На сайте c 31.05.2009
Ашхабат, Туркменистан
Подскажите пожалуйста, влезет ли кулер DeepCool ASSASSIN III в Корпус Fractal Design Meshify C TG Black с материнкой ASUS ROG STRIX B550-E GAMING + 2x G.Skill 32GB DDR4 3200 MHz Ripjaws V? Не придеться ли из за радиаторов оперативки поднимать крайний вентилятор?
Украина, Одесса
Antifreezzz, если есть опасения за высоту кулера и нужен корпус с сетчатой мордой и хорошей продуваемостью можете посмотреть на достаточно популярный корпус - be Quiete 500DX (white/black). У меня два таких. Там че угодно влезет, даже NH-D15 с поднятым вторым пропеллером хоть на полтора сантиметра. Потому что там 190мм
P.S. А еще хоть этого и не указано нигде но в 500DX ставятся EATX платы (если снять панельку в которую упирается материнка). Выглядит не так эстетично как с панелькой, и все же это возможно, вполне. Единственное что надо учитывать что много HDD не напихать в 500DX. И в комплекте идет два пропеллера на выдув, один на вдув. Буквально все жалуются на то что корпус сосет воздух из за этого со всех щелей. Так что либо докупить одну вертушку к нему либо переставить один из пропеллеров на вдув, в другое место.
UPD - Понял, возможности замены корпуса нету, тогда не знаю.
Суть в том что я живу в Ашхабаде, у нас выбор железа и комплектующих крайне мал, весь новый конфиг заказал из Москвы, стоимость доставки за кг не дешевая, а кулер DeepCool ASSASSIN III у нас есть в продаже я решил взять его что бы не переплачивать за доставку be quiet! Dark Rock Pro 4, а теперь дилемма кейс уже в пути, поменять я его не могу, а залезет ли в него DeepCool и не будет ли проблем с перекрытием оперативы не знаю. Если бы кто то подсказал как это все вместе работает, было бы просто шикарно.
P.S. Нашел инфу, не встанет DeepCool ASSASSIN III в Fractal Design Meshify C TG Black с этой оперативой.
Могу купить у нас в городе водянку DEEPCOOL CASTLE 360 RGB V2 TRIPLE FAN (DEEPCOOL GAMMAXX L360V2 360MM более дешевый вариант), по цене выйдет дешевле чем заказать из Москвы be quiet! Dark Rock Pro 4,
можно поменять корпусный передний с первым на кулере)))
Спасибо большое!!! Так и сделаю.
P.S. Посмотрел на фото у Deepcool Assassin III какие то "особенные" вентиляторы с скошенными краями, в продаже таких не нашел, обычные 120 мм подойдут? У них вроде крепления ближе к центру чем у нескошенного варианта.
Украина, Одесса
Когда я столкнулся с несовместимостью кулера и вентиляторов к нему, пришлось прибегать к стяжкам, обычным пластиковым стяжкам/хомутам (главное длину подобрать подходящую и что бы они не были супер толстыми и широкими и что бы норм гнулись). Я просто затянул и прикрепил вентилятор к кулеру ими, достаточно надёжно. В другом случае помогли обычные "резинки для денег", вариант конечно такой себе. Ведь эта резина скорее всего рано или поздно ссохнется и лопнет, но я прям яростно в четыре слоя этими резинками затянул все, вроде тоже достаточно надёжно вышло, хоть и колхозно конечно. P.S. Если что несовместимость кстати была с Noctua NH-D15, NH-D14 и Noctua "NF-A14 industrialPPC-3000 PWM". Крепления оригинальные от кулера не подходили к этим вертушкам, вот пришлось такое городить.
Из-за нового корпуса, пришлось продать свой 10 летний thermaltake на 750вт, сейчас ищу замену на 700-750вт. Обязательно нужен модульный и что бы не был шумный вентилятор, так как его выдув в пол метре от уха. Сильно дорогой брать не хочу. Можно по каталогу регарда. Есть варианты Chieftec, но много комментариев по шуму вентилятора.
Украина, Одесса
Цитата daddy53:
По мне Chieftec, сертификат голд, единственный минус-жёсткие провода. Да и дорогие и дешёвые Корсары-"две большие разницы"
Угу, конкретно у этого дешевого Корсара платформа HEC и мусор внутри, у дорогих Корсаров платформа Seasonic и более менее норм внутри. Небо и земля в общем. А у Чифтеков как то стабильно Sirtec/CWT платформа и средненькая начинка.
Кстати, есть ресурс где многие сверяются с наличием сертификата и че там за платформа, сколько БП выдает по 12V. Дело в том что многие производители (чаще как раз таки Чифтек) делают внутренние тесты, и сами себе сертификат выдают
GDP-650C - No Certified, значит либо он в очереди на сертификацию, либо ее и вовсе не будет. Такое тоже бывает. Когда наклейку наклеили по результатам внутреннего тестирования, и как бы и достаточно на этом ))) Так что сертификат сертификату рознь. К тому же сертификат может быть хоть платиновым, хоть титановым а БП может быть все равно мусором помойным с пульсациями. Ведь сертификация в большей степени это про КПД а не про качество блока питания, не про его защиту и выносливость элементной базы, не про современность схемотехники.
Цитата JIEXA:
Chieftec 650W [GDP-650C] Или Corsair CV650
Учитывая все выше перечисленное я бы все же выбрал бы этот Чифтек.
Да нет там ничего тихого. Они стараются всегда программно больше ставить оборотов, чтобы обезопасить себя от случая "перегрев". Если хотите реально тихий, нужно всё делать своими руками:
Да нет там ничего тихого. Они стараются всегда программно больше ставить оборотов, чтобы обезопасить себя от случая "перегрев". Если хотите реально тихого, нужно всё делать своими руками:
Мне не нужен совсем бесшумный, меня toughpower устраивал по уровню шума. К тому же за 10 лет подшипник не умер, но новый брать за 14к не горю желанием. Думал взять Cooler Master MWE Gold, но недавно купил спаренный вентилятор от них и там просто ужасный гул подшипника. Теперь как то опасаюсь. Реальное потребление системы не более 400вт в пике, сейчас временно поставил на 500Вт БП. Но нужен чуть с запасом и модульный.
