SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 23.03.2013
Разогнал проц до 4.5ггц ryzen5950x, мать b550 e-gaming, кулер Noctua NH-D15, корпус fractal XL2(снизу 1 и спереди 2 вентилятора). Но температура выше больше 100C. Это нормально или придется менять кулер? Вообще я думал что с могу и 4.8ггц=)
Если там реальные 100°, то должен идти троттлинг. Если каким-то боком там выйдет 100°, вы представляете каково другим компонентам в соседстве, в долгую это черевато.
На сайте c 17.03.2016
Днепр, Украина
всем привет) планирую собрать машину для шустрого вьюпорта и интерактивного рендера на базе 5950х.       вопрос - насколько важна частота озу для скорости вьюпорта/интерактивного рендера?
yetti2
память медленная создает в своей работе более длинные задержки . поэтому все берут 3200 или 3600 память
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
yetti2
Так задержки это же как раз "тайминги" памяти. И они более длинные у более быстрой памяти.
akkoxe
я про Латентность писал, не про тайминги!!
Латентность — время, затрачиваемое процессором на получение байта информации из оперативной памяти.
измеряется в (ns)
На сайте c 11.03.2020
sssrega
на б550 есть 3 и 5 и 6 и 7 фаз, даже 14
Цитата sssrega:
4 фазы такой стандарт для Б плат, что на 450, что на 550, врм одинаков. Сам сижу на b450m s2h и 3900Х полет нормальный. А про фазы и радиаторы как минимум у гиги фазы полная копия что на 450 что на 550.
вы смотрели температуру вашей платы после 1 часа рендера ??
да, ВРМ не более 70 градусов
sssrega
ну вот а на GIGABYTE B550 AORUS Master будет 35-40
sssrega
слабо верю в такие температуры, около 50 градусов еще ближе к правде. А вообще для мосфетов до 120 градусов рабочая температура.
sssrega
120с - прекрасно))
картина РАЗГОНА:
sssrega
120с - прекрасно))
картина РАЗГОНА:
а где связь между данной диаграммой и максимально допустимой рабочей температурой мосфетов? Естественно что 120 градусов в пк уже никуда не годятся, но я и не утверждал такого, а просто назвал допустимую для мосфетов температуру.
Milky Way
akkoxe
измеряется в (ns)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8_ (%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C)
Первая строчка.
akkoxe
я не говорю про CAS-латентность, я говорю про латенси в Аиде - которая показывает общее время задержки информации между памятью и процом (в нс)
На сайте c 02.02.2014
Нацелился на видяху  ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition 12GB DUAL-RTX3060-O12Ghttps://www.technoved.ru/catalog/videokarty/videokarta-asus-dual-geforce-rtx-3060-oc-edition-12gb-dual-rtx3060-o12g-retail/ Вот думаю брать или поискать что-то получше за эти деньги? Задачи: моделлинг в максе, рендер в короне, интерьеры/экстерьеры, может со временем рендер на видеокарте. Проц 5950х, 4к монитор.
Gansalez
пока нет рендера на видяхе - я бы не брал. а если брать под ГПУ то лучше на 3 вентилятора
Gansalez
А если безотносительно чистого рендера? Иногда, может физику только посчитать.
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
какую материнку из этих 2 взять под 5950X. ASUS ROG STRIX B550-E или B550-F . стоит ли B550-E переплаты?
разница в поддержке SLI, и на одну видяху воткнуть можно больше, что с большей долей вероятности тебе не нужно, так что переплаты не стоит.
Vizforge
Е конечно будет холоднее, 7 фаз - если есть возможность тут отлично можно разгонять 5950
за 4600   -  MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
еще есть за 4000  Asus TUF GAMING B550-PRO  и  Asus ROG STRIX B550-A GAMING
Зачем, зачем Регард настолько наглеет?
А что если это не наглость и эти цены производные от последней закупочной?)
