SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
Цитата Zolty:
2й поставить на файл подкачки
У меня когда была рендер нода, я ради интереса тестил как работают M.2 PCI-E/SATA SSD когда на них файл подкачки и есть нехватка ОЗУ (в 1.7.4 Короне). Было 3 винта - 7200/HDD обычный, Samsung 850 Pro Sata, Samsung 960 Evo M.2 PCI-E. Я точных цифр не помню, но... В чем суть, на ноде было 64гб ОЗУ, я спецом нагружал сцену что бы в рендере Commited Size на процесс 3Ds Max-а было в районе 70GB (ну и плюс 3гб на фоновые/системные процессы уходило). Т.е что бы памяти для рендера не хватало, а в файле подкачки было порядка 9-10гб активной памяти.
Ну так вот, собственно в чем суть. Когда файл подкачки был на обычном HDD/7200, скорость рендера проседала где то в ~40%... На 850 Pro (SATA SSD) уже на 30%, а вот на 960 Evo (M.2 PCI-E) на 25%. Т.е разница между SATA SSD с линейной скоростью в 600mb была незначительная на фоне M.2 PCI-E с линейной скоростью в 3200mb.
А все почему... Потому что файл подкачки не фигачит с линейной скоростью чтения. Там задействована по большей мере мелкоблочка. Да, мелкоблочка быстрее у PCI-E SSD чем у SATA SSD. И понятное дело что рендеру нужно работать не с одним большим куском информации а с тысячами разных ячеек в этом файле подкачки. Тащем то, в любом случае даже такая относительно небольшая нехватка ОЗУ во время рендера, ощутимо снижает скорость рендера и M.2 PCI-E ситуацию тут не спасает. Хотя даже обычный SSD в данном случае справляется лучше чем HDD.
Да, может вы и ускорите рендер на какие то 5-7% относительно SATA SSD (при нехватке ОЗУ), но это все равно не выход с ситуации. Особенно учитывая что за ночь такого вот рендера оно спокойно может себе намотать сотни гигабайт перезаписей на SSD, а толку... Лучше уж взять по больше оперативной памяти что бы файл подкачки практически не использовался. Разумеется при таком раскладе разница вообще не будет, где файл подкачки, хоть на USB2.0 флешке, так как он там на 1% используется раз в пол часа (в рендере) smiley-biggrin.gif
На сайте c 14.03.2009
Крит
я вот думаю можн овообще отказаться от HDD для хранения данных? )
paz
HDD более надежное устройство хранения данных! не логично от него отказываться
На сайте c 16.04.2008
Какая разница/преимущества есть между этими ssd:
250Gb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S250BW)
256Gb SSD Silicon Power P34A80 (SP256GBP34A80M28)
freezemaximus
+возможно самсунг дольше прослужит и меньше брака(наверно)
+Фирменная самсунговская нанд флеш
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
Выбираю оперативную память, из предложенных, пока не уверен точно. объем 32-64гб, На какую лучше смотреть, с низкими таймингами и не высокой частотой, или что-то среднее? Может что-то лучше другое выбрать?
Для работы конечно же(для игор)
sadface
по моему из данных нужно брать самую дешевую!
вот эта тоже хорошая память
https://www.regard.ru/catalog/tovar294260.htm
sadface, тайминги отдельно от частоты не нужно учитывать.
Я считаю как то так (прост что бы понимать что быстрее а что медленней) :
2666 (частота), делю на тайминг который обычно первым пишут (CL) 16 = 166 условной скорости.
2666 / 15 = 177, т.е эта память в среднем будет на ~6.6% быстрее.
А какая нить 3200 / 18 = 177, т.е она будет примерно так же работать как 2666 / CL15.
Правда стоит понимать несколько вещей :
1.) Чем выше частота памяти, тем выше частота Infinity Fabric, если речь идет про Райзены.
2.) Схема таймингов может быть ровненькой по Read/Write/Copy...
Ну условно говоря 16-16-16-36, а может быть написано CL16, а там 16-18-18-38.
Или вот у меня на 32GB плашках написано CL18, а там 18-21-21-42.
