 выставить, так как он на авто до 4000 его разгоняет?
На сайте c 13.07.2010
у вас все драйверы на мать установлены с родного сайта ? на видео тоже последние дрова стоят?
в поиске возле пуска напишите слово Журнал, сверху появится Просмотр журнала событий. нажмите энтер откроется просмотр журнала, слева перейдите на Настраиваемые представления - события управления. это список всех ошибок вашей системы, в том числе и экстренные стопы. в списке ошибок ищите вашу перезагрузку и читайте в ней из-за чего, если дампы сохранялись, там это будет отображено.
Смысл в Load BIOS Defaults или Load Optimized Defaults. Чтобы вообще в настройках ничего не трогать.
г. Нижний Новгород
да все последнее и биос и дрова, на видео и мать, и все с родных сайтов
малый дамп включен? в папке винды его можно будет найти. если он включен, то ошибки системы будут видны и их можно будет расшифровать.
если не включено - включите, именно минидамп. еси фул дамп будет то будут дампы размером с память. после включение поиграйте еще пока висяк не случится. потом посмотрите журнал ошибок как выше писал, и найдите последний минидамп в папке С/windows/Minidump/  ТУТ   его загрузите и будет расшифровка какой драйвер стал причиной краша. будет понятно куда копать. если при крашах ошибки постоянно разные, или разные дрова сбоят это скорее всего хардовая трабла.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата Determined:
Кулер - Noctua NH-U14S TR4-SP3
Барахло. Выкинете через месяц работы. Для тредриппера забудьте о воздушках вообще, если не хотите иметь печку под ногами.
Цитата Determined:
Паямять - G.Skill Flare X 32GB DDR4 3200 CL14 (4x8GB)
Если не прислушаетесь к первому совету и всё-таки возьмёте Ноктуа, то придётся с этих плашек снимать радиаторы, ибо могут не дать кулеру встать.
Читают эту тему: вован_бес , zeroid
