SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
.Kin
ассасин3 тоже самое что и ноктуа д15, ну может чуть хуже на 2-3 градуса.
вобще есть Noctua NH-D15 Chromax Black
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
я в последнее время беру ADATA Gammix S11 - хорошие ссд. и 5 лет гарантия 500Gb SSD PNY CS3030 (M280CS3030-500-RB) 512Gb SSD ADATA XPG Gammix S11 Pro (AGAMMIXS11P-512GT-C) 512Gb SSD Silicon Power P34A80 (SP512GBP34A80M28) 512Gb SSD Patriot Viper (VPN100-512GM28H) 512Gb SSD Plextor M9Pe(G) (PX-512M9PeG) 512Gb SSD Team Cardea II (TM8FP5512G0C110)
Это те на которые стоит обратить внимание?
Есть такой интересный корпусец - Thermaltake Core V21
Все в нем нравится мне, но нету ли случай аналога под ATX материнки ?
Ну еще есть Lian Li PC-V33, только нигде найти его не могу, старенький он :(
Основные требования :
1.) Материнка в положении "лежа". ATX.
2.) Высота установки CPU-куллера 170+ мм.
3.) Не закрытый стеклом со всех сторон как Thermaltake Level 20 XT
Ну есть еще всякие там Thermaltake Core X9, которые тоже фиг найдешь.
Если что ищу в пределах Украины, не хотелось бы 10+ кг корпус везти через пол мира.
Мск / Екб
Господа, подбираю систему для 3950 и возник вопрос.  Необходимо держать внешний диск с рабочими проектами, чтобы иметь возможность работы на других компах. Есть ли смысл в материнке с usb-c и соответствующем ssd? Или игра не стоит свеч и можно довольствоваться привычным usb 3? Вопрос возник т.к. на рекомендованной ASUS PRIME X570-P этого порта нет. Если для задачи его наличие разумно то тогда стоит рассмотреть другую мать к покупке, какую? ASUS PRIME X570-PRO? Или рассмотреть возможность установки платы расширения на ту же X570-P если такая возможность есть. Так же мне не понятно с какими характеристиками должа быть мать, чтобы подключить USB-C в корпусе системника.
И вопрос из другого разряда но связанный с предыдущим. Какой тихий и минималистичный корпус в белом цвете стоит рассматривать? Пока выбор пал на Fractal Design Define R6 White (с USB-C или без)
Заранее благодарен.
Посмотрите обзоры, скорости отличаются от качества моделей и цены. Есть модели с двумя интерфейсами.
Evgeny Klimtsov
Есть еще Корсар 400с
Там же есть юсб 3.2 это до 10гб/с
Мск / Екб
Evgeny Klimtsov
Я тут покурил немного темы SSD(система)+SSD(рабочие фаилы) или SSD + HDD и вроде как особой разницы то нет для работы в 3dsmax если все верно понял. Стоит ли вообще заморачиваться за SSD для рабочих фаилов, или не париться и использовать привычную схему ssd+внешный hdd? И собираться на X570-P с внешним hdd через usb 3? Еще приходится с большими фаилами в PS работать, может это чашу весов скорректирует.
На сайте c 08.02.2019
А разве в 570 нет 3.1 или 3.2? Ssd через него и все
На сайте c 25.09.2014
Иркутск
Поделюсь своими наблюдениями:
Был SSD 2.5 Samsung 850 evo под проги+HDD Seagate Exos 7E8 4Tb под остальное. Докупил WD SN750 на 1Tb под текстуры и резервную копию (вторую)) сцен. По итогу при работе с тяжёлыми текстурами материал эдитор стал работать заметно шустрее. На скорость сохранения вроде как не повлияло. Даже если сцену сохранять на SSD.
Мск / Екб
e 570 - p разъемы лицевые 3.2 gen 1, у 570 pro - 3.2 gen 2 (это 1,25 Гига в сек)
На сайте c 17.03.2015
Россия, г. Казань
Evgeny Klimtsov
NZXT минималистичные корпуса, их не рассматривали?
Мск / Екб
Цитата r_spensky:
Evgeny Klimtsov
Дизайн вроде ничего. Но толком про них ничего не знаю. Интерфейс только без тайп C к сожалению что в глаза бросается.
Ну тогда нет проблем внешний ssd, лучше м2, через 3.2 подключить и все будет хорошо.