3.) Вторичные тайминги которые как правило нигде не указывают могут сильно отличаться. Например какой нить двухранговый кит на Hynix MFR чипах может при 3200Mhz работать только на 480 tRFC. А тот же Samsung B-Die, Hynix CJR, Micron E-Die например могут вплоть до 280 tRFC занижать при тех же 3200Mhz.
4.) Если нужна прям хорошая память или память по дразгон, то нужно в первую очередь обращать внимание не на бренд который взял печатную плату, провел сортировку чипов, написал SPD/XMP и распаял чипы... А нужно смотреть КАКИЕ чипы в конкретной памяти. Тут нужно по маркировке гуглить в интернетах картинки, например с Thaiphoon Burner-а. И надеяться на лоттерею. А то бывает пол года пихают в плашки жирные чипы, а потом они заканчиваются и та же память с той же маркировкой продается уже на других чипах. Но как правило, это все видно по ценнику. Дешевая память пусть и с условно хорошим XMP может быть с мусорными чипами, выжатыми до предела с завода. Впрочем, даже такая память обычно на 10% гонится по ПСП. Собственно есть киты с фиговым XMP, но сами по себе дорогие, если знать что брать то они могут и на 30-40% погнаться.
5.) Если для игр, то останавливаться на обычном включении XMP как правило смысла нету. Я не видел ни одного случая где бы XMP использовал не ослабленные тайминги а нормальные которые бы не приходилось ужимать. А этот самый ужим порой настолько существенный что... Просто слов нету. Типа влупили там tRFC 560, а кит гоняется на 280... Ну афигеть теперь. Или вообще XMP написаны под Интеловские КП (IMC), и там дурацкие значения могут быть не сбалансированные. Ну типа tRC может быть не кратным к tRFC (чаще всего бывает). Или еще какая то дичь в XMP может быть. У меня два третьичных тайминга например на моей памяти убивали конкретно так ПСП, тупо потому что какой то аутист на заводе решил так вот поставить эти значения в XMP. Кайф ? - Нет.
tRDRDSCL - было 7 -> сделал 5
tWRWRSCL - было 7 -> сделал 5
Было - https://prnt.sc/pktpej  / Стало - https://imgur.com/de7uvTl
И случаев на моей практике подобных было... Да почти каждый раз. Буквально каждый.
Я обычно если себе или кому то собираю комп то, нафиг XMP выпиливаю и в ручную все перебираю.
Вот иногда вот встречается такие вот "чудеса". Но как правило не одно какое то значение фиговое, а все понемногу кривые. И конечно настоятельно не рекомендую ни у кого слизывать настроенные тайминги. Это ни к чему хорошему как правило не приводит. Каждая материнка, КП (IMC) в проце, каждый Кит может быть по своему уникальным. Хорошим/Плохим. И у кого то могут одни значения подходить а у вас нет. Так что, берете Ryzen Timing Calculator, пару мем-тестов, мем-бенчей, и страдаете. Если хотите получить хорошую производительность ОЗУ. Или врубаете XMP, и надеетесь что у вас там нету ничего катастрофического (как в моем примере).
6.) По личному опыту и наблюдениям :
3200Mhz / CL16 - в большинстве случаев мусорный Hynix AFR/MFR, Micron B-Die. 90% мусор.
3200Mhz / CL15 - Hynix CJR, редко Samsung B-Die, выжатый Hynix AFR/Micron B-Die. 50/50% лотерея.
3200Mhz / CL14 - Hynix CJR редко, Samsung B-Die часто, Micron E-Die. 90% годные чипы под разгон.
Память на 3600 и выше, как правило тоже идет с хорошими чипами. Если там не CL20 конечно smiley-biggrin.gif
Hynix CJR, кстати не всегда значит что память с крутыми чипами попалась.
Бывает ультра тугой CJR, а бывает почти как B-Die от Samsung.
