SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата xpp_nd_ruphus:
есть которые потребляют больше 100Вт?
Чипсет вроде хавает где то до 6А Это 30вт (хотя на сайте пишут 7 ватт, но мы знаем как они мощность пишут). Остальное железо не понятно как считать. Память учитывать в потребление материнки, например?
akkoxe не, только мамка интересует, должна скоро приехать 4 сокетная, вот и пытаюсь подсчитать, какой БП может понадобиться, по оперативке там в пределах 60Вт, по процам там тоже все понятно 140Вт каждый, благо у серверных TDP указывается при максимально загруженности, в отличии от десктопов
по моим подсчетам, там с запасом должно хватить 850Ватт, при условии, что БП с сертификатом 80+ бронза, видюхи там не будет, только встройка в мамку aspeed и 2 гигабитных ethernet
Milky Way
На материнку обычно закладывается 100 ватт. В любом случае брать блок впритык смысла мало. Пик КПД у БП на 70% загрузки примерно.
ну вот если заложить на процы по 140 ватт + 100 на мамку +60 на оперативку, то получится 720Вт, а БП на 850
Milky Way
140 ватт
А точно ли они 140? Ну просто известно как интел любит писать мощность. 140 - это тестами проверялось где то?
Если реально в пике 140, и БП честно выдает 850, то должно хватить. А если там 140 "на бумаге". Да еще и БП последние 50 ватт выдает только при хорошем напряжении в сети, то... ну что бы наверняка, думаю лучше поставить 1000.
На сайте c 03.04.2019
Добрый день помогите с выбором блока питания и советом по видеокарте
хотел Chieftec Nitro II BPS-850C2 как в сборке но его нет в продаже поэтому выбор пал на
THERMALTAKE SMART PRO PS-SPR-0850FPCBEU-R ATX 850W BronzeПодойдет?????
AMD Ryzen 9 3900x
ASUS TUF GAMING X570512 ГБ
SSD M.накопитель SiliconPower P34A80 [SP256GBP34A80M28]
WD Caviar Blue WD10EZEX, 1ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
be quiet! DARK ROCK PRO 4
32Gb = 2x G.Skill 16 GB DDR4 3200 MHz RipjawsV (F4-3200C16S-16GVK)
видеокарта хотел MSI GeForce GTX 1660 SUPER 6144Mb    или    MSI GeForce RTX 2070
но на полках все раскупили и нашел только
MSI GeForce GTX 1050 Ti 1379Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7108Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP (GTX 1050 Ti GAMING X 4G)
Этого хватит чтобы крутить вьюпорт в 3ds max  ?????
На сайте c 17.04.2015
Sssineglazka
какой то он слабый
возьмите такой:
https://www.regard.ru/catalog/tovar304806.htm
Спасибо, посмотрю.
Цитата akkoxe:
Если на терабайт, то предположительно на долго, на 5 лет примерно берете. И тогда лучше брать MLC память, она более долговечная и менее подвержена сбоям при продолжительной эксплуатации.
Да рассчитываю на долго... Рассматриваю именно на 1Tb. На материнской плате есть в комплекте радиатор.
а вот такими релейными синхронизаторами блоков питания кто-нибудь пользовался? насколько они надежны?
akkoxe по опыту серверные интелы никогда не превышают заявленный ТДП при 100% нагрузке
Milky Way
Надежны. Но схема у них дурацкая. Они не учитывают PG сигнал. То-есть первый БП дал напряжение по молексу (любое), и второй БП запустился автоматом. При этом ПГ второго вообще не учитывается, а ПГ первого не факт что пришло на систему нормальное, главное что он дал напряжение на молекс. И в итоге ПК может стартонуть от первого БП, но на втором будет не 12В, а 14 или 9, это нигде не учитывается. Он просто запускается, без чека. Нужно совсем по другому делать схему синхронизатора, но тогда такая плата будет стоить не 3 доллара, а 30. И две "косы" (24p) будут идти в одну плату, а из нее выходить одна коса, которая будет в материнку идти. Без всяких молексов и т.д.
Но вешать один процессор на один БП, а второй на другой - это не круто. Если бы видяхи вешать на разные БП, тогда ладно.
akkoxe а не знаете, как такие платы называются, для правильной синхронизации? в серверных платформах же как то параллелят по 2-4 БП и они равномерно распределяют между собой нагрузку
Milky Way
Таких для ATX блоков питания не существует, к сожалению.
Даже такие штуки, как PICO PSU, не имеют подобных функций. Там не учитывается PG сигнал БП.