Мск / Екб
Господа, прошу взглянуть на конфиг системы и поделиться соображениями. Коментарии: Пока отталкиваюсь от максимума с учетом матери x570 pro для подключения разъемов в корпусе по usb gen 2. Для использования заложил второй ssd на 1 Тб и корпус к нему, чтобы иметь возможность использовать как внешний диск. Как второй вариант собрать все на x570 p и забить на gen 2 (использовать уже имеющийся внешний hdd для рабочих фаилов) с целью экономии. Так же из экономии можно рассмотреть 4 планки по 16 а не 2 по 32. Но пока заложил 2 для того чтобы оставить 2 слота свободными на вырост.
Вопросы:
1. Есть ли проблемы с биосом на x570 серии asus prime?
2. Какие есть альтернативы материнки с usb type -c ?
3. Стоит ли переплатить 4к за БП и взять be quiet! Straight Power 11 850 Вт ATX BN284 ?
Ну и любым замечаниям-предложениям буду рад.
Evgeny Klimtsov
хорошая мать, отличный корпус и кулер... и блок бы я оставил!
На сайте c 24.12.2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по сборке?
1) подойдет ли такой блок питания?
2) какая видеокарта лучше?
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/1161318/
или
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/1094057/
Arseniy777
этот ссд м.2 медленный - нет смысла его брать! и зачем их два ??
видяха супер - однозначно шустрее
вот в туже почти цену - 256Gb SSD Silicon Power P34A80 (SP256GBP34A80M28) или 250Gb SSD PNY CS3030 (M280CS3030-250-RB)
На сайте c 27.04.2016
зачем их два
Сейчас есть такая жиробасная тема 2й поставить на файл подкачки но я бы брал самсунг эво +
по видео верно сказано RTX 2070 SUPER
Мск / Екб
Evgeny Klimtsov
Все же если попробовать сэкономить и рассмотреть систему на x570 p и взять более дешевый корпус.
Какой бы вы из белых посоветовали?
Что думаете о корпусе NZXT H500? (не могу понять чем от 510 отличается, кроме того что у последнего разъемов меньше)
И если ок, то влезет ли в него ноктуа nh-d15?
Спасибо.
У меня когда была рендер нода, я ради интереса тестил как работают M.2 PCI-E/SATA SSD когда на них файл подкачки и есть нехватка ОЗУ (в 1.7.4 Короне). Было 3 винта - 7200/HDD обычный, Samsung 850 Pro Sata, Samsung 960 Evo M.2 PCI-E. Я точных цифр не помню, но... В чем суть, на ноде было 64гб ОЗУ, я спецом нагружал сцену что бы в рендере Commited Size на процесс 3Ds Max-а было в районе 70GB (ну и плюс 3гб на фоновые/системные процессы уходило). Т.е что бы памяти для рендера не хватало, а в файле подкачки было порядка 9-10гб активной памяти.
Ну так вот, собственно в чем суть. Когда файл подкачки был на обычном HDD/7200, скорость рендера проседала где то в ~40%... На 850 Pro (SATA SSD) уже на 30%, а вот на 960 Evo (M.2 PCI-E) на 25%. Т.е разница между SATA SSD с линейной скоростью в 600mb была незначительная на фоне M.2 PCI-E с линейной скоростью в 3200mb.
А все почему... Потому что файл подкачки не фигачит с линейной скоростью чтения. Там задействована по большей мере мелкоблочка. Да, мелкоблочка быстрее у PCI-E SSD чем у SATA SSD. И понятное дело что рендеру нужно работать не с одним большим куском информации а с тысячами разных ячеек в этом файле подкачки. Тащем то, в любом случае даже такая относительно небольшая нехватка ОЗУ во время рендера, ощутимо снижает скорость рендера и M.2 PCI-E ситуацию тут не спасает. Хотя даже обычный SSD в данном случае справляется лучше чем HDD.
Да, может вы и ускорите рендер на какие то 5-7% относительно SATA SSD (при нехватке ОЗУ), но это все равно не выход с ситуации. Особенно учитывая что за ночь такого вот рендера оно спокойно может себе намотать сотни гигабайт перезаписей на SSD, а толку... Лучше уж взять по больше оперативной памяти что бы файл подкачки практически не использовался. Разумеется при таком раскладе разница вообще не будет, где файл подкачки, хоть на USB2.0 флешке, так как он там на 1% используется раз в пол часа (в рендере) smiley-biggrin.gif
Читают эту тему: amareno