Ценник соответственно, у китов с годными чипами - ощутимо выше. Бывают лишь редчайшие случаи когда в дешевую память ставят крутые чипы, чаще всего я такое встречал в каких нить Крушиал Балистикс, но на это не стоит рассчитывать. То что производитель таким образом работает себе в убыток, ничего хорошего про него не говорит, значит отбирают чипы как попало. Не редкость когда топовый кит на 3200Mhz CL14 может быть в два раза дороже чем 3200Mhz CL16. Стоит ли оно переплаты, тут уж решать вам. Под RTX 2080, 2080 Ti, 144-240Hz монитор, FPS-шутеры с высоким фреймрейтом - стоит. Под 4К монитор и 60ГЦ с вялыми не требовательными к FPS играми, скорее - не стоит. Все остальное спорно.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Evgeny Klimtsov
Zolty
Earanak
вот Янукович за пару минут раскрывает реальную скорость ссд 970 EVO разного объема в повседневной работе:
https://youtu.be/GgH0LPU9oes?t=639
Hold_on, речь идет там про линейную скорость. А я говорил про мелкоблочку и своп-файл. Я в курсе что линейные скорости зависят от контроллера, Кэша, количества чипов, только все это не имеет никакого значения. Хоть ставьте в RAID0 два PCI-E 4.0 ССД самых быстрых из доступных на рынке, это не сделает погоды при работе с файлом подкачки в условиях нехватки ОЗУ. Линейные скорости можно утилизировать при просмотре жирных 4К RAW файлов, или копированием больших цельных файлов с диска на диск.
А так, у вас даже скорость сохранения сцен не увеличиться, будь у вас 600мб/сек или 8000мб/сек в RAID0 с PCI-E 4.0, потому что все это спотыкается об однопоточную нагрузку процессора и выше 100-150мб все равно 3ДМаксом не утилизировать. При работе с файлом подкачки может и получится выжать ~400мб/сек. Потому разница между HDD и SATA-SSD ощутимая. А разница между SATA-SSD и M.2 PCI-E - мизерная в подавляющем количестве задач, софта, игр. В бенчмарках и мем-тестах - разница конечно колоссальная, это да smiley-biggrin.gif И конечно если взять какой нить польский Goodram SSD который ВООБЩЕ без какого либо кэша работает и сравнить его с 970 Evo Plus, то разумеется разница местами будет заметна, даже может сцены в 3Ds Max будут на 5-10% быстрее сохраняться, но все равно будет мизерный прирост в рабочем софте.
Самый яркий пример работы мелкоблочки это наверное в игре Lineage 2. Потому что там каждый элемент брони/оружия и текстуры содержаться в ультра мелких файлах, и не храниться постоянно в ОЗУ, а сразу грузиться с жесткого диска в VRAM. Потому там например разница есть и между Sata/PCI-E и даже есть небольшая разница между PCI-E и RAMDisk-ком (а уж РамДиск то выдает такие скорости что ух, в десятки раз быстрее любого SSD). Но это исключение из правил. https://youtu.be/LVR-Xlvimd4  / https://youtu.be/Wk_abYXGwhE
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Здравствуйте, помогите советом люди добрые нет в наличии в любимом магазине deep cool assassin 3 и noctua d15. Какую охлаждалку поставить? Приметил Thermalright Macho Rev.C, ID-COOLING SE-207, Noctua NH-U12S SE-AM4. smiley-crazy.gif
pet046
нужно брать не в любимом. и вобще смотря на что ставить - какой проц ??
дайте МАГАЗИН ?
knowhere
pet046
ASUS PRIME X570-P
freezemaximus
Ок, спасибо, просто существенная разница в цене в два раза.
Крит
подскажите какая температура нормальная в простое для райзена 2700х?
paz
зависит от плана электропитания, если подается 1,4-1.5 В на него и одно ядро дергается на 4.3Ггц - то в районе 40-50С
если прям совсем всё успокоиться и браузера нет в фоне - то падает до 30
Зависит от настройки оборотов кулера. По сути в простое она не должна интересовать, только в работе.
knowhere
pet046
дайте МАГАЗИН ?
Я смотрю в регарде. AMD RYZEN 3900X. Там этих позиций на момент написания поста нет, а железо покупать в течении 3 дней.