Для серверных БП такие контроллеры называются power distributor. Но живут они в корпусе и являются его частью фактически. Вот пример https://www.amazon.com/Supermicro-PDB-PT825-8824-PDB-PT825-N24-SuperMicro-Distributor/dp/B00OKNB87M
В них не только синхронизация, но и доп линии. То-есть сам бп серверный выдает только 12В линию, дежурку (бывает 5В или 12В дежурки), а эта плата уже делает из 12В 5В и 3.3В, из дежурки сколько нужно, и подает на систему. Тут все PG сигналы стекаются в один, и если один из БП не ответил вовремя своим PG, то система не выдает результирующий PG и плата не стартанет.
На сайте c 24.07.2008
Добрый день всем. Нужен совет.
Ситуация такая работаю сейчас на 2-х пк.. один под рендер и работу, другой только работать.
Закидывать тапками и смеяться можно)
Работаю на легендарном i7 2600k 4.0 24/7  /Scythe Mugen 2 / Cougar cmx 700
Работа-рендер  не менее легендарный i7 5820k 4.4  /Noctua d15  /seasonic prime 850
скрины конфигурации прилагаю.
Возникла мысль менять железо. Сначала хотел заменить материнку и проц вместо 5820к  поставить 3900х либо 5900х как денег хватит.
Получается сменить только материнку и процессор - кулер потянет. бп вроде тоже.
соответсвенно продать msi x99a sli + 5820k  - выручить денег.
но глянул на авито и как-то печально стало.
Отсюда вопрос, как целесообразнее поступить:
1. Продать 5820к с материнокй добавить энную сумму денег и обновиться на b500-x570 3900-5900.
2. Продать 2600k + материнку и память соответвенно так как ddr3. и на основу этого компа воткнуть 5820к,
но потянет ли бп + 100% mugen его не потянет и нужно что-то другое.
Так же вопрос беспроблемного перехода без переустановки системы, реально ил это?
тут конечно вопрос на целую ветку.  спасибо
vpredator
я бы продавал 2600....
vpredator
если его продавать на его шасси собирать 5820k
т.е. продать материнку проц кулер и память.
потянет cmx 700  5820k вроде должен карта квадра 600 пока её оставлю..
а уже новые собирать на шасси 5820k т.е. seasonic 850. корпус тот же. видео пока тоже. едиственное память придётся докупать или половинить, но половинить нет смысла т.е. b550 всего 4 слота.. а память у меня на 5820k
8x8gb crutial
сколько может стоить мой хлам 2600k + asus p8p67 + 24gb оперативки + scythe mugen 2?)))
На сайте c 29.11.2010
То есть вариант установки 12~22-ядерных Xeon в MSI X99 вообще не рассматривается?
Kalevan
Сюда же продать и 2600 целиком. И должно хватить, а производительности будет все равно раза в два больше чем старые компы вместе.
а что можно рассмотреть? и какие ценники? и как по скорости в сравнении с 3900x ?
продать оба и собрать один? не всегда удобно и ренедрить и работать даже на многоядерном
я просто на авито зашёл.. 2600k+p8p67+24gb+кулер ну 10 впритык..
5820k + msi x99a sli + 64памяти ну 20+..
есть ли смысл? всегда полезно один резервный иметь
Зависит от запросов, 12ядерники можно от $100 найти, 16~18ядер от $300, если постараться, 2699v4 видел за $500, но надо еще уточнять совместимость с вашей материнкой. Тесты вроде в сети есть, если поискать
Kalevan
Если не надо анимации считать то рендер ночью работа днём. после 5280 если на 3900х пересядете - вы удивитесь сколько может сделать эта машина за единицу времени :)
Цитата vpredator:
я просто на авито зашёл.. 2600k+p8p67+24gb+кулер ну 10 впритык.. 5820k + msi x99a sli + 64памяти ну 20+..
фига цены просели... Может и имеет смысл к варианту с ксеонами приглядеться - но там смотреть надо у них могут быть низкие частоты турбоуста например, что в однопоточных задачах (большинство алгоритмов в максе) такое себе.
Но в целом- я бы избавлялся от старого железа. Чем дальше тем сложнее это будет сделать, а так хоть какую-то копейку с них вернуть. Себя я думаю они уже давно окупили так что по сути деньги из воздуха. Мелочь а приятно.
понял. спасибо за мнение. буду думать.
вот интересно бы сравнить с рэйзерами. ) спасибо за мнение
рассматриваю разные варианты..так вот планировал Noctua d15 пересадить на рэйзер.. написал в Noctua.. написали, что выслали комплект для am4 фантастика)))
